Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 35
Θέμα: Led ταινία σε φορτηγάκι επαγγελματικό
    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
    Nov 2016
    Αργυρούπολη
    16
    Προεπιλογή Led ταινία σε φορτηγάκι επαγγελματικό
    Τοποθέτησα την παραπάνω ταινία γιατί δεν είχα αρκετό φως κ μόλις κλειδώνω το αυτοκίνητο στο τέλος της δουλειάς παρατήρησα ότι τα ledakia παραμένουν αμυδρά ανάμενα κ θέλω να ρωτήσω αν το φορτηγάκι παραμείνει στο πάρκινγκ μια εβδομάδα θα έχω πρόβλημα με την παταρια?
    Ρωτάω γιατί έχω αλλά πέντε φορτηγάκια κ είναι ενοικιάζομενα κ μπορεί να παραμείνουν στο πάρκινγκ αρκετό καιρό ευχαριστώ κ περιμένω αν υπάρχει κ κάποια λύση δεκτή καλημέρα.
    Στάλθηκε από το SM-N910F μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
    Μέλος Το avatar του χρήστη Fubar.gr
    Jul 2016
    46
    Η κατανάλωση των LED σε αυτή τη φάση είναι της τάξης των nano ή micro Ampere. Συγκριτικά, ο ταχογράφος καταναλώνει κάποιες χιλιάδες φορές παραπάνω ρεύμα απο τα LED. Ακόμα και ο ρυθμός αποφόρτιστης της μπαταρίας όταν δέν έχει κανένα φορτίο πάνω της πρέπει να είναι μεγαλύτερος.
    Οπότε όχι, δέν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Fubar.gr για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (25-01-17)
    169
    ΔΕΝ πρέπει να μένουν αναμένα. έστω και αμυδρά... κάπου υπάρχει διαρροή
    11.991
    Και αν το άναμμα / σβήσιμο ελέγχεται από ηλεκτρονικό κύκλωμα και όχι από επαφή διακόπτη / ρελέ;
    Να υποθέσω ότι η ταινία ανάβει μαζί με την πλαφονιέρα, και ότι στην πλαφονιέρα έχει αντικατασταθεί το λαμπάκι πυρακτώσεως κι αυτό με LED (τί ρωτάω τώρα, σίγουρα έτσι είναι).
    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
    Nov 2016
    Αργυρούπολη
    16
    Έχω βγάλει τις λάμπες πυρακτώσεως κ από τα καλώδια πήρα συν κ πλην για την ταινία.
    Η μπλαφονιερα είναι νεκρή κ χωρίς λάμπα.
    Η ταινία είναι 14.2 watt κ ρωτάω μπορώ να βάλω αντίσταση στο + κ πόσα ΩΜ για να μην ανάβουν καθόλου?
    Όπως βάζουμε κ στα ledakia τα στρογγυλά?
    11.991
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από barbacotsos1347 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Τί εννοείς, σε σειρά;
    Η αντίσταση που μπαίνει σε σειρά μπαίνει για να περιορίσει το ρεύμα και όχι για να μην ανάβει το LED όταν θέλουμε να είναι σβηστό
    Αν εσύ βάλεις αντίσταση σε σειρά το μόνο που θα καταφέρεις θα είναι η ταινία να φωτίζει λιγότερο όταν είναι αναμμένη
    Η αντίσταση πρέπει να μπει παράλληλα στην ταινία (στα 12V)
    Αλλά για να σου πούμε τί αντίσταση θέλει πρέπει να μας πεις πόση τάση έχει η ταινία όταν έπρεπε να είναι σβηστή
    Εννοείται βέβαια ότι η αντίσταση αυτή ΔΕΝ θα μειώσει την "κατανάλωση ρεύματος" όταν είναι σβηστή η ταινία...
    Παναγιωτης
    Jun 2006
    Πτολεμαιδα
    3.299
    Λοιπόν... κοίτα τι γίνεται στο δικό μου αμάξι (peugeot 206) όταν κλειδώνω το αμάξι τα led στην πλαφονιερα μένουν τόσο αναμενα όσο τα δικά σου... μετά από 5 λεπτά περίπου σβηνουν εντελώς.. κοίτα λίγο αν κατι τέτοιο συμβαίνει και σε εσένα...
    φανατικος αντιαεικινηστης....
    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
    Nov 2016
    Αργυρούπολη
    16
    Περιμένω δέκα λεπτά κ δεν κάνουν κάτι απλά θέλω να κάτσω να δω τι κάνεις ουν πιο αργά
    Nemmesis.
    Αν βάλω παράλληλα την αντίσταση θα είναι όλα οκ δηλαδή?Filman
    Μέλος Το avatar του χρήστη kwstas92
    Nov 2010
    162
    Αν βάλεις μια αντίσταση παράλληλα θα σταματήσουν να φωτίζουν όταν κλειδώνεις. Η αντίσταση απλά θα καταναλώνει το ρεύμα και δεν θα φέγγουν τα led είναι αισθητικό το θέμα και μόνο.
    Nemmesis.
  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον kwstas92 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (26-01-17)
  12. #10
    Ιωαννης
    θεσσαλονικη
    424
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από kwstas92 Εμφάνιση μηνυμάτων
    το ιδιο ρευμα καταναλωνες και με τις πυρακτωσεως,ισως και παραπανω,απλα δε το εβλεπες.ειναι σαν τα canbus που φλασαρει σαν καθυστερημενο σε καθε παλμο check.αρα ειναι ψυχολογικο καθαρα το θεμα,συνηθισε το και αστο ετσι.
  1. LED Ταινία 14.4W - Κατανάλωση ρεύματος
    By diamadiss in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-04-16, 22:51
  2. LED ταινία
    By lefteris_gr in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-11-13, 10:28
  3. arduino και ταινία LED
    By lefteris_gr in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-08-13, 09:58
  4. Ερωτηση για LED ταινία
    By Amanteous in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-01-13, 19:22
  5. LED ταινία
    By jfk13 in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-10-09, 20:42
