Θέμα: Μετ/της Απομόνωσης 3KW
    Feb 2007
    Σταυρός Θεσσαλονίκης
    2.995
    ακόμα δεν σε έχουμε πιάσει σε ατόπημα που θα σου πούμε τη να κάνεις. φυσικά ο Γιώργος απευθύνετε στον Αλέξανδρο (υποθέτω αλλά το θεωρό ποιο πιθανό)
    Ετσι ακριβως..
    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε
    Feb 2007
    2.995
    Αλεξανδρε το συνημιτονο του Μ/Σ ειναι 0.55 σε πληρες φορτιο..σε κενο που το μετρησες ειναι πολυ λιγοτερο δεν ξερω ποσο αλλα πιστευω λιγοτερο απο το μισο.
    Ετσι η πραγματικη ισχυς που χανεις ειναι πολυ λιγοτερο απο αυτη που υπολογισες.
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον JOUN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (07-02-17)
  4. #23
    Παναγιωτης
    Jun 2006
    Πτολεμαιδα
    3.299
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Dbnn Εμφάνιση μηνυμάτων
    Εχω καταλαβει πολυ καλα τις αποριες του αρχικου ποστ. Τα υπολοιπα ειναι πολυ βαρια μαθηματικα για μενα. Αλλα το αποτελεσμα του "τεστ" που εκανε ο φιλος ηταν οπως ακριβως τα ειχα προβλεψει.
    Οποτε τοση αναλυση ποιον βοηθαει τη στιγμη που το προφανες ειναι πως ενας μετασχηματιστης απο μονος του δεν ειναι ενεργοβορο εξαρτημα;
    Η αρχικη απορια ηταν:
    Κάπου διάβαζα ότι στους μεγάλους μετ/τες που είναι πάνω από 500 με 600W, υπάρχει ένα αρκετά ισχυρό ρεύμα κατά την σύνδεσή τους στο δίκτυο. Για αυτό το λόγο, θα ήθελα να ρωτήσω αν θα χρειαστώ ένα inrush current limiter παράλληλα με μια μεγάλης αντίσταση ισχύος.
    οπότε εσύ λέγοντας ότι ο "ενας μετασχηματιστης απο μονος του δεν ειναι ενεργοβορο εξάρτημα" μας δείχνει οτι δεν έχεις καταλάβει για τι πράγμα ρωτάει ο φίλος μας... μην επιμένεις άλλο... όλοι ξέρουμε ότι ένας μετασχηματιστής στο κενό ΑΦΟΥ ΕΧΕΙ "φορτιστεί μαγνητικά" (το λέω με λόγια απλά για το καταλάβεις) δεν τραβάει "καθόλου" ρεύμα.... δεν μας νοιάζει όμως αυτό.. το θέμα μας είναι ΤΙ ΠΟΣΟ ΡΕΥΜΑ ΘΑ ΤΡΑΒΗΞΕΙ ΑΚΑΡΙΑΙΑ ΟΤΑΝ ΤΟΥ ΔΩΣΟΥΜΕ ΤΑΣΗ ΜΕΧΡΙ ΝΑ "ΦΟΡΤΙΣΤΕΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ"...
    παράδειγμα που ίσως σου έχει τύχει, ηλεκτροκόλληση από τις παλίες με τον μετασχηματιστή, οταν πας να την βάλεις στην πρίζα (ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΕΙΣ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΗΣ ΒΡΑΧΗΚΥΚΛΩΜΕΝΗ) ρίχνει το θερμικό οταν ομως το κρατήσει μετα απο 2-3 προσπάθειες μπορει να κολλήσεις κανονικά χωρις να πέφτει..
    φανατικος αντιαεικινηστης....
  5. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον Nemmesis για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    el greco 1 (06-02-17), FILMAN (07-02-17)
  6. #24
    ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
    Άνω Αχαρναί
    717
    Γενικά ναι.Είναι χρησιμοποιημένος; Το πρωτεύον είναι 220 ή 230 βολτ.Δοκίμασε και με φορτίο για μισή ώρα,αν δεν πιάνεται(>60 βαθμών)Προσοχή μερικοί μ/τες απομόνωσης ΔΕΝ έχουν ακριβώς το ίδιο πρωτεύον δευτερεύον (δεν είναι τυχαία η επιλογή πρωτεύον δευτερεύον) αν και δουλεύει μια χαρά φαινομενικά η διαφορά φαίνεται μόνο με πλήρες φορτίο συνεχή χρήση
    Όχι, είναι καινούργιοι και οι δύο και έχουν σημείωση το ποια έναι η είσοδος των 230V. Αν θυμάμαι καλά από την εποχή που έφτιαχνα αυτοσχέδιους μετ/τες μεγάλης τάσης, το σύρμα στο πρωτεύον είναι πάντα ένα 10 με 20% υπολογισμένο για μεγαλύτερο ρεύμα από το δευτερεύον, λόγω των απωλειών στον ίδιο τον μετ/τη. Όσο για φορτίο, μέχρι στιγμής του έχω βάλει μια ηλεκτρική σκούπα 1600W για μισή ώρα, χωρίς αισθητή διαφορά θερμοκρασίας από την idle κατάσταση.
