Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 28
Θέμα: ROUTER ΠΕΡΙΣΟΤΕΡΕΣ ΠΟΡΤΕΣ
    Θανάσης
    Mar 2011
    458
    Δεν μπορώ να φανταστώ κάποιο λόγο για να έχει πάνω από 11-12 ports ανοικτές.
    Παρόλα αυτά, θα πρότεινα τα παρακάτω:
    1. Cisco
    2. microtic (με bridge mode στο υπάρχον modem)
    3. fortigate
    4. pfsence (με bridge mode στο υπάρχον modem και κάποιο παλαιό ή/και περισσευούμενο pc με 2 nic)
    Μέλος Το avatar του χρήστη takhs764
    ΤΑΚΗΣ
    Apr 2010
    ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
    373
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από exop Εμφάνιση μηνυμάτων
    1. Cisco
    3. fortigate
    για να σας βγάλω πόσες συσκευές έχω θα της απαριθμήσω λοιπόν ξεκινάμε 3 dvr 1nvr 4ip cameres 2 κάρτες ελέγχου 4 tv 1 PlayStation 4ethernet Arduino 1συνσγερμο 1media players και μερικά από αυτά θέλουν δυο θύρες όλο θα έχω ξεχάσει και κάτι ΕΕ;;;χαχαχαχα
    4.616
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από takhs764 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ευχαριστώ για την απάντηση αλλά επειδή δεν καταλαβαίνω τι εννοείς ;;;
    Αγοράζεις ένα τέτοιο:
    https://www.cableworks.gr/diktyaka/m...50mhz-64mb-l4/
    και κάνεις ότι θέλεις. Πριν το πάρεις, δες τα manual και τα tutorials. Αν έχεις ασχοληθεί με linux και iptables θα σου φανεί πολύ εύκολο το σετάρισμα.
    Είχα αντιμετωπίσει κι εγώ παλιότερα παρόμοιο πρόβλημα το οποίο έλυσα ως εξής:
    μάζεψα όλες τις συσκευές μου στο εσωτερικό δίκτυο σε ένα συγκεκριμένο port-range (πχ από 8000 έως 8030). Το ρουτεράκι που είχα τότε δεχόταν μέχρι 20 κανόνες αλλά ξόδευες έναν κανόνα είτε έβαζες ένα Port είτε έβαζες ένα range, οπότε μαζεύοντας όλα τα ports σε συνεχόμενο range τελικά ξόδεψα μόνο έναν κανόνα. Κι όντως δεν είναι δύσκολο αν έχεις 10 κάμερες και φωτοβολταϊκά στο χώρο να "ξοδέψεις" όλους τους κανόνες..
    Tο bridge mode σαν επιλογή υπάρχει σχεδόν σε όλα τα dsl routers. Ουσιαστικά ρυθμίζεις το dsl router σε "μετατροπέα" δισύρματου σε ethernet (πολύ χοντρικά στο λέω). Κουμπώνεις ένα ρουτερ ή έναν υπολογιστή πχ στην eth1 και από τον νέο ρουτερ κάνεις το authentication με τους κωδικούς του παρόχου, στήνεις dhcp server, port forward, NAT κι ότι άλλο μπορείς να κάνεις με το ρουτερ που έχεις.
    Ρίξε μια ματιά και στα αποτελέσματα της πρώτης σελίδας του google...
    https://www.google.gr/search?q=dsl+r...k1.J9guk9GUxnE
    ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
    Άνω Αχαρναί
    717
    Δεν βλέπω να υπάρχει πρόταση για το Ubiquiti EdgeRouter Lite που παίζει και αυτό γύρω στα 100 €. Δύο έχω από αυτά και μπορώ να πω πως είναι σκυλιά. Στο ένα μάλιστα από τα δύο που το έχω και σαν gateway με τον εξωτερικό κόσμο, διαχειρίζεται 8+1 static ip και υπάρχουν ανακατευθύνσεις σε πάνω από 20 πόρτες με τις αντίστοιχες ρυθμίσεις στο firewall.
    -1 Not allowed! Not allowed!
    Μέλος Το avatar του χρήστη xlife
    Feb 2009
    1.000
    https://wiki.openwrt.org/toh/tp-link/td-w9980
    Ισως αν βαλεις καποιο custom οπως το open wrt να λυσεις το προβλημα χωρις κοστος
    Σωτήριος
    Nov 2010
    Βύρωνας, Αργυρούπολη
    3.493
    Κάτι δεν μας λές σωστά φίλε Τάκη...
