Θέμα: UPS σε κυκλοφορητή.
    May 2014
    466
    Προεπιλογή UPS σε κυκλοφορητή.
    Καλημέρα,επισκέφτηκα ένα φίλο προχθές για μια βλάβη (δεν πηγαινε ρεύμα στον κυκλοφορητή του) ο οποίος παίρνει ρεύμα μέσω UPS και μέσω ενός υδροστάστη επαφής. Η διαδρομή της φάσης δηλαδή είναι πρίζα,UPS,υδροστάτης και κυκλοφορητής. Χωρίς θερμοστάτη χώρου,απο το τζάκι ζεσταίνει τα νερά των σωμάτων. Τελικά η μπαταρία του UPS είχε χαλάσει και την αλλάξαμε.Η ερώτησή μου είναι αν έχει νόημα να μπεί UPS και σε ένα σύστημα θέρμανσης πολυκατοικίας εκεί όπου η φάση περνάει από τον θερμοστάτη χώρου μετά απο την ηλεκτροβάνα , απο δυο υδροστάτες και καταλήγει στον κυκλοφορητή. Θέλω να πω πως αν γίνει διακοπή ρεύματος και 5 λεπτά μετά ανεβάσει θερμοκρασία το νερό,θα μπορέσει ο κυκλοφορητής να πάρει εντολή για να ξεκινήσει; Κι ας είναι συνδεδεμένος με UPS.Η έστω οτι δουλέυει,αν γίνει διακοπή ρέυματος τότε όλες οι ηλεκτροβάνες θα κλείσουν,ετσι δεν είναι,θα διακοπεί η τροφοδοσία τους....πως μπορείς να εξασφαλίσεις οτι και με διακοπή ρέυματος θα δουλέψει ο κυκλοφορητής έτσι ώστε να μην μείνουν τα ζεστά νερά μέσα στο κύκλωμα και προκληθεί καμιά ζημιά στο σύστημα;
    Ελπίζω να καταλάβατε την ερώτηση
    Ευχαριστω....!!
    Μέλος Το avatar του χρήστη ΣΚΛΗΚΟΣ
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Dec 2015
    ΜΥΤΙΛΗΝΗ
    75
    Νομιζω ότι η πολυκατοικια θερμαίνει με καυστήρα πετρελαιου πελετ κτλ. Σε ρωτάω πως θα ανέβει η θερμοκρασία στα νερά εφόσον εχουμε διακοπή ρεύματος κ επομένως δεν εχουμε λειτουργία καυστήρα ; Να σημειωθεί στο ενεργειακό τζακι η φλογα συντηρειται δεν μπορούμε ευκολα να την σβήσουμε
    Μηνάς
    Jul 2013
    Ηράκλειο
    184
    Στο ενεργειακό τζάκι η διακοπή ρευματος δεν είναι καταστροφική. διότι υπάρχει η βαλβίδα εκτόνωσης όταν το νερό ανέβει πολύ ψηλά και αρχίσει να βράζει. (πρεπει να έχει και αρκετά ξύλα μέσα) Οσο νερό έχει το δοχείο θα εξατμιστεί και μέσω της βαλβίδας θα φύγει ο ατμός , συνήθως μέσα στην αποχέτευση. Οταν τώρα έλθει πάλι το ρευμα, το δοχείο θα γεμίσει από το δύκτιο μέσω του πιεστικού. Υποθέτω ότι έχετε κλειστού τύπου κύκλωμα, διαφορετικά θα πρέπει ο ιδιοκτήτης να δεί αν στο δοχείο διαστολής , που βρίσκεται στην ταράτσα έχει νερό. το Ups δεν είναι απαραίτητο μια και δεν μπορεί να συντηρήσει τον κυκλοφωριτή για πολύ ώρα. Στιγμιαίες διακοπές δεν μας ενοχλούν μια και η θερμανση είναι αργή διαδικασία, πολύωρη διακοπή δεν φτάνει η μπαταρία του ups - αν έχεις κυκλοφοριτή 60 - 100 w και 500VA ups - ενα δεκάλεπτο λειτουργίας δεν σώνει την κατασταση η οποία επικεντρώνεται στο να μην παγώσει το σπίτι όταν έξω έχει χιόνι και βλάβη της ΔΕΗ για κανα τρίωρο . Εδώ θέμε γενήτρια. ΑΥΤΑ ΑΠΟ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
    Αγγελος
    1.070
    Αν έχει πέσει το ρεύμα, τότε πώς θα κλείσουν οι ηλεκτροβάνες? Αρα δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα.
    Και σε πολυκατοικίες, σε κάθε περίπτωση η ανεξέλεγκτη θέρμανση εντός του σβηστού πλέον λέβητα από τη διακοπή κυκλοφορίας του νερού είναι μικρή για να δημιουργήσει πρόβλημα σε όλο το δίκτυο, αφού υπάρχει βαλβίδα εκτόνωσης.
