Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 37
Θέμα: Υλοποίηση PCB
    Jan 2017
    Λάρισα
    26
    @Fire Doger, όταν είπα ότι είμαι έξω από τα νερά μου, εννοούσα εντελώς . Είμαι στο τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης (Πολυτεχνική Ξάνθης).
    Τη διπλωματική πήγα και τη ζήτησα προσωπικά από τον καθηγητή, μόνο και μόνο για να το δω σαν πεδίο ενασχόλησης και να δω αν μπορώ να το καταφέρω.
    Να πω ότι το μεγαλύτερο "ζόρι" είναι το προγραμματιστικό κομμάτι. Το "ηλεκτρονικό" έχει μία διαδραστικότητα και μου άρεσε (τουλάχιστον αυτό το απλό που έκανα), στον προγραμματισμό όμως μία λέξη ΧΑΟΣ!!
    Τελικά να πώ, πως δεν την έστειλα ακόμη (έχουν Κινέζικη Πρωτοχρονιά κ είναι κλειστά μέχρι τις 3 Φεβρουαρίου) οπότε έκανα την προσθήκη ενός LED, που πολύ πιθανόν να χρειαστεί και πρόσθεσα Copper Fill και στην άνω επιφάνεια.
    Έβαλα κι ένα Όνομα στην κάτω επιφάνεια και είμαστε κομπλέ!
    Ανεβάζω και το .zip με τα gerber files final_board_with_led_contour.zip, να του ρίξετε μια ματιά
    Τώρα για το χρώμα, ήθελα να το κάνω σε λευκό, με μαύρα γράμματα, αλλά διάβασα ότι είναι το χειρότερο από άποψη οπτικής επιθεώρησης... (τώρα βέβαια σιγά το πολύπλοκο PCB)
    Οπότε, αφού το RPi είναι πράσινο, το UPS Pico κόκκινο και το relay board και το IBT_2 είναι μπλε, αν δεν το κάνω λευκό, λέω για μωβάκι
    @nestoras,σ' ευχαριστώ πολύ!
    Στέφανος
    1.519
    Έχω μείνει άφωνος, η δουλειά σου είναι πολύ καλύτερη από μεγάλο ποσοστό του κλάδου!!! Πολλά μπράβο!!!!
    Το μωβ είναι +20$ παραπάνω νομίζω μαζί με τα ματ :P
    Στο άσπρο χάνει πολύ γιατί δεν φαίνεται η γυαλάδα του καινούργιου, δεν κάνει εντύπωση σαν τα άλλα. Επιθεώρηση δεν χρειάζεται, η συγκεκριμένη εταιρεία τα περνάει από αυτόματο έλεγχο (flying probe νομίζω τα λένε).
    Άντε με το καλό όταν φτιάξεις την κατασκευή να ανεβάσεις καμία φωτογραφία να χαζεψουμε
    *Τα αρχεία δεν τα είδα γιατί σου είπα δεν είμαι σίγουρος. Αν θέλεις να βάλεις στα έγγραφα κάποια αναφορά μπορείς να ψάξεις και κάποιο πρόγραμμα "Gerber viewer" για να βάλεις και φωτογραφίες, έχει διάφορα free.
    SV3IRG Dinos
    Άργος.
    3.363
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από maylo Εμφάνιση μηνυμάτων
    Κατ' αρχήν να πω ότι το άλλαξα το σχήμα της πλακέτας, προεκτείνοντάς το προς τα πάνω (μείωσα και λίγο το πλάτος, όχι ότι κάνει καμία διαφορά). Έχασα βέβαια τη καμπυλότητα στις γωνίες, αλλά μικρό το κακό...
    Έτσι, το Ground fill στο κάτω επίπεδο έγινε σωστά και πιστεύω βελτιώθηκε αρκετά η εικόνα.
    Συνημμένο Αρχείο 68417Συνημμένο Αρχείο 68418
    @eleCtroAsxetos σ' ευχαριστώ πολύ για την επισήμανση! Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω και άμεση σχέση με το αντικείμενο και ούτε ξέρω αν θα το ακολουθήσω μελλοντικά. Περισσότερο το ζήτησα σαν θέμα διπλωματικής, για να το δοκιμάσω, να δω αν μου αρέσει. Παρόλα αυτά, είναι καλό να γνωρίζω ποιο είναι το πρόγραμμα που χρησιμοποιείτε
    @Fire Doger μου άνοιξες τα μάτια! Έβαλα στο site τις διαστάσεις της πλακέτας, και για 5 κομμάτια που είναι η ελάχιστη παραγγελία μου βγάζει 10$ με 1 oz Cu και 35$ με 2 oz Cu.
    Χρόνος κατασκευής το 1 oz Cu σε 1-2 μέρες, τα 2 oz Cu 3-4 μέρες και 3-5 μέρες αποστολή με DHL και 25$.
    Αν έχει παραγγείλει κάποιος και είναι αξιόπιστη σαν εταιρεία, θα το προτιμήσω, και από θέμα χρόνου και χρημάτων κερδισμένος θα είμαι!
    Συνημμένο Αρχείο 68419Συνημμένο Αρχείο 68420
    Το μόνο που με προβληματίζει είναι αν αξίζει να δώσω 25€ παραπάνω για τα 2 oz χαλκού .
    Το Voltage range είναι 0-3.3V, κυρίως με προβληματίζουν οι στενές γραμμές που περνάνε μέσα απ το 40πινο.