    3 dvr --> 3 Port
    1 nvr --> 1 Port
    4 ip cameres --> Δεν τις βλέπεις μέσα απο το DVR / NVR ??
    2 κάρτες ελέγχου --> Τι είδους κάρτες
    4 tv --> ΔΕΝ χρειάζονται πόρτες.
    1 PlayStation --> ΔΕΝ χρειάζεται πόρτες.
    4 ethernet Arduino --> ΔΕΝ χρειάζεται πόρτες.
    1 συνσγερμο --> 1 Port
    1 media players --> ΔΕΝ χρειάζεται πόρτες.
    Το σύνολο ΠΕΝΤΕ (5) ΠΟΡΤΕΣ !!
    Για πες μας ακριβώς τι έχεις κάνει, για να καταλάβουμε.
    Σωτήριος Τζανλής. - SV1JRT
    παναγιωτης
    καλλιθεα
    1.016
    μηπως απλα θελει θυρες για να κουμπωσει επανω τα δια φορα δυκτιακα που εχει ,και οχι πορτες οπως τις εννοουμε δηλαδη να τις ανοιξει μεσα απο το software του router;
    το γραφω αυτο γιατι κατι με μπερδευει οπως τα λεει
    Αγις
    ΑθΗΝΑ Πατήσσια
    2.580
    και πάλι θέλει μια τακτοποίηση το δίκτυο με τα πιθανά υποδύκτεια....και πάλι πόρτες ΔΕΝ θες παραπάνω από 10 το πολύ...απλά διευθυνσιοδοτείς το δίκτυο και οργανώνεις σωστά....αν δεν ξέρεις τι εννοώ μην κάνεις κάτι άλλο που απλά επιβαρύνει το δίκτυο.
    Οδ.Ελύτης
    4.616
    3 dvr --> 3 Port
    1 nvr --> 1 Port
    Σωτήρη, τα DVR συνήθως θέλουν 3 ports (media, http και mobile ή rtsp) και κάποια υποστηρίζουν και https, οπότε πάμε στις 4 για το καθένα.
    Κάτι παρόμοιο και για IP κάμερες.
    Στο playstation ενδεχομένως για να μπορείς να παίξει multiplayer ως host μάλλον χρειάζεται να σε βλέπουν οι υπόλοιποι παίκτες απομακρυσμένα.
    Αν στα arduino θέλει να χειρίζεται συσκευές απομακρυσμένα πάλι χρειαζεται τουλαχιστον ένα port για το καθένα.
    Εμενα μου έτυχε σε πελάτη να έχει 16 IP κάμερες, data logger φωτοβολταϊκών και ένα ανεξάρτητο καταγραφικο με αναλογικές κάμερες και να μη φτάνουν οι κανόνες.
    ΤΑΚΗΣ
    Apr 2010
    ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
    373
    3 dvr --> 3 Port
    1 nvr --> 1 Port
    4 ip cameres --> Δεν τις βλέπεις μέσα απο το DVR / NVR ?? οχι γιατι της καμερες της βλεπω και απο αλλου μεσω των καρτων ελεγχου
    2 κάρτες ελέγχου --> Τι είδους κάρτες για να ελεγχω διαφορες συσκευες στο σπιτι
    4 tv --> ΔΕΝ χρειάζονται πόρτες. και εδω μπορει να μην θελω εξωτερικες θυρες αλλα εχω δωσει εσωτερικη ip και πορτα
    4 ethernet Arduino --> ΔΕΝ χρειάζεται πόρτες. χρειαζονται για ελεγχω και εδω τα ρευματα απο τα φωτοβολταικα μου και θερμοκρασιες
    1 συνσγερμο --> 1 Port εδω μην σου πω πως θελω δυο μια μεσω dyndns και αλλη μεσω του συναγεμου
    τι να πω ανοιγω στο οικιακο μου δυκτιο ip με πορτα κανω κατι λαθος?
  1. σύνδεση router σε router μέσο ethernet
    By paulos2610 in forum Κυκλώματα για Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-07-14, 17:05
  2. ROUTER
    By κκοστας in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-12-13, 11:40
  3. ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ STANLEY
    By rsakhs in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-02-11, 11:58
  4. πορτες ανσασερ ?
    By nop in forum Γενική Συζήτηση
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-11-09, 15:18
  5. modem router to wirless router
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-03-07, 01:16