    Στο πα και πριν. Η καταναλωση εξαρταται απο το φορτιο στο δευτερευον. Βαλτου φορτιο βαρβατο και θα δεις για ποτε θα πεσει η ασφαλεια. Με 40watt που του εβαλες ουτε τον γαργαλησες. Η θερμοκρασια ειναι πολυ καλη, φυσιολογικο ειναι να ζεσταινεται λιγο ακομα και κενο φορτιο. Μετα τους 80 βαθμους να ανησυχεις αλλα για τοση θερμοκρασια θελεις πολυ μεγαλο φορτιο.
    Δεν ήταν καν 40 Watt αλλά μόλις 4 Watt.
    Και βέβαια είναι ενεργοβόρο εξάρτημα, όταν θέλει μόνο για πάρτη του και χωρίς να κάνει κάτι, 24 με 25 KWh το μήνα. Γι' αυτό και θα δουλεύει μόνο όσο είμαι στο εργαστήριο.
    Μα αν υπολόγιζα την ολική ισχύ δηλαδή σε V x A, θα την εύρισκα στα 55 VA και όχι στα 35. Τις μετρήσεις τις πήρα από μετρητή κατανάλωσης. Το περίεργο είναι ότι στον 1000άρη το ρεύμα ήταν περισσότερο, αν θυμάμαι καλά κάπου στα 275mA, αλλά επειδή το συνημίτονο ήταν μικρότερο κάτω από το 0,50, μου έβγαζε κατανάλωση σε Watts κάπου στα 27.
  7. #25
    11.991
    Και οι παλιές ασφάλειες είχαν καμπύλες (L, G, U)... Αν έχεις τις κλασικές SIEMENS τότε έχεις πιθανότατα καμπύλη L... Ο σκοπός δεν είναι να βάλουμε μια τεράστια ασφάλεια για να μην πέφτει, διότι αν είναι έτσι δεν βάζουμε και καθόλου ασφάλεια... Ο σκοπός είναι να μπει μια ασφάλεια που μόλις να μην πέφτει όταν όλα πάνε καλά...
  8. #26
    Feb 2007
    2.995
    Αλεξανδρε δεν καταλαβες τι εγραψα:Δεν ειπα οτι δεν εβαλες στον υπολογισμο σου το συνημιτονο αλλα οτι εβαλες λαθος.
    Αυτο που γραφει επανω ειναι για πληρες φορτιο,ενω εσυ εχεις μηδενικο φορτιο(εκτος των απωλειων σιδηρου και χαλκου του Μ/Σ που ειναι μικρες),οποτε τελικα το cosφ ειναι πολυ μικροτερο,αρα και η χαμενη ισχυ..
    Επισης αν δεν κανω λαθος(δεν ειμαι σιγουρος) οι οικιακοι μετρητες καταναλωσης δεν μετρανε καθολου το cosφ απλως σου δειχνουν ταση x ενταση.
  9. #27
    ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
    Άνω Αχαρναί
    717
    Οι παλιές ασφάλειες που έχει ο πίνακάς μου είναι στην κυριολεξία no-name. Δεν υπάρχει κανένα διακριτικό στοιχείο επάνω τους παρά μόνο ότι είναι 10A. Οι ασφάλειες που έβαλα δεν νομίζω ότι είναι τεράστιες. Στην είσοδο του μετ/τη 16A και στην έξοδο 10A. Δεν μου άρεσε να έχω και τις δύο ίδιες. Διαλέγω πάντα καμπύλη C, γιατί παλιότερα είχα θέματα στο σπίτι με τις B, πχ όταν ξεκινούσα έναν τροχό να πέφτει η ασφάλεια.
    Αν ήταν μικρές οι απώλειες δεν θα ανέβαζε εν κενό 20 βαθμούς επάνω ο πυρήνας. Ίσως αν είχε ποιοτικότερο σιδηροπυρήνα να είχε και λιγότερες απώλειες. Όσο για τον μετρητή, όταν σου μετράει και το συνημίτονο, τότε η ισχύς που σου δείχνει είναι (V * A * το συνημίτονο), οπότε πράγματι βλέπεις την ωφέλιμη ισχύ κατανάλωσης. Για να τον εμπιστεύομαι σημαίνει πως έχει περάσει με επιτυχία από όλα τα test που του έχω κάνει.
  10. #28
    11.991
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από alefgr Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αυτό δεν σημαίνει ότι οι C είναι οι καταλληλότερες και για φορτία που δεν έχουν μεγάλα ρεύματα ζεύξης / εκκίνησης. Άποψή μου είναι: "Βάλε παντού Β εκτός από εκεί που σου πέφτουν στις - φυσιολογικές - εκκινήσεις"...
  1. Μετασχηματιστής απομόνωσης
    By nikonk in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 40
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-04-20, 14:41
  2. 4HP-3KW-13A-220250V- DRIVE-INVERTER-VFD
    By DLS 33 in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-03-13, 18:34
  3. Μετασχηματιστής απομόνωσης
    By xarhsOM in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-02-13, 18:25
  4. AM 3KW GENERATOR
    By zerc in forum Ταλαντωτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-09-12, 22:49
  5. Μετ/της 220-220v 2000w
    By dimitris_p in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 28
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-08-11, 14:42
