Σελίδα 2 από 2 ΠρώτηΠρώτη 1 2
Θέμα: Αντισταση για ηχεια
    Σάκης
    ΚΑΒΑΛΑ
    1.592
    Μια συμβουλη που δινω χρονια σε φιλους που ασχολουνται ειτε με PA ειτε απλα με μουσικη ειναι οταν καιγεται κατι απο ενα σετ ηχειων να αλλαζουμε ή επισκευαζουμε και το διδυμο του ωστε να μην υπαρχει διαφορα στο ακουσμα και επισης τα χαρακτηριστικα των αντικαταστασεων να ανταποκρινονται οσο το δυνατον περισσοτερο στο παλιο.
    Φυσικα επισης το ιδιο ισχυει και σε περιπτωση επισκευης κορνας ή γουφερ που επισης επηρεαζεται το ακουσμα.
    Σήφης
    821
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από AKHS Εμφάνιση μηνυμάτων
    Είχα κι εγώ το ίδιο πρόβλημα με σένα, ένα από τα ηχεία ακουγόταν περισσότερο λόγο μεγαλύτερης ευαισθησίας και η λύση ήταν να κατεβεί η ευαισθησία του στο ίδιο επίπεδο με τα άλλα
    http://www.erseaudio.com/L-Pad-Attenuation
    Δοκίμασε αυτό τον υπολογιστή εξασθένισης το μόνο που χρειάζεται να βάλεις είναι τα Ω του ηχείου και την επιθυμητή πτώση των db που χρειάζεσαι για να έρθουν στα ίσια τα ηχεία σου και θα σου υπολογίσει της αντιστάσεις που πρέπει να βάλεις μία σε σειρά και μία παράλληλα με το ηχείο σου
    Σε μένα δούλεψε μια χαρά
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από rfc Εμφάνιση μηνυμάτων
    H ευαισθησια των μεγαφωνων ειναι πανω κατω η ιδια απο οσο ειχαι δει. 89db ηταν ολα, το θεμα μου προκυπτει καθαρα απο την ωμικη αντισταση. Δε θελω να απομονωσω το tweeter στο full range διοτι ο ηχος γενικως ειναι πολυ καλος. Oυτε επεμβασεις στο croossover. Απλα θελω να το "χαμηλωσω" λιγο
    H λυση που προτεινει ο φιλος AKHΣ απο πανω φαινεται πιο ιδανικη αλλα το μεγαφωνο ειναι 200W. Πως θα μπορεσω να βρω αντιστασεις?
    Τη λυση του συρματος kanhal την εχει δοκιμασει κανεις να μου πει αν δουλευει σαν αντισταση?
    Άκη πολύ σωστά όλα αυτά που γράφεις. Ο εξασθενητής με τις αντιστάσεις (l-pad) όμως, χρησιμοποιείται συνήθως σε κόρνες - tweeter, όπου η ισχύς είναι σαφώς μικρότερη. Στην περίπτωση του ο Δημήτρης (rfc), αναφέρει 200W ισχύ, οπότε οι αντιστάσεις θα πρέπει να είναι μεγάλης ισχύος.
    Μην ξεχνάμε επίσης ότι από την στιγμή που άλλαξε η αντίσταση του μεγαφώνου, θα πρέπει να αλλάξουν τιμές και εξαρτήματα του φίλτρου για τις μεσαίες συχνότητες, επειδή οι συχνότητες αποκοπής - διέλευσης του φίλτρου έχουν αλλάξει . '
    Άρα και το κόστος της όλης μετατροπής δεν θα είναι μηδαμινό . Για αυτό τον λόγο ρώτησα σε προηγούμενο ποστ, τι κόστος μπορεί να έχει το κανονικό μεγάφωνο midrange.
    Θεωρώ πως τα ηχεία δεν πρέπει να είναι κάποια πολύ ακριβά. Αυτό το συμπεραίνω με την λογική ότι τα ακριβά ηχεία, κάποιος τα αγοράζει γνωρίζοντας την ποιότητά - απόδοσή τους και λογικά δεν θα έμπαινε στην διαδικασία να κάνει διάφορες αλχημείες και μετατροπές στο περίπου.
