Θέμα: Ελεγχος brushless motor χωρις esc
    Θανάσης
    Jul 2010
    1.382
    Προεπιλογή Ελεγχος brushless motor χωρις esc
    Γεια σας παιδια καλη χρονια σας ευχομαι,λοιπον οπως λεει και ο τιτλος θελω να ελεγχω εναν κινητηρα brushless χωρις esc ωστε να μπορω να αλλαζω την κατευθυνση του.
    H αληθεια ειναι οτι αυτες τις μερες εριξα αρκετο διαβασμα σχετικα με τον τροπο λειτουργιας τους απλα υπαρχουν καποια πραγματα που δεν εχω καταλαβει.
    Οσο αφορα το σχηματικο εχω παρει ενα ετοιμο και ειναι αυτο
    και εχω καταλαβει τον τροπο λειτουργιας του(θελω να πιστευω),οσο αφορα το θεμα του προγραμματισμου δεν εχω καταλαβει ακριβως τι πρεπει να κανω,εκανα καποιες αποπειρες αλλα δεν...
    Ενα απο τα παραδειγματα που εχω δει ειναι αυτο,εγω σε πρωτη φαση θελω απλα να τον κανω να περιστρεφεται δεξιοστροφα και αριστεροστροφα.
    Θα ηθελα την βοηθεια σας για ακομα μια φορα.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη thanasis 1 : 14-01-17 στις 23:54
    Αιγάλεω
    246
    Καλησπερα Θανάση.
    Στα τηλεκατευθυνομενα για να μπορουν να δοκιμαζουν τα brushless motor βαζουν ενα κυκλωματακι ( servo tester λεγεται) με το οποιο
    ελεγχεις την λειτουργια του μοτερ σε στροφες αλλα και δεξιοστροφη και αριστεροστροφη λειτουργια.
    Προυποθεση βεβαια ειναι να υπαρχει το ESC .
    Απο τι συσκευη θα ειναι το μοτερ ?
    4.615
    Απο το σχηματικο νομιζω οτι λειπει η καλωδιωση των hall sensors. Για να ξερεις που βρισκεται ο ροτορας ανα πασα στιγμη ωστε να ενεργοοιησεις τα σωστα τρανζιστορς.
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον nestoras για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (16-01-17)
    Θανάσης
    Jul 2010
    1.382
    Καλη σας μερα,λοιπον δημητρη εγω ουσιαστικα θελω να φτιαξω το παραπανω κυκλωμα και οχι να βαλω ενα ετοιμο esc διοτι στο ετοιμο esc μπορεις να περιστρεφεις σε μια απο τις δυο κατευθυνσεις το μοτερ,για να αλλαξεις κατευθυνση θα πρεπει να αντιστρεψεις τα δυο απο τα τρια καλωδια οπως φενεται εδω.
    Παναγιωτη στο δικο μου μοτερ δεν υπαρχουν hall sensors οπως και σε ολα αυτα του τυπου,εγω εκει που μπερδευομαι ειναι στο θεμα του προγραμματισμου δηλαδη με ποια σειρα θα πρεπει να ενεργοποιω τα mosfet,π.χ. αυτος εδω οπως και πολλοι αλλοι εχουν καταφερει να το περιστρεφουν.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη thanasis 1 : 15-01-17 στις 12:15
    11.088
    Βάλε ένα ρελέ να κάνει αντιστροφή της εξόδου της ESC.
    2.946
    Τα brushless μοτέρ παρότι τροφοδοτούνται από DC πηγή είναι τριφασικά. Οπότε η παρουσία κυκλώματος ESC (electronic speed control) είναι υποχρεωτική και δεν υπάρχει κάποιο σημείο που μπορεί να αναστρέψει την πολικότητα. Πρέπει να γίνει μέσω του ESC.
    Θανάσης
    Jul 2010
    1.382
    Κωστα το πρωτο πραγμα που μου ηρθε στο μυαλο ηταν αυτο αλλα με την χρηση και παλι mosfet οπου θα αλλαζα τα δυο καλωδια αναλογα με την φορα που ηθελα να γυρναει,αλλα δεν ξερω αν θα παιζει.
    Το θεμα ειναι οτι θα ηθελα να το κανω οπως λεω ωστε να μαθω και κατι,δεν ξερω βεβαια αν ειναι αρκετα δυσκολο αυτο που ζηταω.
    11.088
    Δηλαδή κάτι τόσο απλό να αντιστρέψεις δυο καλώδια της εξόδου δεν μπορεί να γίνει με ένα ρελε?
    Βάλε έναν Αλβανό με ένα PMR όποτε να στέλνεις σήμα να αλλάζει τα βύσματα
    Σάββας
    Mar 2014
    2.612
    Γραψε τι δεν καταλαβες στη λογικη οδηγησης και στο προγραμμα.Η προγραμμα (αρχικα) είναι πολυ ευκολο και μικρο.
    11.088
    Μάρκο λέω να αντιστρέψει την πολικότητα της εξόδου όπως κάνεις και με το χέρι όταν γυρίζει ανάποδα. Δεν εννοώ να πειράξει την ESC.
  1. Επιλογή mosfet για οδήγηση brushless motor
    By georgz in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-11-19, 15:21
  2. Εκκινηση Brushless motor με 3 φασεις
    By Giorgos1900 in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-11-15, 20:41
  3. ESC για Brushless Motor
    By Jimakos_Sn in forum Διάφορα Κυκλώματα
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-07-15, 20:05
  4. Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-04-11, 11:03
