Σελίδα 2 από 2 ΠρώτηΠρώτη 1 2
Θέμα: Linear FM 300W
    Μέλος Το avatar του χρήστη aris52
    Nεκταριος
    Nov 2016
    Πειραιας
    723
    οκ,τροφοδοσία τι;
    αυτο εννουσα Κωστα
    Μέλος Το avatar του χρήστη Νίκος-Λάρισα
    Λάρισα
    34
    μαλλον εχουν διαρροη.. γιατι τα ξεκολλησα τα μετρησα και μου δειχνουν οκ... απο τροφοδοσια ειναι ενταξει ...28v....Μετα απο ωρες βρηκα οτι το λινεαρ ειναι αυτο http://www.lrr.it/pa_52841.htm
    απο σχηματικο κλπ τιποτα....
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Νίκος-Λάρισα : 16-01-17 στις 01:57
    Nεκταριος
    Nov 2016
    Πειραιας
    723
    ΕΑΝ τα τρ.... και τροφοδοσια ειναι οκ τοτε καποιος κάποιος πυκνότης είναι σκασμένος η οδήγηση που του δίνεις είναι 25 watt? Το σχηματικο παντως ειναι αυτο δεν νομιζω για κατι αλλο
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη aris52 : 16-01-17 στις 11:26
    1.033
    Νεκτάριε, νομίζω ότι στο σχηματικό που έβαλες το Q2 είναι ανάποδα ως προς τον εκπομπό και τον συλλέκτη.
    Nεκταριος
    Nov 2016
    Πειραιας
    723
    push pull Class:
    C € Κωστη ειμασται γειτονες Τυπογραφικο λαθος μαλον
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη aris52 : 16-01-17 στις 12:45
    Λάρισα
    34
    αυτο ψαχνω.....τιμες για πυκνωτες και αντιστασεις γιατι απο τα χρονια εχουν σβηστει....το λινεαρ που εχω, εχει 4 vk200 (τα οποια τα αλλαξα για καλο και κακο) μαζι με 4 αντιστασεις οι οποιες τι ειναι 10 η 100...δε φαινονται ταχρωματα...Δυστυχως το σχηματικο που μου διχνεται ειναι αλλο....εξαλλου εαν ηταν αυτο δεν θα σας ταλαιπωρουσα......
    Μέλος Το avatar του χρήστη 347
    Σάκης
    Τρίκαλα
    109
    Πως μετράς την διαρροή στα τρανζίστορ??
    Nεκταριος
    Nov 2016
    Πειραιας
    723
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από 347 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Σακη συνδέουμε τον θετικό ακροδέκτη του ωμομέτρου με τον εκπομπό και τον αρνητικό με τον συλλέκτη. Για ένα καλό τρανζίστορ θα έχουμε υψηλή αντίσταση στο ωμόμετρο, ενώ αν αναστρέψουμε την πολικότητα του ωμομέτρου θα έχουμε ένδειξη χαμηλής αντίστασης. Συνδέοντας τον θετικό ακροδέκτη του ωμομέτρου με τον εκπομπό και τον αρνητικό ακροδέκτη με την βάση, θα πάρουμε επίσης ένδειξη υψηλής αντίστασης. Αν αντιστρέψουμε την πολικότητα του ωμομέτρου θα δείξει χαμηλή αντίσταση. Τέλος αν συνδέσουμε τον θετικό ακροδέκτη του ωμομέτρου με την βάση και τον αρνητικό ακροδέκτη με τον συλλέκτη, τότε θα έχουμε χαμηλή αντίσταση. Αντιστρέφοντας την πολικό-τητα θα έχουμε υψηλή αντίσταση. Ένας άλλος τρόπος να ελέγχουμε τα τρανζίστορ είναι να χρησιμοποιήσουμε το component tester του παλμογράφου το οποίο μας δείχνει τις χαρακτηριστικές καμπύλες των ακροδεκτών του τρανζίστορ.
  1. προβλημα με τροφοδοτικο 300w
    By αντονιο in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-07-17, 11:11
  2. UPS-INVERTER 300W
    By DJ BILIS in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Απαντήσεις: 24
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-12-11, 16:45
  3. ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ESP 300W
    By sakis in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Απαντήσεις: 70
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-06-10, 15:42
  4. pll fm 300w
    By billsat in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-01-08, 18:34
  5. LINEAL 300W
    By iosifidisgiorgos in forum Ταλαντωτές
    Απαντήσεις: 40
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-05-06, 23:46