    Βάσει λοιπών όλων των προηγούμενων, ίσως να συμφέρει να αγοράσει καινούργιο midrange παρά να μπει στην όλη διαδικασία μετατροπών, με περίπου αποτελέσματα.
    Εκτός αν αυτό που είναι σημαντικό είναι απλά να παίζει στο περίπου το ηχείο.......... οπότε όλα αυτά που έχω γράψει δεν έχουν καμία σημασία.
    Φιλικά.
    Apr 2010
    289
    Δημήτρη καλημέρα επειδη δεν ξεμπερδευτηκα ισως ειναι πρωί πες μας.
    Εχεις δυο τρίδρομα ηχεία σε ενα εκ των οποίων άλλαξες το mid?
    Και έβαλες ένα ιδιας διαμέτρου το οποίο έχει πάνω και tweeter?
    Αν είναι έτσι κόψε το το ενα συρματάκι που οδηγεί το tweeter και θα ερθει κάπως η κατάσταση.
    Επίσης δώσε μας κάποια στοιχεια -φωτο της μαρκας των ηχείων.
    Mid που παίζει 200W? πρακτικά μιλάς για ηχείο που αντέχει 500-800W τουλάχιστον δηλαδή γομάρια καμπίνας 300-400 λίτρων για PA
    Ελπίζω πως είναι έτσι αλλιώς κάτι δεν πάει καλα. Περιμένουμε φωτο ή τουλάχιστον μάρκα και μοντελο.
    Jun 2010
    Γαλατσι
    1.754
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από radiofonias Εμφάνιση μηνυμάτων
    Με το συγνώμη Γιώργο αλλά ΔΕΝ θα έρθει ΚΑΘΟΛΟΥ η αντίσταση αν κόψει το συρματάκι του tweeter .Ο λόγος είναι ότι στα tweeter πάντα παρεμβάλετε πυκνωτής οπότε το tweeter δεν παίρνει καθόλου μέρος στην συνολική ωμική τιμή του ηχείου.
    Αυτό που εγώ τελικά κατάλαβα είναι ότι ξεφωνίζει το Full Range και από μεσαίες και από υψηλές συχνότητες και προσπαθεί ο φίλος να του κόψει ισχύ. Η γνώμη μου είναι η αντικατάσταση του συγκεκριμένου μεγαφώνου μιας και δεν έχει καμία δουλειά ένα μεγάφωνο Full Range σε ένα τρίδρομο ηχείο.
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον chipakos-original για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (30-01-17)
  6. #15
    Σήφης
    821
    Δημήτρη αυτό " Ο λόγος είναι ότι στα tweeter πάντα παρεμβάλετε πυκνωτής οπότε το tweeter δεν παίρνει καθόλου μέρος στην συνολική ωμική τιμή του ηχείου. " , ισχύει μόνο στο DC.
    Δεν είναι σωστό όμως στην συγκεκριμένη, επειδή μιλάμε για σύνθετη αντίσταση, σε σήμα AC με εύρος συχνοτήτων (θεωρητικά) 20Hz-20Khz.
    Οπότε ο όποιος πυκνωτής ,πηνίο κ.ο.κ. παίζει σίγουρα ρόλο στην καμπύλη της σύνθετης αντίστασης του ηχείου, σε σχέση με την συχνότητα.
    Ότι το tweeter πρέπει να απομονωθεί, συμφωνώ (και το έχω προτείνει σε προηγούμενο ποστ), όχι όμως για να μειωθεί η ονομαστική αντίσταση του μεγαφώνου full renge, αλλά επειδή προφανώς έχει πλέον χαθεί η τονική ισορροπία του ηχείου, δηλαδή η συνολική ένταση - απόδοση των μεσαίων -υψηλών συχνοτήτων είναι πλέον αρκετά μεγαλύτερη από το φυσιολογικό (ξεφωνίζει όπως γράφεις και εσύ).