    0.1-0.2V πτώση τάσης είναι ανεκτή, παραπάνω θα έχω πρόβλημα με την ενεργοποίηση των ρελέ...
    να μην δώσεις,το pcb είναι απλή κατασκευή!!Έχω αγοράσει και εγώ απο εκεί και είμαι απόλυτα ικανοποιημένος σχέση τιμής/ποιότητας!!
    Jan 2017
    Λάρισα
    26
    Όντως το μωβ και τα ματ έχουν +30$
    Χρησιμοποίηση το gerblook.org για να τα τσεκάρω. Δείχνουν οκ. Να πω ότι fritzing, κάπου χάνει τις γραμμές, και εκεί που τις έχω βάλει με απόλυτη παραλληλία, τη μία προς την άλλη, χάνει ένα "τικ" μόλις κάνεις copper fill.
    Φαίνεται σε κάποια σημεία, που κάνει ένα Pixel πάνω ή κάτω η γραμμή. Αλλά μου φαίνεται ίσονως σημασίας.
    Screenshot_1.pngScreenshot_2.pngScreenshot_7.pngScreenshot_8.pngScreenshot_9.pngScreenshot_10.png
    Τελικά μάλλον πράσινο θα το κάνω, γιατί τα άλλα θέλουν περισσότερο χρόνο.
    @SeAfasia, σ' ευχαριστώ πολύ για την επισήμανση, θα προχωρήσω κανονικά με 1 oc Cu.
    ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
    Άνω Αχαρναί
    717
    Να κάνω επί τι ευκαιρία μια ερώτηση για το PCBway; Με τα 25$ που ζητάει η DHL, αυτό δεν σημαίνει πως το κάθε δέμα θα περάσει υποχρεωτικά από τελωνείο και εκτελωνιστή; Ποια είναι η εμπειρία όσων έχουν παραγγείλει στην εν λόγω εταιρεία, μετά το Νοέμβρη που άρχισαν να σφίγγουν τα πράγματα;
    4.614
    ...Είμαι στο τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης (Πολυτεχνική Ξάνθης).
    Δικός μας είσαι δηλαδή... Κάνε τα χαρτιά σου για τους Ηλεκτρολόγους!
    Jan 2017
    Λάρισα
    26
    χαχαχαχα λες?
    τώρα που λύσαμε το θέμα για την πλακέτα, θέλω να ρωτήσω για κολλητήρι-flux-κόλληση
    Από διάβασμα που έριξα στα θέματα των εργαλείων, είδα γενικά ότι για την δική μου χρήση (θα κολλήσω αυτή την πλακέτα, και κάποια καλώδια σε βύσματα, χρήση 1-2 φορές το χρόνο το πολύ) προτείνετε η αγορά ενός φτηνού απλού κολλητηριού. Το θέμα είναι ότι έχω ήδη 2, που δεν κάνουν όμως δουλειά, μαζί με κόλληση 1mm, επίσης αγνώστου προέλευσης.
    Από αυτά που διάβασα, οι μύτες και οι 2 είναι οξειδωμένες (αυτή που έχω στη φωτό βγαλμένη, είναι και στραβωμένη)
    Το θέμα είναι, αξίζει να δώσω 6-7€ και να πάρω ένα τέτοιο ή τέτοιο μαζί με μία πλακέ μύτη, ή δε θα κάνω δουλειά πάλι?
    Από θέμα κόλλησης, στο grobotronics έχει 60/40 Cynel 0.54mm, είναι καλή, έχετε να προτείνετε κάποια άλλη?
    Flux, έχει της Weller σε πάστα (rosin) και υγρό (rosin free), κάνει κανένα από τα 2 ή να προτιμήσω άλλη μάρκα?
    Βρήκα και σε αυτό το site κολλητήρια παρόμια, που όμως είναι μάρκας Solomon. Παίζουν στο 10€. Αξίζουν, θα είναι καλύτερη επιλογή?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη maylo : 31-01-17 στις 21:54
    Σάββας
    Mar 2014
    2.612
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από alefgr Εμφάνιση μηνυμάτων
    Γιατι να τα παρει με DHL;Με HK post αγοραζουμε παντα.
    Hi Savvas,
    It is OK to declare a lower value in the invoice, would you please tell me what price that you want?
    Jan 2017
    Λάρισα
    26
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από SavKok Εμφάνιση μηνυμάτων
    Απλώς επειδή τα βιάζομαι, με DHL θα είναι σε 5 μέρες εδώ, ενώ με HK τις 3 βδομάδες τις θέλω σίγουρα...
    Σάββας
    Mar 2014
    2.612
    Βαλτα με DHL αλλα ζητα να αλλαξει η τιμη.Το πακετο ετσι και αλλιως ειναι τοσο μικρο που δεν θα δωσει κανεις σημασια.
  1. Απαντήσεις: 50
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-03-16, 00:41
  2. Υλοποίηση κυκλώματος συντονσιμού
    By rch in forum Ερωτήσεις Θεωρίας
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-01-14, 20:42
  3. Ερωτηση για CAN Bus υλοποίηση!
    By xmaze in forum Ερωτήσεις Θεωρίας
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-01-13, 17:10
  4. Υλοποίηση κώδικα spice
    By xrispa in forum Λογισμικά Σχεδίασης
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-05-11, 17:21
