Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 40
Θέμα: Rele
    Μέλος Το avatar του χρήστη haf
    215
    Ναι.μπορει να πεφτουν και οι δυο.
    Αυτο που θα προτεινα για να εισαι και απολυτα σωστος να βγαλεις τον κηπο απο το γενικό δδε του σπιτιού και να το ριξεις απ'ευθείας στο δδε πογ εχεις μονο για τον κηπο.αν χωραει και στον γενικο πινακα εισαι αρχηγος.
    Πως θα μπορούσε να γίνει αυτό? Αυτή την στιγμή από τον κεντρικό πίνακα έχει μια τριπλή ασφάλεια που τροφοδοτεί τον υποπινακα.
    Και στους δυο πίνακες έχει ΔΔΕ αλλά πάντα πέφτει ο κεντρικός σε οποιαδήποτε διαρροή..
    Sent from my iPad using Tapatalk
    KATSO001
    Guest
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από haf Εμφάνιση μηνυμάτων
    Πάρε ρεύμα και ουδέτερο ΠΡΙΝ το ΔΔΕ της οικίας, από τον γενικό διακόπτη ή την γενική ασφάλεια την φαση και από την είσοδο του ΔΕΕ της οικίας τον ουδέτερο και τροφοδότησε με αυτά τον ΔΔΕ του κήπου στον υποπίνακα. Έτσι θα πέφτει ο ΔΔΕ του κήπου και το υπόλοιπο σπίτι θα έχει ρεύμα..
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη KATSO001 : 19-01-17 στις 03:15
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον KATSO001 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (19-01-17)
  4. #13
    Θυμιοs
    Feb 2009
    Αθήνα / Καλλιθέα
    1.366
    Πρέπει να υπάρχει απαράιτητα ασφάλεια προστασίας για το καλώδιο απο το κύριο πίνακα μέχρι τον υποπίνακα και να είναι ανάλογη του φορτίου (του υποπίνακα) για πέφτει μόνο αυτή σε περίπτωση βραχυκυκλώματος και να μην πέφτει η γενική και μένουν χωρίς ρεύμα οι δύο πίνακες. Τα δύο αυτόνομα ρελέ είναι καλλίτερη λύση αλλά προσοχή στο καλώδιο κύριου πίνακα και υποπίνακα θα είναι ασφαλισμένο απο βραχυκύκλωμα αλλά όχι απο διαρροή γι'αυτό πρέπει να είναι καλά προστατευμένο.
  5. #14
    KATSO001
    Guest
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ΜΑΚΗΣ ΔΟΡ Εμφάνιση μηνυμάτων
    Το πιο σωστο ειναι να βαλει ΚΑΙ το ρελε του κηπου στον πινακα αναχωρησης και να ειναι προστατευμενο απο διαρροη και το καλωδιο μεχρι τον υποπινακα...
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη KATSO001 : 18-01-17 στις 23:03
  6. #15
    8.778
    Μπορεις να βγαλεις το ΔΔΕ του υποπινακα και να το τοποθετησεις αν χωραει στον γενικο πινακα.Η γραμμη που τροφοδοτει την 3πλη ασφαλεια του υποπινακα θα παιρνει πριν απο τον ΔΔΕ του σπιτιου.Δεν υπαρχει κατι πιο απλο.
  7. #16
    KATSO001
    Guest
    Θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Θα γίνουν συνδέσεις σε σημεία που δεν θα σε προστατεύει ο ρελέ...
  8. #17
    11.982
    Ποιο είναι το περίεργο που πέφτουν όλοι οι ΔΔΕ; Δηλαδή η διαφορά των ρευμάτων δεν υπάρχει στον πρώτο παρά μόνο στον τελευταίο;
    Το ίδιο και με τις ασφάλειες. Σε περίπτωση ισχυρού βραχυκυκλώματος θα πέσουν όλες, δεν θα πέσει μόνο η πλησιέστερη προς το φορτίο. Το ρεύμα που περνάει από όλες είναι το ίδιο και αυτό είναι το κριτήριο με βάση το οποίο πέφτουν, όχι το αν τις έχουμε βγάλει έξω στον κήπο ή τις έχουμε μέσα στο σπίτι.
  9. #18
    8.778
    Ποια ειναι αυτα τα σημεια;δεν θα μεινει κανενα σημειο εκτος δδε.
    Εκτος αν εννοεις τα δεκα εκατ καλωδιο μεσα στον πινακα.
    Για την προσοχη εννοειται.εχει δεν εχει δδε.
  10. #19
    215
    Προεπιλογή Rele
    Τελικά έχω απηυδήσει, με κάθε διαρροή είτε από τον κήπο η από οποιοδήποτε άλλο σημείο πέφτει ο ΔΔΕ του κεντρικού πίνακα αντί να πέφτει ο ΔΔΕ που έχω σε κάθε υποπινακα, έτσι μένει όλο το σπίτι χωρίς ρεύμα και κυρίως καίγομαι για τις αντλίες νερού σε περίπτωση βροχής και για το ενυδρείο..
    Σκέφτομαι να κάνω ένα ξεχωριστό εξωτερικό πίνακακι δίπλα στον κεντρικό πίνακα και να βάλω όλους τους ΔΔΕ διαφυγής που βρίσκονται τώρα στους υποπινακες, κατόπιν να τροφοδοτησω τους υποπινακες μέσω του αντίστοιχου ΔΔΕ
    Είναι σωστή σαν σκέψη?
  11. #20
    KATSO001
    Guest
    Το θέμα είναι να κάνεις τις συνδέσεις σωστά όπως σου έχουμε εξηγήσει πιο πάνω. Το αν θα κάνεις και υποπίνακα ή όχι δεν έχει καμιά σημασία αν και πάλι εξακολουθεί να είναι οι συνδέσεις με τον ίδιο τρόπο που είναι τώρα και ο ένας ρελέ καλύπτει και τον άλλον...
  1. arduino kai rele
    By info@kalarakis.com in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-03-15, 19:47
  2. κυκλωμα delay rele
    By BASILHSSAM in forum Χρονοκυκλώματα
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-11-14, 09:52
  3. Έλεγχος RELE μέσω PC
    By NUKE in forum Αυτοματισμοί
    Απαντήσεις: 132
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-08-13, 12:54
  4. ελενχος rele
    By dam in forum Αυτοματισμοί
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-01-13, 00:09
  5. ελενχος RELE on/off με led
    By makx in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-09-12, 18:43
