Σελίδα 2 από 2 ΠρώτηΠρώτη 1 2
Θέμα: lvds connector replacement
    11.088
    Σύρμα αποκόλλησης από τα καλύτερα είναι της chemtronics, έχει και ο μαρμαράς http://www.marelectronics.gr/product...=28102&lang=en
    Μπορείς να βρεις και ebay πολλά.
    Η κόλληση είναι λίγο πιο ακριβή http://www.marelectronics.gr/product...=19988&lang=en (το έχω και αυτό είναι αρκετά καλό) Μάλλον έχει και ebay σε 0.25 σε μικρότερες ποσότητες.
    Flux βάλε ότι θέλεις σε τέτοια κόλληση δεν παίζει τόσο ρόλο, το πιο καλό φυσικά είναι σε μορφή ζελέ. Καλύτερα να αποφύγεις τα amtech που κυκλοφορούν στο ebay.
    Πάρε και ένα τέτοιο http://www.ebay.com/itm/PRO-Mini-Por...EAAOSwhOVXdRw- που είναι μανίτσα για ψιλές κολλήσεις και είσαι έτοιμος.
  2. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον leosedf για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    johnnyb (16-01-17), thanasis 1 (16-01-17)
  3. #12
    Θωμάς
    Dec 2012
    511
    Προεπιλογή lvds connector replacement
    Ευχαριστώ φιλαράκο! Όποτε περιμένω τα εξαρτήματα και μόλις τα συγκεντρώσω θα δω τι μπορεί να γίνει και θα ενημερώσω με το αποτέλεσμα..
    Οπότε θέλω σύρμα 0.2 με 0.1mm και ένα μικρό soldering iron..
    Ποιο σωστό κόλλημα ποιος κάνει αυτό το βίντεο :
    https://youtu.be/Tn8dj8gJxRU
    Η αυτό :
    https://youtu.be/M4POV5jnEQA
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη hackertom : 16-01-17 στις 22:57
  4. #13
    11.088
    Κανένας από τους δύο.
    Οταν βάλεις καινούριο δεν πρέπει να έχει καθόλου κόλληση για να πατήσει σωστά ο κονέκτορ.
    Αν έχεις ψιλό κολλητήρι κολλάς τις δυο άκρες και μετά τα πιν στη μέση.
    Το πρώτο για να δουλέψει πρέπει να έχεις καλό flux αλλά και πάλι δεν είναι και τόσο καλό, απλά γιατί μπορεί να μείνει κόλληση από κάτω ακόμη και μετά το σύρμα αποκόλλησης. Αν δεν έχεις μικροσκόπιο για έλεγχο άστο.
    Βρες και κανένα μεγενθυντικό φακό καλού κακού.
  5. #14
    Στέφανος
    1.519
    Μάλλον είναι συνδυασμός, έχει αποδειχθεί ότι είναι καρκινογόνος για τα ζώα και ίσως για τους ανθρώπους (msds) τώρα το 1 στο health και να έχουν βάλει μπελά σε τόσο κόσμο περίεργο το βλέπω.
    Τι να σου πω, και εμένα μου φαίνεται περίεργο αλλά και τα άλλα κράματα είναι, ίσως έδωσαν τροφή σε εταιρίες που κατασκευάζουν κολλήσεις, ίσως πουλάνε το οικολογικό ενδιαφέρον...
  6. #15
    Ιωαννης
    θεσσαλονικη
    424
    αυτο που λες με την κολληση απο πισω μ ετυχε σε as15σε tcon,μιλαμε δε φαινοταν τιποτα και στο continuity test(με καρφιτσες) χτυπησε το buzzer.το συρμα δε το επαιρνε,οποτε εκανα μια μεγαλυτερη μπιλια καλαι που το ενσωματωσε και το τραβηξα με το συρμα ολο μαζι.παντως σ αυτο το pitch κανεις bridge για πλακα...
  7. #16
    Θωμάς
    Dec 2012
    511
    Ωραία , άρα ο καθαρισμός τουλάχιστον στο δεύτερο βίντεο βίντεο μου μοιάζει καλώς.. Λέω να κάνω τον καθαρισμό κάπως έτσι και μετά αν καθαρίζει σωστά τα εργαλεία που έδωσες εσύ και κόλλημα σιγά σιγά και προσεκτικά ..
    Η ισοπροπυλική αλκοόλη που βοηθάει; Και πως;
  8. #17
    Μέλος Το avatar του χρήστη soler
    Nov 2015
    89
    Καθαρίζεις τις επαφές και σε 10 λεπτά με κολλητήρι είσαι έτοιμος.
    Αν και νομίζω γίνεται και πιο γρήγορα.
    Εγώ τα κολλάω ένα ένα πιν με κολλητήρι βελόνα και 0.25 χιλιοστά κόλληση και gel flux φυσικά.
    Ξεκόλλημα επίσης 30 δευτερόλεπτα με θερμό αέρα και πετάς τον παλιό.
    Δλδ είναι από τα πιο εύκολα εξαρτήματα για αλλαγή τα συγκεκριμένα.
    Ακριβώς! Ξεκολλας με θερμο αέρα καθαρίζεις τις επαφές με flux και solder wick, βάζεις τον καινούργιο. Κολλάς ένα ένα τα πίνς.
    5 λεπτά δουλειά.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από hackertom Εμφάνιση μηνυμάτων
    Με την ισοπροπυλικη καθαρίζεις το flux και καθαρίζει πολύ πιο εύκολα όταν το flux είναι σε υψηλή θερμοκρασία.
    Microsoldering board level repairs and electronics
    Follow me @ YouTube
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον soler για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    hackertom (16-01-17)
  10. #18
    johnny
    Apr 2011
    Καγιενοχωρι
    470
    Δοκιμασε πρωτα σε πλακετες που δε χρειαζεσαι αφου δεν εχεις εμπειρια , ξεκολλα - κολλα κανενα soic με pich 1mm μετα αν βρεις δοκιμασε και σε 0,5mm
    μην πειραματιζεσαι αρχικα με το lvds θα στραβωσεις pins ,θα ξηλωσεις pads και δεν θα επισκευαζεται ουτε απο τεχνικο μετα
  11. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον johnnyb για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    hackertom (16-01-17), mikemtb (16-01-17)
  12. #19
    Θωμάς
    Dec 2012
    511
    Μπορεί κάποιος να προτείνει κάποιο flux για αυτήν την δουλειά; Εάν υπάρχει απο Ελληνικό μαγαζί κάποιο link γιατί έχω μπερδευτεί με τα κινεζικά και με τα καλύτερης ποιότητας
  1. Reballing - IC - Chips - Replacement !
    By kostas13122 in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-08-15, 20:26
  2. Replacement IC για current mode pwm
    By BeetleJuice in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-09-14, 20:05
  3. Differential signals LVDS kai SLVS
    By Mushy in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-01-14, 13:08
  4. Χρηση LVDS εισοδου ως συγκριτη
    By dj_mike in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-08-13, 15:20
