Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 26 από 26
Θέμα: Αγορά πομποδέκτη
    SV1GRN
    Guest
    "Η λύση της αγοράς του μεταχειρισμένου έχει το πλεονέκτημα της δελεαστικής τιμής. Ειδικά αν είναι γνωστός ο πρώτος ιδιοκτήτης, μπορεί να έχεις και μία σχετική σιγουριά πως δεν έχει πειραχτεί ή ακόμα μπορείς να το πάρεις και με ευκολίες πληρωμής." Πολύ σωστά, ιδιαίτερη προσοχή στην κατάσταση των μεταχειρισμένων αν δοθεί, μετά δεν θα υπάρξουν παράπονα και γρίνιες.
    Οι π/δ εξελίσσονται και αυτοί όπως όλα τα ηλεκρονικά όπως εξηγήθηκε παραπάνω. Σημειώνων ότι μηχανήματα όπως 706, 7000, 8Χ7 κλπ. δεν είναι βάσης με ότι συνεπάγεται αυτό. Τώρα πολλοί από εμάς τα χρησιμοποιούν και στη βάση για τους γνωστούς λόγους. Εν κατακλείδι δεν υπάρχει μηχάνημα που να τα κάνει όλα πιστεύω, όπως και δεν υπάρχει κεραία πολυμπαντική που να τα κάνει όλα τέλεια hihi. Η τσέπη και ο χώρος μας καθορίζει τα περισσότερα.
    Αντώνης
    Nov 2005
    KM18VB
    3.742
    Απάντηση σε κάποιον που ρωτά γιατί να πάρει το 7300 και αν είναι πολύ καλό στο να ακούει πολύ χαμηλά σήματα:
    Walt... I own an Elecraft KX2, and an Icom 7300. I have owned Icom 756 Pro, and a Yaesu FT-950, in the past.
    The two best weak-signal rigs have been the KX2, and 7300. Other than the obvious differences, I find that both radios can really dig out the weak signals. Elecraft, however, tends to get there quicker, and with less knob fiddling. They key to digging-out signals with Elecraft involves using the AF gain and EQ. The EQ involves less tweaking, once set where you like it. I do not use the NR on the Elecraft at all. I find it unnecessary and a negative. The NB feature of the KX2 is the best. The 7300 is decent, but the Elecraft radios beat it, and with little settings fuss. It just works. Easily.
    The 7300 takes more knob fiddling with the Twin PBT, but once you learn their use, and have some comfortable presets to work from, they can be fast, too. The NR is better, on the 7300, and useful on very low settings of 1 or 2. The NB is good, but takes some fiddling, but you can set it and leave it on.
    The Icom 7300 is the best value radio, in that you get a 100w rig for $1,300. Any Elecraft rig will run you much more, if adding an amp, unless buying used. That said, I have worked the world on 10w SSB, in moderate conditions, with resonant antennas and height.
    Αντώνης
    Nov 2005
    KM18VB
    3.742
    Συνεχίζει την απάντησή του:
    The other thing about Elecraft is the physical size really lets you get your hands around it, and zip around bands quickly. Here is a video I made about how the Elecraft AF Gain and EQ really dig out the signals. I tweak around a lot more than necessary, to show it off, but it really is amazing how noise can be eliminated, and signals brought out, with the EQ.
    This all said -- you asked -- I prefer Elecraft for similar performance and more speed/ease getting there, BUT the price to get the same value as what Icom gives you at $1,300? The 7300 makes it the best value choice, by far.
    https://youtu.be/tv-WdjWtQRc
    jim
    sv
    797
    ΕΓΩ ΠΑΝΤΩΣ ΑΥΤΑ ΚΑΤΑΛΑΒΑ ΑΠΟ ΤΗΝ BARBARIAN
    Walt ... Είμαι κύριος ένα ELECRAFT KX2, και ένα Icom 7300. Έχω ανήκει Icom 756 Pro, και ένα Yaesu FT-950, στο παρελθόν.