    Arthur C. Clarke
    KATSO001
    Guest
    Σε λέβητα με πετρέλαιου ή φυσικού αέριο σε περίπτωση διακοπής ρεύματος η ηλεκτροβάνες που ήταν εκείνη την στιγμή ανοιχτές παραμένουν ανοικτές και έτσι γίνεται η εκτόνωση της θερμότητας που έτσι κι αλλιώς δεν είναι μεγάλη γιατί σταματάει να λειτουργεί και ο λεβητας. Άρα σε αυτές τις περιπτώσεις το ups είνα μάλλον περιτό. Αν όμως ο λέβητας είναι με ξύλα η περλέτ που συνεχίζει να κάει και να παράγει θερμότητα ακόμα και μετά από διακοπή ρεύματος το ups είναι 100% απαραίτητο...
    Μέλος Το avatar του χρήστη thomasdriver
    ΘΩΜΑΣ
    Aug 2011
    ΓΑΛΑΤΣΙ
    267
    Και να σταματήσει να δουλεύει ο κυκλοφορητής το νερό συνεχίζει να κυκλοφορεί λόγω πλέον φυσικής ροής. Απλώς θα ζεσταίνονται μόνο τά πιο κοντινά στόν λέβητα σώματα,άρα το UPS σε όλες τίς περιπτώσεις είναι περιττό.
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον thomasdriver για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ΣΚΛΗΚΟΣ (24-01-17)
    May 2014
    466
    Δεν είναι θέμα για να συνεχίσει η θερμάνση,μόνο για ασφάλεια...αλλά αφού λες δεν υπάρχει θέμα εφοσον το ζεστό εκτονώνεται...καλώς
    ΜΑΡΙΟΣ
    Jan 2017
    ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
    101
    Από εμπειρία προσωπική σε λέβητα ξύλου με βεντιλατέρ ύστερα από διακοπή η θερμοκρασία ανεβαίνει περίπου το πολύ κατά 20 βαθμούς και κατόπιν κατεβαίνει σιγά σιγά (με φουλ γεμάτο ξύλα).Η μέτρηση έγινε και με θερμόμετρο υπερύθρων (εσωτερικά)και με στιγμιαία σύνδεση μπαταρίας-ινβέρτερ 12-220 για να ανάψει το display να φανεί η θερμοκρασία. Αυτό γίνεται γιατί με την διακοπή πέφτει το κλαπέ βαρύτητας στην εισαγωγή του αέρα και σβήνει σχεδόν η φωτιά.Ετσι έβγαλα τον ινβέρτερ και την135 Ah μπαταρία που είχα πριν.Συνίσταται ρύθμιση σβησίματος βεντιλατέρ στους 52-55 βαθμούς ώστε με συν 20 βαθμους να απέχουμε αρκετά από το σημείο βρασμού.Η δοκιμή έγινε σε λέβητα ξύλου μαβίλ 52kw.
    Υπάρχουν βέβαια και 2 σκάστρες (μία τελική και μία πριν την πίεση αντοχής του Δ.Δ.) καθώς και τρίοδη ανάμιξης με κρύο νερό της ύδρευσης.Λειτουργεί χωρίς πρόβλημα από το 2012 με ηλεκτροβάνες αυτονομίας με 3 σώματα από τα 20 και δύο μποιλερ μπαι πας.
    Ρέθυμνο
    355
    Αν μιλάμε για λέβητες υγρών ή αερίων καυσίμων δε τίθεται θέμα.
    Την ώρα της διακοπής θα υπάρξει μια αύξηση θερμοκρασίας λόγο αδράνειας του λέβητα, που γρήγορα θα πέσει λόγο φυσικής κυκλοφορίας του νερού από τον λέβητα προς τα σώματα.
    Αν μιλάμε για λέβητες στερεών καυσίμων, αν είναι συνδεδεμένοι με ανοικτό δοχείο διαστολής (που κατά την γνώμη μου επιβάλλεται σε τέτοια συστήματα) πάλι δεν τίθεται θέμα, η ενέργεια θα εκτονωθεί εκεί. Βαλβίδες ασφαλείας, βαλβίδες θερμικής εκτόνωσης και οποιοδήποτε μηχανικό σύστημα μπορεί να αστοχήσει για διάφορους λόγους, το ανοικτό δοχείο όμως ποτέ.
    Ένα UPS σίγουρα δεν εξυπηρετεί, ο χρόνος λειτουργίας που προσφέρει είναι πολύ μικρός για να καταφέρει να κάνει αποθέρμανση σε ένα τζάκι-λέβητα φουλ με ξύλα. Σε τέτοια περίπτωση θέλεις ένα μικρό backup.
  1. Σύνδεση UPS σε κυκλοφορητή λέβητα ξύλου
    By clock in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Απαντήσεις: 39
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-01-14, 20:19
  2. DC - UPS
    By αντονιο in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Απαντήσεις: 21
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-08-13, 11:15
  3. Θερμοστάτης κυκλοφορητή
    By mitsos1147 in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-12-12, 10:56
