Σελίδα 7 από 7 ΠρώτηΠρώτη ... 5 6 7
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 61 έως 70 από 70
Θέμα: γραμμή χωνευτού σποτ
  1. #61
    yiannis
    nottingham
    1.013
    Ειναι καποιος κανονισμος αυτος;;; Το ξαναλεω. Το ερωτημα δεν ειναι αν ειναι καλυτερο η προτεινεται να χρησιμοποιουνται μονοκλωνα καλωδια σε σταθερες εγκαταστασεις, πραγμα στο οποιο κανεις δεν διαφωνει αλλα αν υπαρχει καποιος κανονισμος που να ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ την χρησιμοποιηση αλλων τυπου αγωγων (πχ πολυκλωνων) η να σε δεσμευει αποκλειστικα στην χρηση των μονοκλωνων. Και απο οσο ειμαι σε θεση να γνωριζω τετοιος κανονισμος στην Ελλαδα δεν υπαρχει...
    Βρε Νίκο μάλλον δεν έχεις καταλάβει τό εξής , καταρχήν ο HD384 δέν είναι Ελληνικός καί ούτε έχει γραφτεί από Έλληνες, ο HD είναι κομμάτι τού Ευρωπαϊκού CENELEC - HD60384 ο οποίος CENELEC είναι κομμάτι του IEC world international body αυτοί οι κανονισμοί δέν γράφτηκαν μέσα σέ μιά μέρα , έχουν ξεκινήσει από την εποχή πού ό Edison έφτιαξε τήν πρώτη γεννήτρια , οπότε όπως καταλαβαίνεις πρίν τόν HD384 προϋπήρχαν καί άλλοι HD τό ίδιο ακριβώς συμβαίνει και εδώ στήν Αγγλία , ό BS7671 έχει 17 editions και αυτόν τόν χρόνο θά πάμε γιά τήν 18 , λοιπόν είναι αδύνατον να γράψεις όλους τούς κανονισμούς από τήν αρχή μέσα σέ ένα βιβλίο , θά πάρει ένα εκατομμύριο σελίδες , γράφουν τά πλέων απαραίτητα , βασικές αλλαγές , edit, editions , επίσης εδώ στήν Αγγλία δέν έχουμε μόνο τό βιβλίο τών κανονισμών , υπάρχουν καί άλλα βιβλία όπως τό (on site Gide) καί τό (recommendation and good off practice) (recruitment , regulations , for emergency lighting installation) (recruitment , regulations , for Fire Alarms installation) και αυτά είναι τα πλέον βασικά πού θά πρέπει νά έχει κάθε επαγγελματίας ηλεκτρολόγος , υπάρχουν πολλά άλλα ακόμη ,επίσης καί πλέων βασικό είναι τό ότι σέ πάρα πολλά σημεία τού βιβλίου σού γράφει (recruitment) καί (recommendation δηλαδή σού συνιστούμε τό εξής'?????) Αυτή ή σελίδα πού έδωσα πιό πάνω είναι κομμάτι πιό παλαιότερου HD πού έχει δοθεί σέ όλες τής εταιρείες κατασκευής καλωδίων , διότι ή εταιρείες είναι αναγκαία νά σού δίνουν τά χαρακτηριστικά κάθε καλωδίου , αγωγού, καθώς επίσης καί recommendation γιά τό πού χρησιμοποιείται τό κάθε καλώδιο , αγωγός . Ο κανονισμός δέν είναι μονολεκτικος , μέ ναι ή όχι , σού συνιστά γιά λόγους (good off practice) ( μέ βάση τήν αντίσταση , μηχανική αντοχή , θερμική αγωγιμότητα, κτλ )τήν χρήση συγκεκριμένων αγωγών σέ διάφορες εγκαταστάσεις , καί όπως σού είπα καί παραπάνω γιά νά βρείς αυτό πού ζητάς πρέπει νά ψάξεις σέ παλαιότερους HD ή IEC κανονισμούς
  2. #62
    KATSO001
    Guest
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από alpha uk Εμφάνιση μηνυμάτων
    Εδώ πάντως ισχύει ο ελοτ HD 484 και μόνο (και οι υπουργικές αποφάσεις) και όχι όλοι οι προηγούμενοι κανονισμοί σωρευτικά. Εδώ ο κανονισμός δεν είναι ο ένας συνέχεια του άλλου αλλά ο τελευταίος καταργεί τους προηγούμενους. Και αυτό που είπα και εξακολουθώ να λέω είναι ότι η έκφραση που χρησιμοποίησες "απαγορεύεται" είναι λάθος. (Για την Ελλάδα μιλάμε πάντα). Γιατί δεν απαγορεύεται. Ο κανονισμός στην Ελλάδα μιλάει για διατομές, για προδιαγραφές και μονώσεις, ότι πρέπει να εξασφαλίζει ο ηλεκτρολόγος καλές συνδέσεις κοκ, αλλά ΠΟΥΘΕΝΑ ότι πρέπει σώνει ντε και καλά να χρησιμοποιούνται αυστηρώς μονόκλωνα στις σταθερές εγκαταστάσεις. Η σωστή διατύπωση λοιπόν είναι, "προτείνεται", "συνίσταται" κοκ και όχι "απαγορέυεται" Να σου το πω και αλλιώς. Αν ο ηλεκτρολόγος στην "υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη" για την έκθεση παράδοσης στην αίτηση ηλεκτροδότησης αναφέρει ότι στην εγκατάσταση τα καλώδια είναι πολύκλωνα θα έχει κανένα πρόβλημα;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη KATSO001 : 24-01-17 στις 16:39
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον KATSO001 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    CybEng (24-01-17)
  4. #63
    zoran
    Sep 2010
    815
    Έχει ξεφύγει εντελώς το thread!