    Οι δύο καλύτερες εξέδρες ασθενές σήμα ήταν το KX2 και 7300. Εκτός από τις προφανείς διαφορές, θεωρώ ότι και οι δύο ραδιόφωνα μπορεί πραγματικά να ανακαλύπτω τα αδύνατα σήματα. ELECRAFT, ωστόσο, τείνει να φτάσουμε εκεί πιο γρήγορα και με λιγότερο κουμπί κόλπα. Το κλειδί για σήματα σκάψιμο-έξω με ELECRAFT περιλαμβάνει τη χρήση του κέρδους AF και EQ. Το EQ περιλαμβάνει λιγότερο μικροαλλαγές, από τη στιγμή που όπου σας αρέσει. Δεν χρησιμοποιώ το NR στο ELECRAFT καθόλου. Θεωρώ ότι είναι περιττό και ένα αρνητικό. Το χαρακτηριστικό NB του KX2 είναι η καλύτερη. Το 7300 είναι αξιοπρεπής, αλλά τα ραδιόφωνα ELECRAFT να νικήσει, και με λίγη ρυθμίσεις φασαρία. Λειτουργεί μόνο. Εύκολα.
    Το 7300 παίρνει περισσότερο κουμπί κόλπα με το Twin PBT, αλλά μόλις μάθετε τη χρήση τους, και να έχουν κάποια άνετη προεπιλογές για να εργάζονται από το, μπορούν να είναι γρήγορα, πάρα πολύ. Η NR είναι καλύτερο, για το 7300, και χρήσιμα σε πολύ χαμηλές ρυθμίσεις του 1 ή 2. Η ΝΒ είναι καλό, αλλά παίρνει κάποια κόλπα, αλλά μπορείτε να το ρυθμίσετε και αφήστε το.
    Η Icom 7300 είναι το καλύτερο ραδιόφωνο αξία, δεδομένου ότι μπορείτε να πάρετε μια εξέδρα 100W για $ 1.300. Κάθε ELECRAFT εξέδρα θα σας τρέξει πολύ περισσότερο, εάν η προσθήκη ενός ενισχυτή, εκτός αν αγοράζει χρησιμοποιούνται. Τούτου λεχθέντος, έχω δουλέψει τον κόσμο σε 10w SSB, σε μέτριες συνθήκες, με ηχηρή κεραίες και το ύψος.
    Το άλλο πράγμα για ELECRAFT είναι το φυσικό μέγεθος σας επιτρέπει πραγματικά να πάρετε τα χέρια σας γύρω από αυτό, και φερμουάρ γύρω από μπάντες γρήγορα. Εδώ είναι ένα βίντεο που έκανα σχετικά με το πώς η ELECRAFT AF Gain και EQ πραγματικά ανακαλύπτω τα σήματα. Έχω τσίμπημα γύρω από πολύ περισσότερο από ό, τι είναι απαραίτητο, για να αναδείξουν, αλλά είναι πραγματικά εκπληκτικό το πώς ο θόρυβος μπορεί να εξαλειφθεί, και τα σήματα έφερε έξω, με το EQ.
    Όλα αυτά είπε - ζητήσατε - Προτιμώ ELECRAFT για παρόμοιες επιδόσεις και μεγαλύτερη ταχύτητα / την ευκολία να πάρει εκεί, αλλά η τιμή για να πάρει την ίδια αξία με το τι Icom σας δίνει στα $ 1300; Το 7300 είναι η καλύτερη επιλογή αξία κάνει, με μεγάλη διαφορά.
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον jimnaf για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    antonis_p (06-02-17)
  6. #25
    SV3IRG Dinos
    Άργος.
    3.363
    χαχααχααααααα........η κοιλία μου....πεθαίνω...χαχααααααα
    "Οι δύο καλύτερες εξέδρες ασθενές σήμα"
    Αυτααααααά....!!
  7. #26
    3.328
    Αυτααααααά....!!
    Γιατί το "φερμουάρ γύρω από μπάντες γρήγορα "
    Αλήθεια τώρα, είναι κανένας που δεν κατανοεί το αγγλικό κείμενο και κατανοεί την γουγλομετάφραση?
  1. Απαντήσεις: 13
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-03-17, 19:53
  2. Προγραμματισμός πομποδέκτη
    By iosiflazaridis in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-10-13, 23:42
  3. Γνώμη για αγορά πομποδέκτη
    By KERMIT in forum Ραδιοερασιτεχνισμός
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-06-13, 08:39
  4. Ερωτηση.. (για αγορά φορητού πομποδέκτη)
    By nikos-b in forum Ραδιοερασιτεχνισμός
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-09-07, 20:59