    Σε αυτό συμβάλει και το γεγονός ότι η άλλαξε η συμπεριφορά του φίλτρου (band -pass) για τις μεσαίες συχνότητες, όπως έχω ξανά γράψει.
    Οι συχνότητες που περνάνε πλέον (δηλαδή με ονομαστική αντίσταση 4Ω, του μεγαφώνου full range που τοποθετήθηκε για τις μεσαίες συχνότητες ) από το φίλτρο μεσαίων συχνοτήτων προς το μεγάφωνο (full range) είναι διαφορετικές (λογικά έχει μεγαλώσει το εύρος διέλευσης στην καμπύλη του φίλτρου), οπότε κάποιες συχνότητες που φυσιολογικά πρέπει να βγαίνουν από το woofer και το tweeter , θα βγαίνουν ταυτόχρονα και από το μεγάφωνο full range, με αποτέλεσμα την μερική αύξηση της έντασης-απόδοσης αυτών το συχνοτήτων, στην συνολική ηχητική απόδοση του ηχείου.
    Φιλικά.
  7. #16
    Apr 2010
    289
    Σήφη συμφωνω απόλυτα, Δημήτρη ξερω απο την παρουσία σου στο σαιτ οτι το γνωρίζεις οτι ποτέ ενα ηχείο δεν παίζει DC εκτός οταν βγαζει καπνούς
    Δημητρη δεν το ανελυσα καλα πρωι πρωι το ειπα άλλωστε φταίνε και τα Tramal που με ποτιζουν τελος πάντων το θεμα ειναι οτι ολοι ασχοληθήκαμε αλλα δεν ειδαμε καμια φωτο καποιο μοντέλο να καταλάβουμε τι θελει ο ποιητής γιατι η αρχική του ερώτηση ηταν τι αντισταση να βάλει ωστε να μειώσει ουσιαστικά την ευαισθησία ενος διπλού μεγαφώνου αγνωστων στοιχείων σε άγνωστο φάσμα συχνοτητων ώστε να συμβαδίζει με το άλλο κανάλι αρα το πρωτο που χρειάζεται ειναι DSP μετρητικό με μικρόφωνο οσον για την απλότητα της ερωτησης με την αντίσταση δηλαδή τι θα γίνει θα στέλνει ο ενισχυτής ισχύ και εσυ θα την κάνεις θερμότητα με μια συστοιχία 6-7 αντιστάσεων και που θα πάει η συνθετη ωμικη αντισταση τελικά του ηχείου.
    Μαστορα που ρωτάς καλό ειναι οταν 4-5 συμφουρίτες σου κανουν την ιδια απλή ερώτηση να δώσεις μια απάντηση!!!
  8. #17
    11.982
    Πάντως με δικτύωμα L-pad ΔΕΝ αλλάζει η (ωμική...) αντίσταση που βλέπει το crossover, ενώ με T-pad δεν αλλάζει ούτε η αντίσταση που βλέπει το μεγάφωνο (φυσικά αυτό δεν έχει ενδιαφέρον εδώ)
  9. #18
    Άκης
    Καλαμαριά
    391
    Με L-pad αλλάζει η ευαισθησία και όχι η αντίσταση. Η ευαισθησία παίζει τον κύριο λόγο για το πόσο δυνατά θα παίξεις ένα ηχείο, αλλά αν δεν μας πει τι είναι αυτά τα ηχεία φωτογραφίες κτλ δεν έχει νόημα να συζητάμε
  10. #19
    Apr 2010
    289
    Nαι με το L-pad καθορίζεις το ποσο δυνατά θα παίξει το μεγάφωνο.
  1. ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
    By gounou in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-11-16, 11:41
  2. Αντισταση για θέρμανση plexi glass
    By sakisthegr in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-10-15, 19:13
  3. αντισταση για led
    By tzotzo in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-10-13, 15:11
  4. θερμοστατη για αντισταση 400w
    By teolan in forum Αυτοματισμοί
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-10-12, 23:20
  5. Ερωτηση για αντισταση
    By thanasis 1 in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-07-12, 20:21
