Θέμα: Banana (isolated) plugs to aligator/hook clips
    Νέο Μέλος Το avatar του χρήστη olspookishmagus
    olspookishmagus
    Feb 2008
    Multiverse
    22
    Προεπιλογή Banana (isolated) plugs to aligator/hook clips
    Καλησπέρα.
    Όπως βλέπετε από τον τίτλο του θέματος γνωρίζω πως μπορώ να βρω τα εν λόγω καλώδια π.χ.: στο eBay.
    Το ερώτημα μου είναι που μπορώ να τα βρω από Ελλάδα;
    Ποιο e-shop ή έστω πιο κατάστημα έχει τέτοια πράγματα;
    Μέλος Το avatar του χρήστη luhe98922
    Λουκάς
    Feb 2009
    Χανιά
    341
    κατι σαν αυτά;
    https://grobotronics.com/prototyping...ator-clips-el/
    Αλλά γιατί να μην πάρεις χύμα είτε από Ebay είτε απο όποιοδήποτε κατάστημα με ηλεκλτρονικά έξαρτήματα τις μπανάνες και τα κροκοδειλάκια που θές και να φτιάξεις τα καλώδια μόνος σου στα μέτρα σου;
    The best way to predict the future is to invent it
    Alan Kay
    Στέφανος
    1.519
    Δεν νομίζω να τα πουλάνε έτοιμα στην Ελλάδα και δεν σε συμφέρει, βάζεις ότι καλώδιο θες, ότι διατομή θες, ότι χρώμα θες, όσα μαζί θες σε θερμοσυστελόμενο και είσαι τζάμι αρκεί να τα φτιάξεις προσεκτικά και μεθοδικά αν δεν θες να σου χαλάνε. Όλα τα γνωστά καταστήματα έχουν.
    Εκτός και αν εννοείς αυτά που έχουν τα εκπαιδευτικά ιδρύματα που είναι fixed και έχουν παντού μόνωση.
    Αυτά δεν ξέρω από που τα παίρνουν, μπορείς να βάλεις όμως κάτι τέτοιο , high voltage κροκοδειλάκι δεν βρήκα.
    olspookishmagus
    Feb 2008
    Multiverse
    22
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από luhe98922 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Χμμμ... μάλλον λάθος μου που δεν έδωσα και παράδειγμα.
    Το πολύμετρο μου έχει κάποια καλώδια και θα ήθελα κάποια παρόμοια όπως είναι αυτά ή αυτά.
    Αλλά από Ελλάδα γιατί προφανώς και από eBay ξέρω πως θα τα βρω.
    Σωστό και αυτό.
    Ποιος είναι ο προσεκτικός τρόπος κατασκευής τους;
    Κάτι τέτοιο;
    Αυτό που είπες για το high voltage υποθέτω ότι θα πρέπει να είναι παρόμοιων χαρακτηριστικών με αυτών που έχει το πολύμετρο μου.
    Δεν είναι κάποιο ακριβό αλλά είναι ένα Range RE64 (V1).
    Οπότε πρέπει να βρω καλώδια που να αντέχουν για ρεύματα μέχρι 10A. Σωστά;
    Στέφανος
    1.519
    Λοιπόν, όπως το είδα το πολύμετρο μου φαίνεται ένα απλό βασικό της κλίμακας των 20-25$ (και άμα το πήρες απ' το φαρμακείο που είδα σ' έπιασε τον ποπό)
    Οι μπανάνες είναι κλασικές 4mm, είτε του Λουκά βάλεις είτε κάποια άλλη το ίδιο πράγμα είναι.
    Αυτή που πρότεινα εγώ έχει καλύτερη μόνωση επειδή είδα τόνισες το isolated στον τίτλο.
    Το θέμα είναι να γνωρίζεις ότι βάζοντας probe της fluke πχ σε ένα πολύμετρο των 20$ δεν αποκτάς την ασφάλεια του να το χώνεις όπου βρεις επειδή είναι καλά τα probe.
    Αν έχεις συνεχή επαφή με τάσεις δικτύου, τριφασικά κλπ θα σου πρότεινα να πας σε κάτι που θα σου παρέχει όλη την ασφάλεια. Ένα πολύ συχνό λάθος είναι να έχεις ξεχάσει το probe στα Α και να μετρήσεις τάση, όσο χαζό και αν σου ακούγετε είναι πολύ εύκολο, ειδικά αν το αφήνεις και πάντα στα V την 1 φορά που θα το αλλάξεις θα την πατήσεις, αν το συγκεκριμένο το βάλεις στα Α στην πρίζα θα γίνει πυροτέχνημα.
    Αν πάλι δεν σε ενδιαφέρουν καθόλου τέτοιες τάσεις δεν υπάρχει λόγος να βάλεις τις ακριβές μπανάνες, 1-2 φορές αν χρειαστεί βάλε τα probe του, έτσι και αλλιώς σε φάση κροκοδειλάκι δεν μου ακούγετε και ότι καλύτερο.
    Τώρα για το πως θα τα φτιάξεις: Οι μπανάνες που έδειξε ο Λουκάς έχουν μια βιδούλα, αυτή σαν τις κλέμες σφίγγει το καλώδιο, αν είναι καλές οι μπανάνες τότε κάνεις καλό στρίψιμο, προσεκτικό γάνωμα μην παχύνει πολύ, σφίξιμο και θερμοσυστελόμενο μπανάνα με καλώδιο για να μην ταλαιπωρείτε, εγώ τα γέμισα με κόλληση αντί για την βιδούλα γιατί ήταν ψεύτικες και κλοτσούσαν.
    Στα κροκοδειλάκια κάνω κοντό ξεφλούδισμα και αφού το κολλήσω βαθιά με τα αυτάκια που έχει πρεσάρω τον αγωγό μαζί με την μόνωση με παρόμοιο τρόπο όπως στους ακροδέκτες. Και τα κάνω και ένα μπάνιο στο flux πριν τα κολλήσω.
    Μπορεί κάποιος να έχει καλύτερη μέθοδο...
    4.616
    Το κακο με τα κροκοδειλακια ειναι οτι με τον καιρο ξεραινεται το λαστιχο και δε σφιγγουν καλά εκει που τα συνδέεις οποτε θελουν αντικατάσταση.
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον nestoras για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (23-01-17)
  1. Isolated dc/dc converter
    By peiperakos in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-12-16, 07:54
  2. banana female
    By pizza1993 in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-05-13, 20:27
  3. Crocodile-clips
    By otakis in forum Λογισμικά Σχεδίασης
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-05-07, 00:58