  5. #64
    yiannis
    nottingham
    1.013
    Scope: EN 50525-2-31 applies to non - sheathed single core cables insulated with thermoplastic (PVC) installation. The cables are of rated voltage U°/U up to and including 450/750 V. The cables are intended for FIXED wiring applications . NOTE 1 Cables rated 450/750 V may be used at 600/1000V when this cable is used in FIXED installation with mechanical protection , within switchgear and control gear - see HD 516 . The maximum conductor operating temperatures for the cables in this standard are 70°C (V types) and 90°C (V2 types). NOTE 2 HD 516 contains extensive guidance on the safe use of cables in this standard. This EN 50525-2-31 should be read in conjunction with EN 50525-1, which specifies general requirements. Organisation:___ European Committee for Electrotechnical Standardisation . Document Number:___ en 50525-2-31 . Published Date:___ 2011-05-01 . Page Count:___ 20 . Available Language:___ EN. Most Recent Revision:__Yes . Current Version:__Yes . Status:__ Active
  6. #65
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Dec 2012
    ΚΕΡΚΥΡΑ
    1.390
    Έχει ξεφύγει εντελώς το thread! γιατι ζοραν εχει ξεφυγη το thead? o κατσος λεει Αν ο ηλεκτρολόγος στην "υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη" για την έκθεση παράδοσης στην αίτηση ηλεκτροδότησης αναφέρει ότι στην εγκατάσταση τα καλώδια είναι πολύκλωνα θα έχει κανένα πρόβλημα; εσυ μεχρι τωρα που εχεις βρει προβλημα?
  7. #66
    zoran
    Sep 2010
    815
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από el greco 1 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Έχει ξεφύγει σε σχέση με αυτό το οποίο ξεκίνησε και δεν με ενοχλεί, απλώς σχολίασα. Εσύ βέβαια προφανώς δεν έχεις προσέξει πως ξεκίνησε το thread.
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον zoran για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    el greco 1 (25-01-17)
  9. #67
    zoran
    Sep 2010
    815
    Βασίλη αυτή η λύση είναι καλή γιατί είναι μικρό το σποτ αλλά δεν έχει καθόλου φως, max να είναι αντίστοιχο με 10w πυρακτώσεως η φωτεινότητα! Mάλλον δεν τη γλιτώνω, ίσως πρέπει να κάνω και δεύτερη τρύπα! Φτού!
  10. #68
    yiannis
    nottingham
    1.013
    http://m.ebay.co.uk/itm/Ultra-Slim-R...948?nav=SEARCH. Κοίταξε καί αυτά , τό 6W πρέπει νά είναι εντάξει , όσο γιά τήν ποιότητα τα (mini sun) είναι καλά
  11. #69
    3.336
    Τελικά που το έβαλες το τρίτο καλωδιακι?
  12. #70
    zoran
    Sep 2010
    815
    Διάβασε το #30, το βίδωσα στην τρίτη άδεια θέση της κλέμας.
  1. Εύρεση χωνευτού πίνακα
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-07-17, 16:49
  2. Συνδεσμολογια σποτ
    By Μαριος21 in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-12-16, 00:08
  3. σποτ led
    By harley in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-05-14, 08:10
  4. κύκλωμα φωτισμού κουζίνας (8 σποτ)
    By AnA_73 in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-07-13, 01:27
  5. Μετασχηματιστης ΣΠΟΤ
    By zaf13 in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-03-12, 13:14
