Θέμα: Κυκλωμα προστασίας μεγαφώνων
    Σιφης
    Oct 2014
    28
    Προεπιλογή Κυκλωμα προστασίας μεγαφώνων
    Καλησπέρα,
    Εχω αυτά τα δύο μεγαφωνάκια (http://www.daytonaudio.com/index.php...ransducer.html) τα οποία όπως βλεπετε είναι στα 10W στα 4Ohm και max power τα 20W.
    Λοιπόν έχω μια κατασκευή η οποία απαιτεί πολύ μεγάλη ενίσχυση στις υψηλες συχνότητες. Μου έχουν προτείνει να συνδέσω σε αυτά, ενισχυτη 150W με 250W.
    Προφανώς, φοβάμαι μην τα καταστρέψω με ένα τέτοιο μεγάλο ενισχυτη.
    Θα ήθελα λοιπόν μια γνώμη για το πως μπορώ να τα προστατέψω.
    Εχω διαβάσει ότι μπορεί να χρησιμοποιηθουν 2 ασφάλειες (fuses) και κάποιο RC κυκλωμα για προστασια.
    Δεν έχω ιδέα όμως πως μπορεί να γίνει αυτό.
    Μπορείτε να βοηθησετε ?
    Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
    Υ.Γ. Το σήμα που θα δέχονται να μεγάφωνα θα είναι υψηλών συχνοτήτων.
    Mar 2014
    1.533
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από sifis83 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Γιατί μόνο στις υψηλές
    Γιατί τόσο μεγάλη διαφορά ισχύος; το ρίσκο είναι μεγάλο.
    . μόνο πρίμα; ή κάτι άλλο, συγκεκριμένο σήμα π.χ. 10 khz,ίσως θέλεις ένα tweeter ισχύος ή ένα piezoelectric transducer
    Σιφης
    Oct 2014
    28
    Καλησπέρα κι ευχαριστω για την απαντηση,
    Λοιπον, ευλογες οι αποριες σου. Αλλα ναι, θέλω τόσο μεγάλη ενίσχυση.
    Το σήμα που θα φτάνει στο μεγάφωνο θα είναι με ένα eq το οποίο θα έχει πολυ χαμηλωμένες τις χαμηλές συχνότητες και απο το 1khz και πάνω θα τις ενισχύει. Όχι, δεν χρειάζεται tweeter. Πρεπει να έχω full range μεγαφωνο.
    Mar 2013
    Athens
    1.570
    Φιλε με εχεις μπερδεψει. Με απλο eq δεν κοβεις συχνοτητες, τις εξασθενεις αλλα σου κανουν αρκετη ζημια αν "απαγορευονται" στην εφαρμογη σου. Crossover χρειαζεσαι. Αυτο που ποσταρες καταρχην δεν μοιαζει για μεγαφωνο αλλα για ψευδοsubwoofer. Σαν αυτα που βιδωναμε στις καρεκλες για να τρεμει η καρεκλα με το beat.
    Θες να μας πεις τι ακριβως θες να κανεις? Γιατι σε μεγαφωνο 10 watt δεν βαζουμε 300 watt ενισχυτη.
    Σιφης
    Oct 2014
    28
    Δεν είπα ότι θέλω να απογορευτούν οι χαμηλές. Αλλα όπως είπες θέλω να είναι πολύ εξασθενημένες. Με άλλα λόγια το EQ που θα χρησιμοποιηθεί είναι ενα iRIAA.
    Επίσης δεν είπα 300W ενισχυτή. 150W θα ήταν αρκετα.
    Μέλος Το avatar του χρήστη d.antonis
    ΑΝΤΩΝΗΣ
    May 2012
    Λακωνια
    437
    Συμφωνω με το Δημητρη. Ουτως η αλλως το woofer ''ρουφαει'' τα βατ συνηθως. Βλεπεις ενεργα ηχεια κι εχουν 400 βατ ενισχυτη για το woofer και μολις 100 για το driver-tweeter. Βεβαια εαν προκειται για καποιο ειδικο project παω πασο. Και κατι αλλο. αν δουλευει μονο για μεσουψηλες-υψηλες και δεν πηγαινοερχεται ο κωνος να κυκλοφορει ο αερας στο πηνιο ,κινδυνευει με ψησιμο ,σε μεγαλες εντασεις βεβαια.
    4.616
    Δηλώνω εξ αρχής ότι είμαι εντελώς άσχετος από ήχο.
