Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 24 από 24
Θέμα: Current Sink σε H-Bridge ?
    Jan 2008
    Αιγάλεω
    526
    Διαβάζοντας πρόσφατα αυτό το άρθρο http://electronics.stackexchange.com...ircuit-for-pwm είδα αυτή την απάντηση
    4.It's a good idea to put a capacitor (0.1uF is enough) between the 12V rail and the gates of Q1 and Q3. When the 12V first comes up, the gate capacitance of Q1 and Q3 will hold the voltage on the gates low until enough current has flowed through the resistors and into the gate. That may cause Q1 and Q3 to turn on momentarily. The capacitor will force the gate voltage to follow the 12V rail as it comes online and prevent that from happening.
    Μετάφραση : Κατά την έναρξη της τροφοδοσίας της γέφυρας οι gates των Q1 & Q3 θα είναι low μέχρι να φορτίσουν, σε σχέση με των drains. Αυτό θα τα ενεργοποιήσει στιγμιαία. Με την προσθήκη του πυκνωτή η πύλη θα αναγκαστεί να ακολουθήσει την τροφοδοσία.
    Παίζει?
    11.990
    Τα Q1 και Q2, όχι τα Q1 και Q3. Όμως για να κινηθεί το μοτέρ (ή για να γίνει ...βραχυκύκλωμα) πρέπει να άγει και κάποιο N-channel. Το να άγει κάποιο (ή και τα δύο) P-channel και κανένα N-channel δεν δημιουργεί κάποιο πρόβλημα.
    Στέφανος
    1.519
    * Q1 και Q2 στο σχηματικό αυτου του θέματος
    Q1 και Q3 στο σχηματικό του Λίνκ
    Έχουν διαφορετικές ονομασίες.
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Fire Doger για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (21-03-17)
  5. #24
    Jan 2008
    Αιγάλεω
    526
    Το παρακάτω σχόλιο το βρήκα σε αυτό το άρθρο http://electronics.stackexchange.com...ircuit-for-pwm και ισχύει για το παραπάνω σχέδιο.
    Αν ισχύει, μπορεί να μας εξηγήσει κάποιος πως λειτουργεί ?
  1. Προταση DC/DC Constant Current 5Α IC
    By picdev in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-08-16, 11:29
  2. Current sink για φόρτιση πυκνωτή
    By nobig in forum Διάφορα Κυκλώματα
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-06-12, 14:17
  3. current transducer
    By aris285 in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-01-12, 07:17
  4. H-BRIDGE
    By avr in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Απαντήσεις: 26
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-08-10, 09:33
  5. H-Bridge
    By lucky13 in forum Διάφορα Κυκλώματα
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-03-10, 16:00
