Θέμα: Κατανάλωση ρεύματος κόστος - Arduino
    Θωμάς
    Dec 2012
    511
    Προεπιλογή Κατανάλωση ρεύματος κόστος - Arduino
    Καλησπέρα,
    Θα ήθελα να προβάλω στην οθόνη το κόστος κατανάλωσης ρεύματος ενός project που έχω με arduino σε κατάσταση ηρεμίας, πλήρη κατάσταση κλπ, και να μου εμφανίζει την τρέχουσα κατανάλωση σε € ... Η ιδέα μου ήρθε βλέποντας ένα βίντεο στο YouTube ... Κάτι σαν την φωτογραφία.. Τι υπολογισμούς πρέπει να κάνω;
    Στέφανος
    1.519
    Για το παράδειγμα στην φωτογραφία θα χρειαστείς RTC, βολτόμετρο, αμπερόμετρο (modules, αντίστοιχα κυκλώματα ότι θέλεις...) και SD
    Αρχικά θα πρέπει να μετράς watt, V*I
    Μετά να μετράς τα watt κάθε λεπτό ή κάθε δευτερόλεπτο και θα βγάλεις Μέσο όρο. Αν πχ έχεις 3 μετρήσεις ανά *1 δευτερόλεπτο 100W, 200W, 300W ο μέσος όρος θα είναι 200W.
    Δεν χρειάζεται να κρατάς όλες τις μετρήσεις ξεχωριστά, μπορείς να έχεις 1 άθροισμα και να κρατάς και τον αριθμό των μετρήσεων.
    Μετά εφόσον γνωρίζεις watt και χρόνο θα βγάλεις τις KWh: KWatt * ώρες λειτουργίας
    ή καλύτερα σύμφωνα με το παράδειγμα: Watt * (δευτερόλεπτα λειτουργίας / δευτερόλεπτα 1 ώρας) / 1000;
    Δηλαδή: 200*(3/3600)/1000 = 0.00016 KWh
    *Αν έκανες τις μετρήσεις ανά 1 λεπτό αντί για 1 δευτερόλεπτο θα ήταν 200*(3/60)/1000
    Και μετά πολλαπλασιάζεις τις KWh με το κόστος 1 Khw ανάλογα με το τιμολόγιο της ΔΕΗ
    Την SD την χρειάζεσαι για να αποθηκεύεις κάθε νέο Μέσο όρο και τον αριθμό των δειγμάτων γιατί δεν ξέρεις πότε θα το κλείσει ο χρήστης το μηχάνημα οπότε αποθηκεύεις συνέχεια εκτός και αν κλείνει μέσο software οπότε δεν χρειάζεται, αποθηκεύει πριν κλείσει.
    Το RTC το χρειάζεται για να μηδενίζει κάθε μέρα και να κρατάς ιστορικό πόσο έκαψε κάθε μέρα, ποιες ώρες έκαψε ποιο πολύ, γενικά ότι σε ενδιαφέρει για ιστορικό.
    Αφού θέλεις KWh φαντάζομαι δεν σε νοιάζει τόσο πολύ η ακρίβεια οπότε ανά ~1 λεπτό δειγματοληψία είναι μια χαρά, αυτόν τον χρόνο μπορείς να τον ρυθμίσεις με ένα Timer.
    Άμα θέλεις μεγαλύτερη ακρίβεια κατεβαίνεις σε χρόνους γιατί κάνεις διακριτοποίηση, δηλαδή υποθέτεις ότι μέχρι να πάρεις καινούριο δείγμα η τιμή των watt παρέμεινε σταθερή, όσο μικρότερος είναι ο χρόνος που υποθέτεις τόσο μικρότερη είναι η απόκλιση απ' την πραγματική τιμή.
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Fire Doger για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    hackertom (10-01-17)
    1.459
    Και αν πρόκειτε για AC P=I*V*cosφ γιατί πληρώνουμε Wh και όχι VAh. Το δύσκολο του project είναι η μέτρηση της διαφοράς φάσης
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον pstratos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    bchris (11-01-17)
  6. #4
    Χολαργός
    1.907
    Εχει εδω ενα ωραιο αντιστοιχο project με intel edison https://www.hackster.io/taifur/smart...-inside-04bc06
    και υπάρχει και το κλασσικό openenergy http://guide.openenergymonitor.org/a...s/home-energy/
  7. #5
    40
    Δες το kit τις Libelium
    https://www.cooking-hacks.com/waspmo...g-sensor-board
    https://www.libelium.com/forum/libel...us_version.pdf
    με λίγο reverse engineering θα φτιάξεις ένα shield για το arduino και θα πάρεις έτοιμο τον κώδικα τους(arduino based IDE με τα functions για τον υπολογισμό του ρεύματος
  1. Κατανάλωση ρεύματος αυτοκινήτου σε ακινησία
    By freebil in forum Κυκλώματα για Auto & Moto
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-08-16, 23:49
  2. LED Ταινία 14.4W - Κατανάλωση ρεύματος
    By diamadiss in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-04-16, 22:51
  3. Κατανάλωση ρεύματος σε ακατοικητο σπιτι
    By CYBERNETICS in forum Γενική Συζήτηση
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-12-15, 00:02
  4. Κατανάλωση ρεύματος
    By ds electronics in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-01-12, 09:47
  5. Κατανάλωση ρεύματος καυστηρα
    By KOKAR in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-11-09, 08:58
