Θέμα: Πρόβλημα με uni-t ut58a
    yiannis
    nottingham
    1.013
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από alexgr93 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Φιλέ μου το θέμα είναι ότι στις άλλες κλίμακες λειτούργει κανονικά, στην κλίμακα των 200 MΩ δηλαδή 200.000.000 ΩΜ το πολύμετρο σε αυτή την κλίμακα κανονικά αρχίζει να μετράει αντιστάσεις από 1 ΚΩ δηλ. 100.000 ΩΜ, και στην οθόνη κανονικά πρέπει να εμφανίσει 00.1 ΜΩ, αυτό όμως αρχίζει να μετράει από το 00.9, οπότε μια αντίσταση των 1 ΚΩ θα την εμφανίζει ως μια αντίσταση των 1 ΜΩ, επειδή έχει απόκλιση 900 ΚΩ παραπανω και σε βραχυκύκλωμα των ακροδεκτών βγάζει 900 ΚΩ παραπάνω ποσό απλά μπορώ να το εξηγήσω
    1ΚΩ = 1000Ω. Κοίταξε στό manual στα 200ΜΩ τη resolution έχει ? καί τη απόκλιση στό σφάλμα ?
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον alpha uk για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    vasilllis (15-01-17)
  3. #12
    Mar 2005
    Ιλιον,Αθήνα
    2.103
    βγαζει σφαλμα 0.9 ενω επρεπε να βγαζει 0.1
    υπαρχει παντα η πιθανοτητα να εχεις ελλατωματικα probes , προβλημα το οποιο να φαινεται σε πολυ ψηλες τιμες (200ΜΩ)
    ή/και σκόνη στον επιλογέα
    αλλιως η μόνη αντισταση που επηρεάζει ειναι η R41, αλλα θες υπερακριβειας αντιστασεις....
    ​Χρήστος
  4. #13
    8.778
    Αν εμφανίζει 0,1 , δεν θα είναι σφάλμα; Πόσο είναι το 0,1 στα 200ΜΩ; Πόσο θα έπρεπε να δείξει άραγε;
    Σαν να μετράει στην κλίμακα των 1000v μια μπαταρία με 12,72v. Πόσο θα του δείξει; Εγω πιστεύω 0,1 η 0,2.
  5. #14
    Mar 2005
    Ιλιον,Αθήνα
    2.103
    σε οποιαδήποτε κλίμακα το τελευταίο ψηφίο +/-1 ειναι ανοχή, αυτό ειναι η ελάχιστη δυνατή ανοχη
    εφόσον σε αυτή τη κλίμακα λέει οτι έχει 1 δεκαδικο ψηφίο τοτε ειναι 0.1 ελαχιστη τεχνικα δυαντη ανοχη
    αν στη κλιμακα των 1000 σου δείχει 4 δεκαδικα ψηφια, τοτε η 12,72βολτ θα σου δείξει 12 , ή ακόμα και 12-1=11 ή 12+1=13
    παντα το τελευταιο ψηφίο +/- 1 ΚΑΤ ΕΛΑΧΙΣΤΟ (αναλογα τη ποιοτητα πολυμετρου μπορει να ειναι και παραπανς)
    0,1 στα 1000 σημαινει οτι το πολυμερο σου δειχνει 5 ψηφια, 4 ακεραια (1000) +1 δεκαδικό (,1), αν το πολυμετρο εχει σφαλμα κατασκευαστη +/- 5% άνετα θα μπορει να δειξει +/- 50βολτ λαθος
    αρα απο 0 μέχρι 50 στη κλιμακα των 1000 ! αν εχει 0,5% (συνηθες) 12-5 = 7 , 12+5 = 17, αρα οποιαδήποτε τιμή μεταξυ 7 εώς 17 ειναι αποδεκτη
    ΕΔΙΤ
    μετρησα απο περιεργεια με φτηνο πολυμετρο (lidl) στη κλιματα των 20Μωμ αντιστασεις 2.2ωμ , 1Κωμ, 2κΩμ , βραχυκύκλωμα ακοδεκτων
    εδειχνε ΠΑΝΤΑ [-000] ή [ 001]
    1,5Μωμ εδειχνε [ 1,52]
    στη 5,7Μωμ που λεει στο αρχικο ποστ με 5% ανοχη και σου βάζω και 0,8% ανοχή του πολυμέτρου έπρεπε να δείξει 6,036 εώς 5,380
    στο βραχυκυκλωμα των ακροδεκτω δε 0000 εως 0001
    ειτε υπαρχει προβλημα η δεν ακουμπαει τα ακρα καλα (πχ επαφη με χερι , αλλο αγωγιμο υλικο, πεσμενη μπαταρια, χαλασμενη δικη του αντισταση κτλ)
