Θέμα: LED 5-20 mA Flash
    Mar 2015
    Αγιοι Θεόδωροι Κορινθίας
    21
    Προεπιλογή LED 5-20 mA Flash
    Για σας. Είναι ή πρώτηφορά που πού αναφέρομε στην κοινότητα & ζητάω να με βοηθήσει κάποιος αν γνωρίζει το θέμα. Έχω βάλει σε 230V AC στην φάση εν σειρά 3 αντιστάσεις 15k. 1/4 w ήκάθε μία, δηλαδή σύνολο 45k. 3/4 w στο (+) του led, & στο άλλο πόδι του led στο (-) μία δίοδο την (1Ν4007) με την κάθοδο στον ουδέτερο. Τα led που έχω δοκιμάσει & ανάβουν είναι από 5-€”20 mA & δεν ζεσταίνονται ούτε οι αντιστάσεις ούτε τα led. Το ζητούμενο μου είναι όταν βάζω led 5-€”20 mA Flash δεν φλασάρει παρά παραμένει μόνιμα αναμμένο. Στην προκειμένη περίπτωση τι υλικά μπορώ να χρησιμοποιήσω για να αναβοσβήνει το led με την παραπάνω σύνθεση των υλικών. Ή κατασκευή μου έχει περιορισμένο χώρο. Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για την σπατάλη του χρόνοσας.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη GeorSyrm : 24-01-17 στις 20:52
    Βαγγέλης
    Jan 2007
    ΧΑΛΚΙΔΑ
    2.461
    Mar 2005
    Ιλιον,Αθήνα
    2.103
    καταρχην καλωσηρθες !
    αν και κλισε . να τονισω οτι θελει ΜΕΓΑΛΗ προσοχη στα 230 και αν εχεις και την ΠΑΡΑΜΙΚΡΗ αμφιβολια ξεχασε το και φωναξε καποιον..
    τωρα αυτο που ουσιαστικα σου λέει και ο κυρος απο πάνω ειναι το λεντ ΔΕΝ ειναι αναμενο μονιμα αλλα αναβοσβηνει 50 φορες το δευτερολεπτο, γιαυτο και δεν "φλασαρει" το φλασ λεντ, γιατι μεσα στο 1/50 ξεκιναει και δεν φτανει ο χρονος να σβησει
    αυτο που πρεπει να κανεις ειναι μια ακόμα αντισταση 1κΩμ σε σειρα με το λεντ και ενα πυκνωτη παραληλα στο ΛΕΝΤ+αντισταση 1κΩμ και ΟΧΙ πουθενα αλλου.
    ΕΤσι ο πυκνωτης θα τροφοδοτει το λεντ κατα το αναβοσβημα και θα παρεχει ΣΤΑΘΕΡΗ τροφοδοσια στο λεντ με αποτελεσμα να μετραει το χρονικο του λεντ και καποτε να σβηνει
    ο πυκνωτης να ειναι μεγαλυτερης τασης πχ 63βολτ ...και ας μην χρειαζεται
    ξανατονιζω ο πυκνωτης ΜΕΤΑ τη διοδο... και ΜΕΤΑ τις 45κωμ
    ​Χρήστος
    Mar 2015
    21
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από plouf Εμφάνιση μηνυμάτων
    Σας ευχαριστώ για τις συμβουλές σας παιδιά, & θα τις εφαρμόσω ακριβός όπως μου τις υποδείξατε. Καταλαβαίνω την επικινδυνότητα του εγχειρήματος μου & θα προσέξω. Τεχνικός είμαι & εγώ επί 42 χρόνια σε πλυντήρια ρούχων & πιάτων. Με το ρεύμα πάντα προσέχαμε, πρώτα τον πελάτη & μετά τον εαυτό μας. Αρχή μας ήτανε πάντα να ελέγχουμε 10 φορές την γείωση & μία στην φάση. Έπρεπε να παραδώσουμε την συσκευή άψογη από πλευράς ρεύματος στον πελάτη γιατί απ΄ότι καταλαβαίνετε στα σπίτια υπήρχαν εκτός απ΄ τους μεγάλους & μικρά παιδιά. Ευχαριστώ & πάλι. ¶ν θα σας χρειαστώ ξανά πιστεύω να με ξανά βοηθήσετε.
