Σελίδα 3 από 6 ΠρώτηΠρώτη 1 2 3 4 5 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 30 από 57
Θέμα: Μετρητής με άναμα Led
    Παναγιωτης
    Jun 2006
    Πτολεμαιδα
    3.299
    παιδια ξεχναμε λιγο αυτα που εγραψε εδω ο φιλος..
    Το κύκλωμα αυτό θέλω να το φτιάξω για ένα επιτραπέζιο παιχνίδι όπου μετράμε πόντους. Για την ακρίβεια ο μετρητής του κάθε παίχτη θα αποτελείται από έξι σειρές με 19 led κάθε σειρά, όπου κάθε σειρά θα ελέγχεται ξεχωριστά από τρία κουμπιά (count up, count down, reset).
    νομίζω ότι για τόσες εξόδους μήπως πρέπει να ακολουθήσουμε κανένα άλλο μονοπάτι? για τα 19 led χοντρικά ας πούμε θέλουνε 2counters 2 decoders και κανένα ic για debounce επί 6 όλα αυτά για κάθε παίκτη και επί 4 πχ για 4 παίχτες έχουμε κοντά στα 450Led (19 x 6 σειρές x 4 παίχτες = 456 )και πάνω από 100ic ( 5 x 6 σειρες x 4 παικτες = 120)... μήπως είναι πολλά για κάποιον που δεν ξέρει??? μήπως πρέπει να του βάλουμε στο μυαλό κάτι σε arduino μαζί με μια lcd γραφικών? η έστω ένα arduino για κάθε παίχτη?
    φανατικος αντιαεικινηστης....
    Βαγγέλης
    Jan 2007
    ΧΑΛΚΙΔΑ
    2.461
    Ο Γιάννης τελικά από ότι ξέρω κατέληξε ότι δεν θέλει μέτρηση προς τα κάτω οπότε γίνεται ποιο απλό
    Αλλά βρε Φίλιππα
    Σχέδια και datasheet υπάρχουν άπειρα δεν είναι ανάγκη να ανακαλύψουμε το τροχό
    Μια απλή προσαρμογή χρειάζονται για αυτό που θέλουμε να κατασκευάσουμε
    Απλά εάν ήξεραν να το κάνουν αυτό όλοι δεν θα είχες την ευκαιρία να αυτοπαρουσιάζεσαι σαν teacher design and development electronic engineering
    Λόγια, θεωρίες, εντυπωσιασμοί, περισσεύουν καμία κατασκευή δεν βλέπουμε, ούτε καν ένα led με μια αντίσταση να ανάβει.
    -1 Not allowed! Not allowed!
    Παναγιωτης
    Jun 2006
    Πτολεμαιδα
    3.299
    Παιδιά ευχαριστώ και πάλι για τις απαντήσεις σας. Αυτό που έχω βρει μέχρι στιγμής είναι το CD4017 το οποίο είναι μετρητής αλλά μετράει μόνο προς τα πάνω δέκα θέσεις (στο datasheet το βρήκα το κύκλωμα). Στο κύκλωμα αυτό χρησιμοποιεί 3 τέτοια ολοκληρωμένα όπου η τελευταία έξοδος από το πρώτο δίνει εντολή να αρχίσει το δεύτερο την αρίθμηση και ομοίως για το τρίτο. Αυτό που ήθελα να μου πείτε είναι αν υπάρχει κάποιο αντίστοιχο ολοκληρωμένο ώστε να μετράει και προς τα κάτω.
    11.991
    Άστο Παναγιώτη, μην το ψάχνεις. Εδώ έχουμε σοβαρό πρόβλημα αντίληψης. Σε κάθε περίπτωση μια προσαρμογή χρειάζεται σε ένα ήδη υπάρχον χαζο-κύκλωμα και όλα λύνονται. Έτσι βοήθαγε και ο άλλος (πραγματικό περιστατικό) στην πλ. Κλαυθμώνος. Πάει κάποιος και τον ρωτάει: Μήπως ξέρετε ποιο τρόλλεϋ πρέπει να πάρω για να πάω στο Παγκράτι;" (περνάνε το 2, το 4 και το 11), και ο άλλος επειδή δεν είχε ιδέα από συγκοινωνίες, αντί να του πει "Φίλε είμαι άσχετος, δεν ξέρω", του είπε: "Δεν ξέρω για Παγκράτι, αλλά μπορείς να πάρεις το 1 που παίρνω εγώ, να κατέβεις στο τέρμα στο Μοσχάτο και από κει να πας στο Παγκράτι με τα πόδια"... Αυτές είναι οι λύσεις του Βαγγέλη
    ...δεν θα είχες την ευκαιρία να αυτοπαρουσιάζεσαι σαν teacher design and development electronic engineering
    Προσπάθησα να κρυφτώ αλλά με ξεσκέπασες... Τώρα σε λίγο όμως θα παρουσιάσω σούπερ κατασκευή, ένα ανεμιστηράκι από PC που θα γυρνάει με τον αέρα και θα δείχνει τάση σε ένα πολύμετρο να κλείσω και το δικό σου μαγαζί και του άλλου αντίζηλού σου.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη FILMAN : 17-01-17 στις 11:42
    Βαγγέλης
    Jan 2007
    ΧΑΛΚΙΔΑ
    2.461
    Ωραίο
    Κατά βάθος έχεις και χιούμορ
    11.991
    Εντάξει προφανώς δεν θα είναι πάνω σε μια πλακέτα όλα αυτά, θα είναι πολλές μικρότερες πλακέτες - αντίτυπα του ίδιου κυκλώματος
    Αν μιλάμε για 4 παίχτες τότε τα 456 LED και μόνο, θα κοστίσουν ένα σεβαστό ποσόν!
