Θέμα: Θερμική απόκριση mosfet σε περίπτωση short circuit
    Jan 2008
    Αιγάλεω
    526
    Προεπιλογή Θερμική απόκριση mosfet σε περίπτωση short circuit
    Έχω διάταξη H-Bridge με σύνηθες ρεύμα λειτουργίας 1Α. Τα μόσφετ αντέχουν Maximum Continuous Drain Current 3,4Α.
    Με μικροελεγκτή, μετά από αντίσταση, κάνω high side measuring και μετράω το ρεύμα που καταναλώνει η H-Bridge. Η μέτρηση γίνεται κάθε 400uS. Σε περίπτωση που περάσει τα 1,5Α η γέφυρα σταματά.
    Σε περίπτωση short circuit προλαβαίνω να σώσω τα μόσφετ από τη καταστροφή?
    Ψάχνοντας το manual του IRF7342 http://www.irf.com/product-info/data...ta/irf7342.pdf νομίζω ότι η λύση βρίσκεται στο Fig11 σελ 5,
    όπως και στο manual του DMHC4035LSD http://www.diodes.com/_files/datasheets/DMHC4035LSD.pdf Fig25 σελ 8, αλλά δεν μπορώ να το καταλάβω.
    Μπορεί κάποιος να μου το εξηγήσει?
    5.959
    προσωπικά θα έννοιωθα μεγαλυτερη σιγουριά να χρησιμοποιούσα (αν έχει) comparator στον μικροελεγκτή και να έκανε interupt που θα έκοβε την έξοδο...πάντως το Μosfet αυτό δεν έχει κάποια ενσωματομένη προστασιά (για σύντονο χρονικό διάστημα) για βραχυκύκλωμα και κατα συνέπεια το αν θα αντέξει έχει να κάνει με την τάση τροφοδοσίας, την shunt αντίσταση, την τάση οδήγησης της πύλης, την αυτεπαγωγή των συνδέσεων..... όλα αυτά καθορίζουν την ταχύτητα αύξησης του ρεύματος καθώς και τη μέγιστη τιμή του που είναι καθοριστικά για το αν θα καει....
    7.381
    κανονικά βλέπεις το short circuit diagram εδώ δεν έχει, ο πιο σωστός και "κυριλέ" τρόπος ειναι να έχεις drive με fault, και το fault να πήγαινει στην είσοδο του pwm που ειναι fault , και ρυθμίζεις αν θα γινει high ή low. Αυτό που λέει ο chip ειναι το πιο σωστό , άλλωστε πλέον οι μΕ ρυθμίζουν και το duty cyble απο τον comparator , και ίσως μπορείς να βάλεις και reference απο το dac
    7.381
    το fig24 το είδες ?
    Μέλος Το avatar του χρήστη aris52
    Nεκταριος
    Nov 2016
    Πειραιας
    723
    AVR
    (ATmega16)
    Jan 2008
    Αιγάλεω
    526
    Από ότι καταλαβαίνω σαφής απάντηση δεν υπάρχει, και όπως λέτε είναι πολλοί παράγοντες που επηρρεάζουν την ταχύτητα αύξησης του ρεύματος σε περίπτωση βραχυκυκλώματος.
    Επίσης μπορεί να προλάβω να σώσω τα μόσφετ, όμως μπορεί να μην προλάβω να σώσω το κύκλωμα τροφοδοσίας.
    Μάλλον δεν θα μπορέσω να αποφύγω να φτιάξω ένα περιοριστή ρεύματος.
    Σας ευχαριστώ
  1. short gcc-gnd pins σε avr
    By the_sidewinder in forum Μικροελεγκτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-08-16, 16:51
  2. Χρόνος αντίδρασης σε Short Circuit με DC τάση
    By billys7 in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-07-16, 14:29
  3. Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-01-14, 01:13
  4. Overload and short circuit protection
    By billys7 in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-03-09, 20:22
  5. Απόκριση ενισχυτή και φάση
    By maouna in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-12-08, 23:02