    Mar 2015
    21
    Σας ευχαριστώ για τις συμβουλές σας παιδιά, & θα τις εφαρμόσωακριβός όπως μου τις υποδείξατε. Καταλαβαίνω την επικινδυνότητα του εγχειρήματοςμου & θα προσέξω. Τεχνικός είμαι & εγώ επί 42 χρόνια σε πλυντήριαρούχων & πιάτων. Με το ρεύμα πάντα προσέχαμε, πρώτα τον πελάτη & μετάτον εαυτό μας. Αρχή μας ήτανε πάντα να ελέγχουμε 10 φορές την γείωση & μίαστην φάση. Έπρεπε να παραδώσουμε την συσκευή άψογη από πλευράς ρεύματος στον πελάτηγιατί απ΄ότι καταλαβαίνετε στα σπίτια υπήρχαν εκτός απ΄ τους μεγάλους & μικράπαιδιά. Ευχαριστώ & πάλι. ¶ν θα σας χρειαστώ ξανά πιστεύω να με ξανά βοηθήσετε.
    11.990
    Ότι ο άνθρωπος έχει ΗΔΗ ένα LED που είναι flash από μόνο του, το προσέξαμε;
    Γιώργο έτσι όπως το έχεις θέλει απλά ένα πυκνωτή παράλληλα στο flash LED. Πάντως με τις αντιστάσεις που έχεις τα LED που βάζεις πρέπει να είναι υψηλής φωτεινότητας, γιατί τα κοινά LED δεν θα ανάβουν και τόσο δυνατά.
    Επίσης αν η φάση και ο ουδέτερος είναι σαφώς καθορισμένα, η δίοδος θα ήταν προτιμότερο να πάει κι αυτή από τη μεριά της φάσης, και να βάζεις και μια δίοδο 1Ν4148 αντιπαράλληλα στο LED.
    Βαγγέλης
    Jan 2007
    ΧΑΛΚΙΔΑ
    2.461
    Αν θέλει να βάλει flash led ο άνθρωπος θα πρέπει να χρησιμοποιήσει ένα ποιο σταθερό κύκλωμα με πυκνωτή διέλευσης και ζενερ 5v
    Όπως το παρακάτω με προσαρμογή στα 220v έστω και με μονή ανόρθωση
    http://www.circuitstoday.com/5v-tran...s-power-supply
    11.990
    Είτε με πυκνωτή κάνει περιορισμό ρεύματος είτε με αντιστάσεις είναι ένα και το αυτό όσον αφορά το πρόβλημά του. Το πρόβλημά του είναι η απουσία εξομάλυνσης και όχι ότι αντί για πυκνωτή σε σειρά αυτός έχει βάλει αντιστάσεις.
    Mar 2005
    Ιλιον,Αθήνα
    2.103
    γιαυτο νομιζς με τον πυκνωτη παραληλα σε λεντ+1κωμ... θα κανει δουλεια απλα και ευκολα
    φυδικα κσι η λυση η πρώτη με τo diac ειναι εξυπνη..αλλα αντε βρες....
    ​Χρήστος
    Mar 2015
    21
    Παιδιά συγγνώμη που άργησα να σας απαντήσω. Είχα ένα θέμα υγείας με την σύζυγο & τραβιόμασταν 2 μερούλες. Έχω βάλει φωτεινό LED, ένα πυκνωτή 220μF 25V πριν την Diode 1N4007 & + μία αντίσταση ακόμα 410 Ohms 5% στο πλην του LED. Φλασσάρει κανονικά. Το άφησα όλο το βράδυ & δούλευε & δεν ζεστάθηκε καθόλου. & πάλι σας ευχαριστώ όλους για την υποστήριξή σας. θα τα πούμε σύντομα.
  1. Κυκλωμα flash
    By glompos21 in forum Διάφορα Κυκλώματα
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-08-15, 13:55
  2. flash programmer
    By spiroscfu in forum Όργανα & Εξοπλισμός
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-06-15, 10:51
  3. led flash
    By billarisa in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-01-12, 17:58
  4. ερωτηση για led flash light σε αυτοκινητο
    By abet in forum Διάφορα Κυκλώματα
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-09-11, 20:54
  5. Sonyericsson K810i Xenon Flash as LED Torch
    By pas2007 in forum Γενική Συζήτηση
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-11-08, 14:29
