Σελίδα 6 από 7 ΠρώτηΠρώτη ... 4 5 6 7 ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 51 έως 60 από 61
Θέμα: Γεννήτρια με παλμό και στο αρνηντικό ;
  1. #51
    Στεφανος
    Nov 2012
    Κιλκις
    85
    Τελικά έκανα αυτό:
    Δουλεύει στη συχνότητα που θέλω με τετράγωνο παλμό στην έξοδο CN1 και +8,2 βολτ .
    Στο CN2 μου δείχνει το πολύμετρο 7,6 βολτ.Το μικρό παλμογράφο που έχω δε δείχνει για -7,6.mini osc..jpg
    Είναι σωστές οι τιμές ,είναι όντως αρνητική τάση ή είναι λάθος ;
    ΥΓ.Δεν κατάλαβα όπως το είπες Φίλιππε ,και το μόνο που κατάφερα να κάψω δύο τελεστικά.
  2. #52
    Σαββας
    Jul 2009
    2 Mountain
    712
    [QUOTE=geoxst;801730]Το τι θέλω να κάνω το ξέρω πολύ καλά .το είδα έτοιμο κοντά στα 460 ε.Το πως να το κάνω ,το παλεύω και προσπαθώ με βοήθεια να το τελειώσω.
    Αυτο που θελεις να κανεις , το ετοιμο, ανεβασε φωτο για να καταλαβουμε. μετι το μετρησες και ειδες τι βγαζει?
    Αυτο που ανεβασα εγω ειναι κατι αντιστοιχο (υπερκοστολογημενο)
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον TSAKALI για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    geoxst (17-03-17)
  4. #53
    Στεφανος
    Nov 2012
    Κιλκις
    85
    [QUOTE=TSAKALI;803217]
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από geoxst Εμφάνιση μηνυμάτων
    Με πολύμετρο UNIT 50E και Mastech MS8216 και με το μίνι παλμογράφο . Σε διάτρητη το έκανα .Οταν συνδέω τη δεύτερη μπαταρία τότε το σήμα παραμορφώνεται.
    Αυτό που ανέβασες από που θα πάρει παλμό(ποιό πιν) χωρίς να τον παραμορφώσει ;
    ευχαριστώ
  5. #54
    11.990
    Βρε Στέφανε από πού κι ως πού έβαλες πυκνωτή σε σειρά με τη Β2, έχεις αφήσει χωρίς τροφοδοσία το 741 και περιμένεις να πάρεις στην έξοδο αρνητικές τιμές χωρίς να έχεις κάνει μετατόπιση συνεχούς στο σήμα, επίσης εσύ δεν έλεγες ότι θες δύο εξόδους; Τώρα πώς έγιναν μία; Μ' αυτά που σου είπα έκαψες 2 IC γιατί δεν σχεδίασες πρώτα το κύκλωμα με τις αλλαγές που σου είπα και να το δείξεις εδώ για να σου πούμε τί έχεις κάνει λάθος;
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον FILMAN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    geoxst (14-03-17)
  7. #55
    Στεφανος
    Nov 2012
    Κιλκις
    85
    Ετσι είναι σωστό (δυστυχώς το είδα στην πράξη ότι είναι μια έξοδο )lm324+lm741.jpg
    αυτό έλεγες ;
  8. #56
    11.990
    Όχι, και όσο συνεχίζεις να βάζεις εξαρτήματα συνδεδεμένα με άσχετο τρόπο δεν θα γίνει σωστό ποτέ, π.χ. ο C6 τί ρόλο βαράει αφού τον έχεις βραχυκυκλώσει, η Β1 έχει τους C1, C2 για απόζευξη αλλά και τους C4, C5 επίσης ενώ η Β2 δεν έχει κανέναν, η R12 απλά δεν κάνει τίποτα εκεί, επίσης δεν καταλαβαίνω με τίποτα τί έχεις πάει να κάνεις εκεί με τα C7, D1, R11...