    1) ανοιγμα καθαρισμα επαφων του περιστροφικου διακοπτη
    2) αντικατασταση καλωδιων ακροδεκτων
    3) αντικατασταση μπαταριας
    4) ποιο προσεκτικος επανελενχος
    τα βηματα που πρεπει να κανει κατ'εμε
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη plouf : 15-01-17 στις 11:11
    ​Χρήστος
  6. #15
    11.982
    Παιδιά, όλα όσα του λέτε είναι τα υποτιθέμενα προβλήματα που θα έκαναν την ένδειξη μικρότερη από το κανονικό. Αυτός λέει ότι η ένδειξη είναι μεγαλύτερη από το κανονικό. Το Wavetek DM27XT που έχω εγώ, στην κλίμακα των 2000ΜΩ, με βραχυκυκλωμένα τα probes δείχνει 10ΜΩ και αυτά πρέπει να αφαιρούνται από την εκάστοτε ένδειξη της οθόνης για να βρεθεί η πραγματική τιμή της αντίστασης, πράγμα το οποίο αναφέρεται ρητά και ξεκάθαρα στις οδηγίες του. Οι οδηγίες αυτού εδώ του πολυμέτρου τί λένε για αυτή την κλίμακα μέτρησης;
  7. #16
    7.017
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον lepouras για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (17-01-17)
  9. #17
    11.982
    Να λοιπόν που είχα δίκιο. Στη σελίδα 29 σου λέει ότι στην κλίμακα των 200ΜΩ από την ένδειξη (reading) πρέπει να αφαιρέσεις 10. Άρα λοιπόν το πολύμετρο απλά δεν έχει κανένα πρόβλημα.
  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον FILMAN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    klik (18-01-17)
  11. #18
    Αλεξανδρος
    Mar 2015
    Κιλκις
    18
    Καλησπέρα σήμερα παρέλαβα ένα ίδιο πολύμετρο και η ένδειξη των 200ΜΩ δείχνει 00.0 αντί για 00.9 άρα έχει πρόβλημα, τώρα και ένα δεύτερο πρόβλημα που έχω είναι όταν πάω να το ανοίξω ανάβει λίγο η οθόνη και σβήνει αυτό το έπαθε μόλις άλλαξα μπαταρία αλλά στην αρχή την είχα βάλει σε λάθος πολικότητα, μήπως έπαθε κάποια βλάβη κάποιο ολοκληρωμένο?
  12. #19
    Mar 2005
    Ιλιον,Αθήνα
    2.103
    τα έχεις και τα δυο ? μπορεις να δοκιμασεις τους probes του ενος στο άλλο?
    ​Χρήστος
  13. #20
    Αλεξανδρος
    Mar 2015
    Κιλκις
    18
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από plouf Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ναι φίλε μου τα δοκίμασα και είναι μια χαρά δεν έχουν καθόλου απόλυα αρα το προβλημα ειναι στο πολυμετρο
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη alexgr93 : 19-01-17 στις 01:16
  1. UNI T 139C Πρόβλημα με οθόνη
    By kontras in forum Όργανα & Εξοπλισμός
    Απαντήσεις: 24
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-10-17, 23:34
  2. uni-t ut181a
    By hackertom in forum Όργανα & Εξοπλισμός
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-04-17, 21:59
  3. Παρουσίαση Uni-T UT139C
    By dog80 in forum Όργανα & Εξοπλισμός
    Απαντήσεις: 70
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-01-17, 12:57
  4. Νεος στο χωρο.
    By Johnny_ in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 25
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-12-11, 18:58
