Θέμα: βοήθεια σε κύκλωμα μπαταρίας
    Κυριάκος
    118
    Προεπιλογή βοήθεια σε κύκλωμα μπαταρίας
    Καλημέρα και καλή χρονιά σε όλους!
    Θέλω τη βοήθειά σας στο παρακάτω. Μπορεί να φαίνεται γελοίο ερώτημα (και μάλλον είναι), αλλά αφού δεν τα κατέχω τα ηλεκτρονικά τι να κάνω...
    Πρόλογος
    Έχουμε μια μπαταρία 6V η οποία τροφοδοτείται από έναν κινητήρα (παλιά μοτοσυκλέτα). Ο "αυτόματος" της μοτό δεν είναι ο κλασικός με τις πλατίνες. Έχει αντικατασταθεί με ηλεκτρονικό (ρυθμισμένο να δίνει 7,2V σταθερά). Ο κατασκευαστής του μου είπε ότι πρέπει πάντα να βλέπει "φορτίο", δηλ. μπαταρία, έστω και ψιλοψόφια, αλλιώς καίγεται. Επίσης, ότι μπορώ να καταργήσω τη μπαταρία, με την προϋπόθεση ότι θα βάλω ένα πυκνωτή των 10000μF.
    Πάμε στο κύριο θέμα.
    Στη μπαταρία έχω βάλει μια ασφάλεια για....ασφάλεια. Θα ήθελα λοιπόν να τοποθετήσω έναν πυκνωτή πριν την ασφάλεια, ώστε αν καεί η ασφάλεια και δεν βλέπει ο αυτόματος την μπαταρία, να δει τον πυκνωτή και έτσι να μην έχω θέμα.
    Έχω κάνει ένα πρόχειρο διάγραμμα παρακάτω.
    Το θέμα λοιπόν είναι, να μην τραβά ο πυκνωτής μονίμως ρεύμα από τη μπαταρία, αλλά να δέχεται ρεύμα μόνο από τον κινητήρα.
    Ευχαριστώpic1.jpg!
    11.991
    Φίλε Κυριάκο. Ο πυκνωτής στο συνεχές, και αφού φορτιστεί, ΔΕΝ ΤΡΑΒΑΕΙ ΡΕΥΜΑ. Συνεπώς αν όντως ο "ηλεκτρονικός αυτόματος" "είναι ρυθμισμένος να δίνει 7.2V σταθερά", και "καίγεται αν δεν βλέπει φορτίο", τότε επίσης καίγεται αν στην έξοδο υπάρχει απλά πυκνωτής, είτε αυτός είναι 1μF, είτε 1000000μF.
    Κυριάκος
    118
    Δηλ. Φίλιππα, αν βάλω τον πυκνωτή όπως στο παραπάνω σχήμα, δεν θα μου αδειάζει την μπαταρία; (σε βάθος χρόνου μιλάω, π.χ. αν μείνει ακίνητη η μηχανή για 1 μήνα). Δεν αποφορτίζεται καθόλου; Καταναλώσεις με κλειστό διακόπτη δεν έχω.
    Και μια δεύτερη ερώτηση, δηλ. δεν βλέπει τον πυκνωτή σαν μπαταρία ο αυτόματος; Υποτίθεται ότι δεν πρέπει να οδηγείς χωρίς μπαταρία γιατί αλλιώς καίγεται. Μια φορά βέβαια που ζόρισα λίγο τη μηχανή, μου έκαψε την ασφάλεια (5Α) και δεν κάηκε ο αυτόματος. Βέβαια οδήγησα για λίγα χιλιόμετρα μετά το κάψιμο (που δεν το πήρα χαμπάρι).
    Σ'ευχαριστώ για το χρόνο σου!
    11.991
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ryk Εμφάνιση μηνυμάτων
    Δεν θα σου την αδειάσει ούτε σε 1000000 χρόνια, διότι πολύ απλά όσο είναι παράλληλα στην μπαταρία, δεν τραβάει ρεύμα.
    Η μπαταρία δεν είναι πυκνωτής και ο πυκνωτής δεν είναι μπαταρία. Στην μπαταρία μπορείς να δίνεις συνεχώς ένα μικρό ρεύμα χωρίς να ανεβαίνει η τάση στα άκρα της. Στον πυκνωτή κάτι τέτοιο θα οδηγούσε σε μια αδιάκοπη αύξηση της τάσης στα άκρα του. Αν λοιπόν υποθέσουμε ότι ο "αυτόματος" πρέπει να έχει μπαταρία στην έξοδό του για να μην ανεβεί υπερβολικά η τάση στην έξοδό του, τότε αν στη θέση της μπαταρίας υπάρχει απλά ένας πυκνωτής, ο "αυτόματος" θα τον φορτίσει τελικά στην μεγάλη τάση που θα έδινε όταν δεν έχει μπαταρία με αποτέλεσμα τα ηλεκτρονικά στο μηχανάκι να πάθουν ότι θα πάθαιναν όταν δεν υπάρχει μπαταρία και ο πυκνωτής να σκάσει αν η μεγάλη τάση αυτή είναι μεγαλύτερη από αυτήν που γράφει πάνω του.
    Κυριάκος
    118
    Οπότε λες ότι δεν κερδίζω τίποτα αν βάλω τον πυκνωτή παράλληλα; Το όλο θέμα είναι να προστατευθεί ο αυτόματος που κοστίζει.
    Ο πυκνωτής που έχω πάρει είναι πάνω από 7V (νομίζω 25V). H μηχανή δεν έχει άλλα ηλεκτρονικά πάνω της, μόνο την κόρνα και τις λάμπες της!
    11.991
    Βάλε μπαταρία, όχι πυκνωτή.
    Κυριάκος
    118
    ok!
    Όμως το κάψιμο της ασφάλειας δεν οφείλεται σε παραπάνω Ampere και όχι σε παραπάνω Volt?
    Έχω ένα μικρό βολτόμετρο, θα το συνδέσω και θα πάω καμιά βόλτα να δω τι παίζει στα ζόρια...
    11.991
    Ναι. Αλλά για να περάσουν παραπάνω Α φόρτισης προς την μπαταρία (με την προϋπόθεση ότι η μπαταρία είναι καλή, έτσι; ), ένας τρόπος υπάρχει: να ανεβάσει ο "αυτόματος" την τάση (δηλ. τα V) της εξόδου του...
  1. Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-05-15, 13:22
  2. κύκλωμα Φόρτιση μπαταρίας LIR2032
    By picdev in forum Διάφορα Κυκλώματα
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-12-14, 01:43
  3. Κύκλωμα Φορτιστή Μπαταρίας Αυτοκινήτου
    By dirfys in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-04-13, 21:46
  4. Κύκλωμα φόρτισης μπαταρίας μολύβδου
    By st3v3n in forum Μικροελεγκτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-01-13, 15:05
  5. Απαντήσεις: 12
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-04-12, 18:06