    αυτό έλεγες ;
    Φυσικά και ΟΧΙ, πού σου είπα να βάλεις charge pump στην έξοδο του κυκλώματος; Πού το βρήκες πάλι αυτό; Δεν είδες ότι βγάζει στην έξοδο συνεχές και όχι παλμούς;
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον FILMAN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    geoxst (16-03-17)
  10. #57
    Στεφανος
    Nov 2012
    Κιλκις
    85
    1 Ο C6 συνδέθηκε με το θετικό της Β2.
    2 Η R12 για προστασία του IC1 ;
    3 Η C7 -D1-R11 για τη παραμόρφωση του σήματος.
    Έτσι λοιπόν εφόσον θα έχεις συμμετρική τροφοδοσία, θα τροποποιήσεις το κομμάτι γύρω από τους τελεστικούς ώστε ο ένας να σου κάνει αναστροφή οπότε θα πάρεις και τις εξόδους που θέλεις (το κομμάτι στα πινς 8-9-10 του LM324 δεν κάνει κάτι ιδιαίτερο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον σκοπό αυτόν)
    Μπορείς σε παρακαλώ να κάνεις σκαρίφημα , ή έστω ένα link που να δείχνει το πως.
    ευχαριστώ
  11. #58
    11.990
    Ο C6 είναι βραχυκυκλωμένος μέσω της γραμμής που είναι ακριβώς δίπλα του, στα αριστερά του.
    2 Η R12 για προστασία του IC1;
    Προστασία από τί; Από το μικρό ρεύμα βάσης των Q3, Q4;
    Τί είδους παραμόρφωση, και γιατί παραμόρφωση;
    Για να υπάρχει λινκ πρέπει να προϋπάρχει το κύκλωμα που θες. Αλλά επειδή τα κυκλώματα σχεδιάζονται από κάποιους, δεν υπάρχει πάντα έτοιμο αυτό που χρειάζεται κανείς.
    Επειδή βλέπω ότι παιδεύεσαι και μπερδεύεσαι εύκολα, σου έφτιαξα ένα όσο μπόρεσα πιο απλό. Είναι αυτό στο συνημμένο. Πρόσεχε μην βάλεις τις μπαταρίες ανάποδα γιατί δεν του έχω βάλει προστασία από ανάποδη πολικότητα και για να είναι πιο απλό, αλλά και για να σου δίνει 9V (και όχι 8V) στις εξόδους. Τα εξαρτήματα χρονισμού τα έχω υπολογίσει μεν για 900Hz ... 3.5kHz αλλά η πραγματική συχνότητα που θα πάρεις εξαρτάται από τις ανοχές τους όπως επίσης από τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά υστέρησης του 40106 που τελικά θα βάλεις. Αν κάτι δεν καταλαβαίνεις, ρώτα.
  12. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον FILMAN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    geoxst (17-03-17)
  13. #59
    Steve
    SKG
    2.215
    - Αν ο C6 αντικατασταθεί με έναν ίδιο στα 25V δεν θα βραχυκυκλώνει.
    - Η προστασία χρειάζεται πάντα!
    - Συμφωνώ και με την χρήση των C7 -D1-R11, για την καλύτερη παραμόρφωση.
  14. #60
    Στεφανος
    Nov 2012
    Κιλκις
    85
    Ηθελα να πω οτι το διόρθωσα :lm321+lm741.jpg
    Καίγεσαι απ το γάλα φυσάς και το γιαούρτι (απο προηγούμενα στραπάτσα ).
    Για την παραμόρφωση της κυματομορφής σε αρνητική τάση (όλα τ'άχει η μαριορή ........... οι αιχμές μας μάραναν).
    Απο 0,21εως 7,1 στο CN1 και 0,12 εως -7,2 στο CN2 με καινούριες μπαταρίες 9v.
    ευχαριστώ
  1. Γεννήτρια και αντλία υδάτων
    By johnym30 in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-10-15, 21:13
  2. Η γεννήτρια και το πλυντήριο
    By stk in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-01-15, 17:39
  3. 3φσικός πίνακας και γεννήτρια
    By panagism9 in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 44
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-03-14, 13:33
  4. Γεννήτρια Συναρτήσεων και Τροφοδοτικό
    By messlix in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-11-13, 14:34