  7. #27
    Jan 2017
    Ηράκλειο Κρήτης
    4
    Παιδιά σας ευχαριστώ όλους για τις απόψεις σας. Όμως επειδή ο σκοπός του νήματος δεν ήταν, να τσακωθούν ο FILMAN και ο GR_KYROS, θα παρακαλούσα να λήξει εδώ το θέμα.
    Θα κοιτάξω προσεκτικά τις προτάσεις σας και θα δω τί θα κάνω.
    Σας ευχαριστώ και πάλι.
    (ΥΓ ο GR_KYROS είχε δίκιο για το μέτρημα γιατί σε προσωπικό μήνυμα του έγραψα ότι "Με αυτό το κύκλωμα μετράω μόνο προς τα πάνω (τελικά δεν είναι απαραίτητο να μετράει και προς τα κάτω).")
  8. #28
    Παναγιωτης
    Jun 2006
    Πτολεμαιδα
    3.299
    προφανώς και δεν θα ειναι ολα σε μια πλακετα.. αλλα 2017 εχουμε.. και η κουτσή μαρια που δεν ξέρει να μετράει σε δυαδικό παίρνει ένα arduino και κάνει παπάδες.
    απλά ευκαιρία είναι να ασχοληθεί με κάτι τέτοιο .. και αργότερα μπορεί να βάλει ότι θέλει... να αποθηκεύει τα νούμερα του κάθε παίχτη. να βγάζει ποιος κέρδισε.. να βγάζει ποσοστά νικες-ητες κάθε παίχτη.. και οτι αλλο φανταστεί...
    υγ. εγω δεν είμαι υποστηρικτής των arduino (βασικά τα μισώ, ίσως γιατί θυμάμαι έκανα εναν μήνα να προγραμματίσω έναν pic απλά να αναβοσβήνει ένα λεντακι, εκείνα τα fuses δεν μου καθόταν) αλλά με τον arduino ο άλλος μπαίνει πιο εύκολα σε αυτό το χόμπι.. εχω έναν γνωστό που ήθελε απλά έναν timer για να αναβοσβήνουν κάτι λεντακια σαν φανάρια σε μια μακέτα που ειχε φτιάξει... θα μπορούσα να του φτιαξω 2-3πλακετιτσες με 555 και θα έβγαζα το χαρτζιλίκι μου.. τον έβαλα όμως να αγοράσει ενα arduino τον ειχα και δυο εβδομάδες να του εξηγώ τι και πως... αλλά ένα χρόνο μετά τα φανάρια τα είχε κάνει με αισθητήρες υπερύθρων και άλλαζαν κατάσταση ανάλογα με την κίνηση της κάθε λωρίδας
    υγ. στο τέλος ο κάθε παίχτης θα ζωγραφίζει σε χαρτί τα λεντακια
  9. #29
    2.946
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από VaRaDeRo21 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Το κύκλωμα αυτό θέλω να το φτιάξω για ένα επιτραπέζιο παιχνίδι όπου μετράμε πόντους. Για την ακρίβεια ο μετρητής του κάθε παίχτη θα αποτελείται απόέξι σειρές με 19 ledκάθε σειρά, όπου κάθε σειρά θα ελέγχεται ξεχωριστά από τρία κουμπιά (count up, count down, reset).
    228 LED αν οι παίκτες είναι μόνο 2.
    Με απλά ψηφιακά κυκλώματα τελικά θα γίνει μια πλακέτα Α3 γεμάτη ολοκληρωμένα όπως τα παλιά arcade games.
    Νομίζω ότι χρειάζεται διαφορετική προσέγγιση με μικροελεγκτή με πολλές εξόδους και τα led και button σε matrix, ή ένα μικρό μικροελεγκτή (13 in/out pins) ανά στήλη. Φυσικά θα χρειαστεί και ανάλογο πρόγραμμα αλλά επειδή πρόκειται για αναβόσβημα LED δεν θα πρέπει να είναι πολύ δύσκολο.
    Υ.Γ Αφού έστειλα το μήνυμα και μετά είδα ότι ο Παναγιώτης έκανε παρόμοια αναφορά για μικροελεγκτές.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη elektronio : 17-01-17 στις 12:32
  10. #30
    Aνδρέας
    Jan 2010
    Πάτρα
    833
    με cd4017 σε σειρά γίνεται πιστεύω(με 4 cd4017).Απλά τα βάζεις σε σειρά μέχρι το 19 όπως πολύ σωστά ειπώθηκε και μετά από την 20 έξοδο του cd4017 με δίοδο πχ ΙΝ4148 οδηγείς την 18 έξοδο,με την 21 έξοδο από το cd4017,με δίοδο οδηγείς την 17,κάνεις δηλαδή έναν μετρητή προς τα κάτω..
    Αν είμαι λάθος διορθώστε με...δηλαδή θέλει κύκλωμα όπως αυτό από τα φώτα του κιτ!!!(ιππότη της ασφάλτου).
  1. Αυτόματο άναμα φώτων
    By jimkazas in forum Κυκλώματα για Auto & Moto
    Απαντήσεις: 37
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-05-15, 22:29
  2. Φωτορυθμικά και "μετρητής έντασης" με LED
    By antonis_man in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Απαντήσεις: 17
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-10-14, 20:06
  3. Απαντήσεις: 11
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-04-13, 14:20
  4. Τετραψήφιος μετρητής με LED display 4 ψηφίων
    By electrifier in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-08-09, 21:57
