Θέμα: Μετ/της Απομόνωσης 3KW
    ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
    Άνω Αχαρναί
    717
    Question Μετ/της Απομόνωσης 3KW
    Έχω παραγγείλει και περιμένω έναν μετ/τη απομόνωσης για το εργαστήριο, στα 3KW. Θα υπάρξει θέμα με την τροφοδοσία του από γραμμή ελεγχόμενη από 16A ασφαλειοδιακόπτη; Κάπου διάβαζα ότι στους μεγάλους μετ/τες που είναι πάνω από 500 με 600W, υπάρχει ένα αρκετά ισχυρό ρεύμα κατά την σύνδεσή τους στο δίκτυο. Για αυτό το λόγο, θα ήθελα να ρωτήσω αν θα χρειαστώ ένα inrush current limiter παράλληλα με μια μεγάλης αντίσταση ισχύος.
    Μια παρόμοια εμπειρία είχα πριν από 20 χρόνια και βάλε, με έναν ενισχυτή για το sub, που του είχα βάλει έναν τοροΐδη μετ/τη στα 600W. Στις αρχικές δοκιμές δεν προλάβαινα να του αλλάζω ασφάλειες. Ακόμα και αργίας τήξης των 6A, μία στις δύο φορές που ξεκινούσε, μου την έκαιγε. Τότε πίστευα ότι αυτό συνέβαινε εξαιτίας των μεγάλων ηλεκτρολυτικών που είχα στο δευτερεύων, στα 132.000μF. Τότε το έλυσα το πρόβλημα με τον γνωστό τρόπο της αντίστασης και με ένα χρονικό κύκλωμα των 3 δευτερολέπτων, να βραχυκυκλώνει την αντίσταση ισχύος. Φυσικά από τότε και μέχρι σήμερα, ο ενισχυτής αυτός δεν ξαναέκαψε ασφάλεια.
    Τελειώνοντας να αναφέρω πως ένα variac 3KVA που έχω συνδεμένο επάνω στην ίδια γραμμή ισχύος, δεν μου έχει ρίξει ποτέ τον ασφαλειοδιακόπτη. Το μόνο που παρουσίαζε κάποιες φορές, όταν ακόμα είχα λάμπες φθορισμού, ήταν στιγμιαία να πέφτει ελαφρά η ένταση του φωτισμού. Φυσικά στο μέλλον το variac θα συνδεθεί πάνω στον μετ/τη απομόνωσης.
    Σπύρος
    2.285
    Οι κλασικοι μετ/στες ΕΙ δεν εχουν αυτο το προβλημα
    Οι τοροειδης στην εκκινηση τραβαν ως και 10φορες το ονομαστικο τους
    Το βαριακ επισης συμπεριφερεται εν μερει ως τοροειδης, το σωζει η σχετικα μικρη αυτεπαγωγη του
    ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
    Άνω Αχαρναί
    717
    Οπότε η γνώμη σου είναι, τον δοκιμάζω και βλέπουμε...
    Aug 2013
    Περαμα
    4.288
    Εγω συνηθως σε μεγαλους τοροειδεις βαζω μια αντισταση με ενα timer στα 2 δευτερολεπτα, αλλα στον απομονωσης που εχω (ιδιο με τον δικο σου, 3kw σε κλασικο πυρηνα) δεν εχω τετοιο θεμα
    Στάλθηκε από το SM-N910C μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
    1.459
    spirakos +++ Πράγματι η υστέρηση του σιδηροπυρήνα περιορίζει το αρχικό ρευμα. Οι τοροειδείς όμως με τον φερίτη θέλουν να "φορτιστούν" ακαριαία
    Mar 2013
    Athens
    1.570
    Ο μετασχηματιστης απο μονος του δεν τραβαει ρευμα εκκινησης. Τα φορτια εξαρτωνται απο τι φορτιο υπαρχει στο δευτερευον. Αν ο μετασχηματιστης ειναι 5kw και τον βαλεις στην πριζα μονο του δεν θα τραβηξει 5kw.... Θα τραβηξει καποια mA. Αν το φορτιο ειναι 3kW θα τραβηξει 3kw. Τοσο απλα.
    Αν απο μονος του χωρις φορτιο πεταει ασφαλειες τοτε υπαρχει προβλημα.
    Σπύρος
    2.285
    Ψαξε λιγο τις φρασεις ''μαγνητικη ροη και πυκνοτητα αυτης'' και θα σου λυθουν οι αποριες γιατι εχεις αδικο. Εναλλακτικα βρες ''magnetic flux'' density
    Και αν βαριεσαι να διαβαζεις για να μαθεις, τοτε απλα δοκιμασε.
    Δοκιμασε 2 πυρηνες ιδιας ισχυος (ΕΙ και τορο) και απλα βαλε ενα αμπερομετρο στο πρωτευον
    Σε λιγοτερο απο 2 δευτερα θα αλλαξεις αποψη
    ΥΓ. Εχεις αναρωτηθει γιατι οι τορο ειναι μικροτεροι σε μεγεθος/ογκο/βαρος απο τους αντιστοιχους ΕΙ?
    Aug 2013
    Περαμα
    4.288
    ολοι οι μετασχηματιστες εχουν ενα αποτομο ρευμα εκκινησης, στους κλασσικους μαλλον δε πολυφαινεται αλλα στους τοροειδεις ειναι τεραστιο ειτε εχει φορτιο ειτε οχι
    11.991
    Όλοι οι μ/ς τραβάνε ένα τέτοιο μεγάλο ρεύμα "εκκίνησης", ή να το πούμε "ζεύξης" καλύτερα. Το αν θα πέφτει η ασφάλεια ή όχι δεν το ξέρουμε, και δεν είπες τί καμπύλη είναι η ασφάλεια. Εγώ στο εργαστήριο έχω έναν 1kVA Ε+Ι σε ασφάλεια 4Α καμπύλη C, άλλοτε τη ρίχνει, και άλλοτε όχι (προφανώς ανάλογα πού θα πετύχω το ημίτονο).
    ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
    Άνω Αχαρναί
    717
    Δεν θυμάμαι καν τι καμπύλη έχει η ασφάλεια. Δεν ξέρω αν φαίνεται απ' έξω. Σίγουρα όμως 4A με 16A που έχω, υπάρχει μεγάλη διαφορά. Πάντως σοβαρά φορτία δεν πρόκειται να υπάρχουν επάνω του κατά την στιγμή της σύνδεσης, το πολύ 50 με 100 Watts.
    Ελπίζω μέχρι την Δευτέρα να τον έχω και να κάνω τις πρώτες δοκιμές. Αυτό όμως που με προβληματίζει, είναι η χαμηλή τιμή του στα 100€ +ΦΠΑ, σε σχέση με την τιμή που μου έδωσε ο Γιατράς στα 170€ +ΦΠΑ. Η αυτοψία θα δείξει...
  1. Μετασχηματιστής απομόνωσης
    By nikonk in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 40
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-04-20, 14:41
  2. 4HP-3KW-13A-220250V- DRIVE-INVERTER-VFD
    By DLS 33 in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-03-13, 18:34
  3. Μετασχηματιστής απομόνωσης
    By xarhsOM in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-02-13, 18:25
  4. AM 3KW GENERATOR
    By zerc in forum Ταλαντωτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-09-12, 22:49
  5. Μετ/της 220-220v 2000w
    By dimitris_p in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 28
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-08-11, 14:42