    Έχω λοιπόν τις εξής απορίες:
    1) Ένα ηχείο 10W rms / 4Ω υποθέτω ότι μπορεί να "οδηγηθεί" από τάση εξόδο το πολύ ίση με: V=sqrt(4*10) = 6,32Volt (rms) (υπολογισμός από τον τύπο P=V2/R)
    2) Ένας ενιχυτής 300W rms όταν συνδεθεί σε ένα ηχείο 4Ω τότε το "οδηγεί" με τάση: V2=sqrt(4*300) = 34,64Volt (rms)
    Για λόγους απλότητας μπορούμε να θεωρήσουμε το σήμα εξόδο ως απλό ημίτονο.
    Είναι δυνατόν να οδηγήσουμε ένα ηχείο που μπορεί να δεχτεί το πολύ 6,32Volt, με 34,64Volt χωρίς να του κάνουμε ζημιά όταν θα ανεβάσουμε την ένταση από τον ενισχυτή;
    Ποιος ο λόγος να βάλουμε προστασία ώστε να "κόβει" την έξοδο προς το ηχείο όταν η "μπάρα" που θα βάλουμε θα περιορίζει την μέγιστη ισχύ πάλι στα 10W;
    Ποιος ο λόγος να οδηγήσουμε ένα ηχείο με μέγιστη ισχύ 10W, με μεγαλύτερο ενισχυτή από 10W;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη nestoras : 18-01-17 στις 13:01
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον nestoras για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (18-01-17)
    Σιφης
    Oct 2014
    28
    Καλημέρα,
    Λοιπόν το συγκερκιμένο θέμα το ξεκινησα γιατί προκειται για κάποιο "ειδικό project", όπως λέει και ο Αντωνης.
    Επίσης, ενα είδατε τα μεγάφωνα αυτά, δεν κεινούν αέρα, αλλα είναι "bone conducting", με άλλα λόγια μεταφερουν τις δονήσεις του ήχου με την επαφη.
    Και επίσης Αντώνη, αυτό ακριβώς ζητάω. Να υπάρχει κάποια προστασία από ασφάλειες ώστε να μην καούν τα πηνία.
    Έχετε κάτι κατα νου?
    Νεστορα, πολύ εύλογη η απόριά σου με το παραδειγμα με τα volt. Ωστόσο, μάλλον υποθέτω ότι το μεγάφωνο μπορεί να δεχτει και παραπάνω βολτ χωρίς να πάθει ζημιά, γιατι τα watt δεν μοιράζονται ίδια σε όλο το φάσμα του ήχου, όπως λεει και ο Αντώνης στο παράδειγμα του με τα ενεργα ηχεία.
    Mar 2014
    1.533
    Κακή υπόθεση κάνεις θα το καρβουνιάσεις. Δεν είναι το πρόβλημα μόνο στα βολτ δες εδώ π.χ:
    http://avmentor.gr/tech/amplifier_lo...nterface_2.htm
    Μέχρι δυο πόδια σε ένα παπούτσι άντε πες ότι βολεύονται, εσύ θες να βάλεις καμιά δεκαριά.
    Τι χαρακτηριστικά έχει το "μεγάφωνο" σου; Και τα υπόλοιπα watt που θα πάνε αφού δεν θες crossover;
  11. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον IRF για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    nestoras (18-01-17), sot1 (20-01-17)
  12. #10
    ΑΝΤΩΝΗΣ
    May 2012
    Λακωνια
    437
    Απ'οτι καταλαβα προκειται για driver που τα βιδωνεις σε μια επιφανεια και αυτη παλλεται στις συχνοτητες που θα του δωσει αυτο ετσι? Οπως και να'χει ,αυτο το driver οπως και ολα εχουν καποια τεχνικα ορια ,τα οποια εαν ξεπεραστουν τοτε καιγονται. Πολλα μεγαφωνα αναφερουν στα specs τους ''short term power handling''. Αυτο σημαινει οτι για λιγο ,για πολυ λιγο αντεχουν εως και 4πλασια ισχυ. Αν ομως ενα μεγαφωνο ,οσα βατ και να αντεχει ,του δωσουμε τα 4πλασια συνεχως τοτε τζίιιιζζζζζζζ=μπουουουμμμμ!
  13. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον d.antonis για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (19-01-17)
  1. Απαντήσεις: 26
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-03-09, 19:51
  2. Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-03-09, 16:27
  3. Ισχύς μεγαφώνων σε ηχεία
    By babisko in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-08-06, 02:12
