Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 65
Θέμα: Πρόβλημα με ip cyta
    Παύλος Κ.
    Oct 2014
    Βέροια
    1.532
    Προεπιλογή Πρόβλημα με ip cyta
    Στο καταστημά μου έχω βάλει καταγραφικό και το έχω συνδέσει στο ιντερνετ.
    Η σύνδεση που έχω είναι cyta και το ρουτερ
    ZTE ΖΧΗΝ Η208Ν
    Έχω ανοίξει κανονικά πόρτες και το έχω συνδέσει με τον σερβερ του καταστήματος που το αγόρασα,
    το θέμα είναι οτι όποτε κλείσει το ρούτερ αλλάζει η ip και πρέπει να μπαίνω στο can you see me ή μέσα στο ρουτερ να βλέπω την ip και να μιλάω με τον τεχνικό που έχει το σερβερ για να αλλάξει την ip σε αυτόν γιαα να μπορέσω να συνδέομαι απομακρυσμένα.
    Αυτός μου είπε οτι κανονικά έπρεπε να αλλάζει αυτόματα η ip, απο την cyta μου είπαν οτι πρέπει να βάλω στατική ip.
    τι μπορεί να φταίει
    Oct 2013
    141
    Καλησπερα,,
    αυτο που σου κανει ειναι απολυτα φυσιολογικο. Εφοσον εχεις δυναμικη IP στο modem καθε φορα ή σχεδον καθε φορα που χανει το modem επικοινωνια με το δικτυο (restart ή αποσυνδεση) θα σου αλλαζει την IP.
    Γι αυτο μπορεις να κανεις 2 πραγματα . Η ζητας απο την Cyta στατικη IP ωστε να εχεις παντα την ιδια. Η ενεργοποιείς κάποια υπηρεσία τύπου DynDNS.
    Θεε μου δωσε μου κουραγιο...γιατι αν μου δωσεις δυναμη θα τους γαμ... ολους!!!!!!!!
    4.615
    Τίποτα δε φταίει. Φυσιολογικιά δουλεύει αφού δεν πληρώνεις στατική IP. Οι λύσεις είναι τουλάχιστον δύο:
    1) Πληρώνεις στη cyta για στατική IP (επιπλέον κόστος στο πάγιο κάθε μήνα)
    2) Αγοράζεις έναν λογαριασμό (πχ στο dyndns ) ρυθμίζεις το router στο domainname που θέλεις να έχεις (την κατάληξη θα την πάρεις από τον πάροχο dyndns) κι έτσι ανά πάσα στιγμή έχεις γνώση της wan IP
    Ανέφερα ως πάροχο το dyndns επειδή υποστηρίζεται σίγουρα σχεδόν σε όλα τα ρουτερς.
    Το κόστος είναι 25-30€ για ένα χρόνο (έχει και πακέτα πιο μεγάλης διάρκειας αν θες).
    4.615
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από mathios Εμφάνιση μηνυμάτων
    Καλησπερα,,
    Προφανώς δεν είδα την απάντησή σου πριν τελειώσω τη δική μου...
    Oct 2013
    141
    Μικρο το κακο η δικη σου ηταν πιο αναλυτικη...
    Παύλος Κ.
    Oct 2014
    Βέροια
    1.532
    domain έχω με την κατάληξη dvrdns.org
    στο καταγραφικό είναι περασμένα όλα και βλέπω απομακρυσμένα..
    αλλά αν γίνει κάτι χάνει την ip και πρέπει να δω την καινούρια και να την πω στον τεχνικό να την αλλάξει για να μπορώ να συνδεθώ
    στο ρούτερ πως το ορίζω το domain;;
    το παράξενο είναι οτι στο παλίο καταγραφικό δεν είχα ποτέ θέμα.
    μόνο τις πόρτες είχαμε ανοίξει στο ρούτερ και ποτέ δεν ασχολήθηκα με την ip.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη paulk : 18-01-17 στις 00:46
    Ηράκλειο
    828
    Σου εχουν ηδη απαντησει. Δεν ειναι θεμα τεχνικου, ουτε χρηζει επισκευής.
    Ο πάροχος σου αλλάζει την IP (την IP σου στο διαδίκτυο όχι την εσωτερική διευθυνσιοδότηση που κάνει το ρουτερ σαν DHCP), κάθε φορα που επανασυνδέεται το ρουτερ.
    Το γεγονος οτι παλαιοτερα δεν ειχες το ιδιο πρόβλημα οφείλεται στα κέφια του παρόχου παλαιότερα ή στο τυχαίο γιατί πολλές φορές παρα το ότι δεν πληρώνουμε για στατική IP παραμένει σταθερή για καιρό και δεν αλλάζει σε κάθε επανασύνδεση.
    Παύλος Κ.
    Oct 2014
    Βέροια
    1.532
    μάλιστα..οπότε ή κάνω στατική την ip ή ορίζω στο ρουτερ το domain...
    μπορείτε να μου πείτε πως το κάνω μέσα απο το ρουτερ;;
    θα έχω κάποια επιπλέον χρέωση ή είναι δωρεάν;;
    το domaiν μου το είχαν κάνει πριν 4 χρόνια και δεν έχω πληρώσει τίποτα, μόνο φέτος έδωσα 20 ευρώ στον τεχνικό για έναν χρόνο επειδή με έβαλα στον δικό του σερβερ.
    Παύλος Κ.
    Oct 2014
    Βέροια
    1.532
    π΄΄ηρα τηλε στην cyta και μου είπαν να κάνω στατική την ip ή να ενεργοποιήσω το ddns μέσα απο το ρουτερ
    μίλησα με τον τεχνικό και μου είπε οτι δεν χρειάζεται μέσα απο το ρούτερ, γιατί το έχουμε κάνει μέσα απο το καταγραφικό και κανονικά έπρεπε να την αλλάζει μόνο του..
    θα με πάρει σε λίγο είπε..
    4.615
    Έχω συναντήσει και προβληματικά καταγραφικά που δεν έκαναν ανανέωση το ddns αλλά και προβληματικά routers που δεν έκαναν ανανέωση...
    Ναι κανονικά θα έπρεπε να παίζει κι από το καταγραφικό απλά στο router είναι "πιο σίγουρο"...
  1. ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ CYTA
    By electricalgian in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-05-19, 11:29
  2. Προβλημα με σειρηνα ,σε cyta
    By Johnnyfive in forum Συστήματα Ασφαλείας
    Απαντήσεις: 22
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-08-15, 16:01
  3. ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΜΕ CYTA
    By marks in forum Συστήματα Ασφαλείας
    Απαντήσεις: 24
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-04-12, 00:13
  4. cyta
    By Manthosvf in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-03-12, 17:09
  5. Πρόβλημα με σύνδεση τηλεφώνου Cyta
    By miner in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-01-10, 19:38
