Σελίδα 2 από 6 ΠρώτηΠρώτη 1 2 3 4 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 58
Θέμα: Ερώτηση σε σχέδιο Current Limiter
    Jan 2008
    Αιγάλεω
    526
    Μάλλον δεν με πειράζει τόσο αν το ρεύμα δεν είναι και τόσο σταθερό όταν το μοσφετ αρχίζει να μην άγει. Απλά θα βάλω το όριο πιο ψηλά. Δηλαδή η τιμή της shunt θα είναι για 2Α.
    Στην έξοδο του κυκλώματος θα υπάρχει H-bridge.
    Σκέφτομαι να μετράω τις τάσεις με τον μικροελεγκτή πριν και μετά την αντίσταση. Εκεί όταν το ρεύμα φτάσει το 1Α να σταματώ τα μόσφετ τις γέφυρας που θα ακολουθεί.
    Όταν λοιπόν υπάρχει βραχυκύκλωμα το ρεύμα ανεβαίνει ταχύτατα. Αν το μόσφετ το κρατήσει κοντά στα 2Α, θα μου δώσει έτσι τον χρόνο που θέλω, περίπου 400uS για να λάβω την μέτρηση με το αυξημένο ρεύμα και να σταματήσω να άγουν τα μόσφετ της γέφυρας.
    Τα λέω σωστά ?
    11.964
    Με τις R8 και R9 ΔΕΝ μετράς το ρεύμα του κυκλώματος που είναι ουσιαστικά η τάση πάνω στην R1!
    Jan 2008
    Αιγάλεω
    526
    Η διαφορά της τάσης μεταξύ της μέτρησης από την R6 και R7 με την R8 και R9, δεν μου δείχνουν το ρεύμα που περνάει από την R1 ?
    Το ρεύμα που θα περάσει από την R2 είναι πολύ μικρό και δεν με πειράζει.
    Jan 2008
    Αιγάλεω
    526
    Ο τρόπος υπολογισμού της ισχύος του Q2 είναι
    a. (Vin - Vout) x I ή
    b. I x I x Rrds x (Vout/Vin) ?
    11.964
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από billys7 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αυτό ναι
    Νόμιζα ότι τον διαιρέτη αριστερά τον είχες απλά για να μετράς την τάση τροφοδοσίας.
    11.964
    Και τα δύο (το δεύτερο χωρίς το κόκκινο κομμάτι)
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον FILMAN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    billys7 (09-02-17)
  8. #17
    Jan 2008
    Αιγάλεω
    526
    Τελικά σκέφτομαι να φτιάξω την παρακάτω διάταξη.
    Η γέφυρα θα έχει προστασία από βραχυκύκλωμα και έλεγχο φορτίου. Με τον περιοριστή ρεύματος θα αποφεύγω τη ζημιά από βραχυκυκλώμα, και θα έχω τον απαραίτητο χρόνο για να λάβω τις μετρήσεις μου από την R9 για να υπολογίσω την κατανάλωση και να κάνω τον έλεγχο φορτίου.
    Ο περιοριστής ρεύματος θα αφήνει ρεύμα μέχρι 2Α, (ρεύμα που αντέχουν τα mosfet μου) ενώ η γέφυρα θα έχει περιορισμό σε συνεχή λειτουργία το 1Α.
    Μόλις ανιχνεύεται άνοδος της κατανάλωσης πέρα από το όριο των 2Α, μέσω της R9, θα απενεργοποιούνται μέσω των Q2, Q10, τα Q1, για να περιοριστεί το ρεύμα στα 2Α.
    Αν αυτό συνεχίζει ή αν η κατανάλωση περνά το 1Α για κάποιο χρόνικό όριο που θα θέσω στον μικροελεγκτή που θα τα διαχειρίζεται, θα κόβει μέσω των Left ή Right front την τροφοδοσία που θα δίνει ενίοτε κάποιο από τα Q1.
    Μια ερώτηση μόνο. Στα Q2 και Q10 η gate τους θα έχει τάση περίπου από 10V μέχρι 28V, ενώ οι source τους που θα είναι μεταξύ 0V και 5V. Βέβαια το μέγιστο Vgs των συγκεκριμένων είναι 30V. Θα υπάρχει λοιπόν πρόβλημα που η τάση των gates είναι κατά πολύ περισσότερο από την τάση των source τους?
  9. #18
    7.381
    γιατί τη πτώση τάσης δεν την οδηγείς στον comparator του μΕ και να κλείνει τα pwm?
  10. #19
    Jan 2008
    Αιγάλεω
    526
    Σαφέστατα και με βολεύει η λύση του comparator.
    Το πρόβλημα μου είναι ότι ο κώδικας του μικροελεγκτή περιέχει μεγάλης διάρκειας interrupts (δυστυχώς όσο κακό και αν είναι αυτό) .
    Αν μπορούσα να βρώ το ρυθμό αύξησης του ρεύματος σε περίπτωση βραχυκυκλώματος θα ήμουν πιο σίγουρος για την επιλογή του τρόπου προστασίας.
    Πιο συγκεκριμένα, αν ήξερα ότι μέσα σε 100us το ρεύμα δεν θα ξεπεράσει τα 3Α, τότε φυσικά και θα επέλεγα τη λύση του comparator.
  11. #20
    7.381
    μα δεν θα χρησημοποίησεις χρονικο ιντεραπτ, αλλά ιντεραπτ του comparator , οπότε θα εκτελεστεί άμεσα ο κώδικας. μπορεις να βάλεις και προτεραιότητες .
    Επισης μερικοί μΕ έχουν και ramp generator που μπορείς να μεταβάλεις το dc ανάλογα το ρεύμα που έχεις χωρίς να χαλάς κύκλους μηχανης
  1. Απαντήσεις: 13
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-04-14, 18:38
  2. Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-06-11, 17:30
  3. compresor limiter
    By evripides in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Απαντήσεις: 0
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-10-08, 10:33
  4. Ερώτηση για σχέδιο με την 6146
    By vagos in forum Ταλαντωτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-07-05, 14:50
