Θέμα: Current Sink σε H-Bridge ?
    Jan 2008
    Αιγάλεω
    526
    Προεπιλογή Current Sink σε H-Bridge ?
    Παρακάτω έχω σχεδιάσει μια H-Bridge όπως την βρήκα σε κάποιο κύκλωμα τηλεκατευθυνόμενου αυτοκινήτου.
    Μπορεί κάποιος να μου εξηγήσει σε τι ακριβώς εξυπηρετεί η διάταξη που βρίσκεται στο κόκκινο πλαίσιο ?
    Βαγγέλης
    Jan 2007
    ΧΑΛΚΙΔΑ
    2.461
    Το κύκλωμα γενικά είναι H-Bridge με οδήγηση Pulse Width Modulation (PWM) , το συγκεκριμένο μέρος του κυκλώματος που αναφέρεσαι είναι για προστασία
    Με την αύξηση ρεύματος καταλαβαίνει ότι ζορίζετε το μοτέρ Current Sink και χαμηλώνει τις στροφές
    Κάτι ανάλογο κάνει και αυτή η διάταξη
    https://www.researchgate.net/figure/...electric-motor
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη GR_KYROS : 23-01-17 στις 20:00
    5.956
    το κύκλωμα αυτό είναι πηγή σταθερού ρεύματος.
    αν είναι πράγματι έτσι σχεδιασμένο απλά είναι ενδιάμεσο για να κάνει τον έλεγχο pwm.
    Η είσοδος του pwm ελέγχει αν θα δίνει ρεύμα στην έξοδο του ή οχι αυτή η πηγή ρεύματος και όταν δεν δίνει ρεύμα περνούν σε αποκοπή τα P channel Mosfet που ελέγχουν τον κινητήρα (δηλαδή ο κινητήρας δεν τροφοδοτείται).
    αν το κύκλωμα έχει λάθος στη σχεδίαση και η πηγή ρεύματος είναι συνδεμένη στα Q3 Q4 και όχι στα Q5 Q6 τότε καθοριζει το μέγιστο ρεύμα που περνάει από τον κινητήρα (για έλεγχο ροπής ή ταχύτητας).
    Μέλος Το avatar του χρήστη arkoudiaris
    Jun 2011
    Καματερό
    467
    Chip, πως μπορεί να γίνει αυτό? Ο καθρεφτης ρευματος ειναι γραμμικό κύκλωμα και τα Q3 Q4 δεν άγουν ρεύμα ταυτόχρονα. Ακόμη κ όταν το ρεύμα έχει μια πολικότητα πάλι θα αγουν τα Q3 κ υστερα D4, H Q4 υστερα D3, κ αυτό δεν γίνεται να ελεγχθει με τον καθρευτη ρευματος που ελεγχει ροή ρεύματος προς τους συλεκτες των τρανζιστορ.
    'Η κατι δεν βλέπω καλά?
    5.956
    αυτό που εννοώ είναι αν το κύκλωμα είναι λάθος αποτυπωμένο και η πηγή ρεύματος παρέχει ρεύμα στα source των q3 και q4 τότε θα ρυθμίζεται το ρεύμα το κινητήρα (τη μέγιστη τιμή που θα λάβει) αφού το ρεύμα θα περνάει μέσα από την πηγή ρεύματος.
    ....αλλά μάλλον σωστό είναι το σχέδιο....
    Jun 2011
    Καματερό
    467
    ναι αλλα δεν αυτο δεν γινεται, γιατι το ρευμα θα χει διαφορετικη φορα στον καθρεφτη ρευματος, πραγμα που δεν γινεται. Ή είμαι λάθος?
    Τέσπα όπως λες θα ναι σωστό το σχέδιο.
    5.956
    γιατί να μην γίνεται? Η πηγή ρεύματος παρέχει ρεύμα από τη γείωση και τα source των q3 και q4 παίρνουν ρεύμα από την γείωση. Άρα θα μπορούσε η πηγή ρεύματος να παρέχει το ρεύμα στα source των q3 και q4
    11.991
    Τώρα αν πω τίποτα θα την ακούσω ότι μπήκα πάλι να κριτικάρω απαντήσεις, έτσι δεν είναι; Το ρεύμα του μοτέρ στο κύκλωμα περνάει από το Q7 και τη R1;
    Νίκο το κύκλωμα στο πλαίσιο ΔΕΝ είναι καθρέφτης ρεύματος. Στον καθρέφτη ρεύματος οι βάσεις και οι εκπομποί των δυο πανομοιότυπων τρανζίστορ είναι ενωμένοι μαζί, ώστε η VBE και στα δυο τρανζίστορ να είναι πάντα ίδια.
    Το κύκλωμα στο πλαίσιο είναι περιοριστής ρεύματος (ή πηγή ρεύματος αν προτιμάτε) στον συλλέκτη του Q7. Αν το ρεύμα αυτό αυξηθεί πολύ τότε αυξάνει η πτώση τάσης πάνω στην R1, οπότε το Q8 αρχίζει να άγει διοχετεύοντας μέρος του ρεύματος βάσης του Q7 στη γη, οπότε το ρεύμα βάσης του Q7 μειώνεται, και έτσι δεν αυξάνει περαιτέρω το ρεύμα του συλλέκτη του.
    Υποψιάζομαι ότι έχουν προσπαθήσει να κάνουν κάτι για να μην ξεπεράσει η VGS των Q1, Q2 τα 20V. Νομίζω ότι δεν θα δουλέψει, γιατί ακόμα και αν η R1 γίνει τέτοια ώστε η VGS των Q1, Q2 να είναι 20V, τα Q5, Q6 τί αγώγιμα να γίνουν με VGS =1V; Αν πάμε για μικρότερη VGS για τα Q1, Q2, τότε η VGS για τα Q5, Q6, γίνεται ακόμα μικρότερη (ακόμα και μονίμως αρνητική)!
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον FILMAN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    GR_KYROS (24-01-17)
    Jan 2008
    Αιγάλεω
    526
    Σε ένα άλλο κύκλωμα που είδα έχουν την παρακάτω διάταξη.
    Jan 2008
    Αιγάλεω
    526
    Αυτό είναι, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω ποια είναι η χρησιμότητα του σε ένα κύκλωμα πάρα πολύ στριμωγμένο. Για λόγους χώρου θα μπορούσαν να μην το χρησιμοποιήσουν.
  1. Προταση DC/DC Constant Current 5Α IC
    By picdev in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-08-16, 11:29
  2. Current sink για φόρτιση πυκνωτή
    By nobig in forum Διάφορα Κυκλώματα
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-06-12, 14:17
  3. current transducer
    By aris285 in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-01-12, 07:17
  4. H-BRIDGE
    By avr in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Απαντήσεις: 26
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-08-10, 09:33
  5. H-Bridge
    By lucky13 in forum Διάφορα Κυκλώματα
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-03-10, 16:00
