Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 56
Θέμα: Πόσο επικινδυνη είναι η κεραία αυτή?
    φραγκισκος
    Nov 2011
    ηράκλειο κρήτης
    13
    Προεπιλογή Πόσο επικινδυνη είναι η κεραία αυτή?
    Γεια σας.θα ήθελα να ρωτησω αν γνωριζει κάποιος απο την εικόνα αν οι εν λόγω κεραίες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για σταθερη ή κινητή τηλεφωνία κια με ποιές επιπτώσεις δεδομένου οτι απέχουν μόλις λίγα μέτρα απο τα σπίτια του χωριού.βρίσκονται σε κτίριο του ΟΤΕ .αξίζει να σημειώσω οτι το χωριό βρίσκεται σε λάκο .επίσης τα κρούσματα καρκίνου καλπάζουν στο συγκεκριμένο χωριο προκαλώντας την οργη και την αγανακτιση όλων.ευχαριστώ εκ των προτέρων για τις απαντήσεις σας.
    Jan 2009
    Θεσσαλονίκη - Αλεξανδρούπολη
    1.427
    Φραγκίσκο, τέτοιες κεραίες υπάρχουν σε όλα τα κτήρια του ΟΤΕ σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας. Άν το χωριό σου έχει αυξημένα κρούσματα καρκίνου θα πρέπει να αναζητήσετε κάπου αλλού την αιτία.
    Pink Floyd
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Ακρίτας για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Mar 2008
    588
    Η κεραια αυτη ειναι κατευθυντικη πραγμα που σημαινει οτι δεν εκτιθεσαι στο Η/Μ πεδιο της γιατι "βαραει" ισα ευθεια απεναντι σα προβολεας του μπατμαν.Ειναι για επικοινωνια του κτηριου αυτου με τον εξω κοσμο.
    Το οτι το χωριο ειναι σε λακκο μου λεει οτι οι κατοικοι οτι τρωνε κ οτι πινουν ειναι στραγγισματα της περιοχης τριγυρω με οτι φυτοφαρμακο εχει να κατεβασει στα υπογεια υδατα.
    11 Not allowed! Not allowed!
    Αντώνης
    Feb 2008
    362
    Πέρα απο το αυτά που είπαν πριν(οι κεραίες αυτές είναι κατευθυντικές και με χαμηλή ισχύ εκπομπης) καλό θα ήταν να ξέρεις ότι παρά τις πολλές έρευνες που έχουν γίνει δεν υπάρχει αποδεδειγμένη σχέση μεταξύ ραδιοκυμάτων και εμφάνισης καρκίνου, πράγμα που σημαίνει ότι η συσχέτιση που παρατηρείτε είναι λανθασμένη.Είτε κάτι άλλο προκαλει τους καρκίνους είτε (πιθανότατα) δεν υπάρχει πραγματική αύξηση.
    11.087
    Εγώ λέω γκρεμίστε την, πάρτε και βίντεο.
    Το ξέρεις βέβαια ότι αν τη ρίξετε δε θα έχετε σταθερά τηλέφωνα ούτε ίντερνετ και ίσως ΟΥΤΕ και κινητά ε?
    Πάρτε καρούλια με σπάγκο και πλαστικά ποτήρια γιατί θα τα χρειαστείτε.
    13 Not allowed! Not allowed!
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον leosedf για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    SRF (02-02-17)
  8. #6
    Σάκης
    ΚΑΒΑΛΑ
    1.592
    Ποσο παλιος εισαι!!!!!!
  9. #7
    Καλαρακης Μιχαλης
    Ηρακλειο
    2.043
    Το κινητό που βάζετε στο αυτί και ειδικά όταν υπάρχει και μακρύ μαλλί βγάζει περισσότερη ακτινοβολία από αυτή τη κεραία.
    αυτή η κεραία είναι κατευθυντική και η διασπορά είναι ελάχιστη.
    Η κεραία που έχει το κινητό, αν και δεν εκπέμπει από τη μεριά που είναι το αυτί εκπέμπει από την άλλη που το έχεις "χουφτώσει" πάνω πάνω μεριά, και παίρνει την ακτινοβολία ο εκάστοτε διπλανός
    αν έχεις και μακρύ μαλλί και το καλύπτεις κάνεις και μια ωραία κεραία το κεφάλι
    το περιγράφω με απλά λόγια
  10. #8
    7.015
    γιαυτό έχω σήμα παντού? ρε πόσο μπροστά είμαι. θα χρεώσω αναμετάδοση στις εταιρίες....
  11. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον lepouras για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    CybEng (02-02-17), picdev (04-02-17)
  12. #9
    Feb 2011
    Aχαρναί
    3.867
    Στο χωριό της μητέρας μου , στην καρδιά της Πίνδου εκεί που δεν υπήρχε ούτε φως μέχρι το 80 τώρα το 60% πεθαίνουν από καρκίνο.!!!!
    Κεραίες δεν έχει πουθενά , φαίνεται τελικά ότι είναι ευεργετικές οι ακτινοβολίες και η ατμοσφαιρική ρύπανση.
  13. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον p.gabr για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    dmakis_cool (26-02-17)
  14. #10
    Κυψέλη
    963
    Μήπως όμως τωρα τελευταία όλο και περισσότερο γίνονται εξετάσεις και ο κόσμος ξέρει τι έχει?
  1. τι κεραία είναι αυτή?
    By andreas157 in forum Κεραίες & Καλώδια
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-07-12, 22:51
  2. Ποσο επικίνδυνη είναι αυτή η κεραία για την υγεία?
    By giorgosxristou in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 95
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-06-12, 14:50
  3. πόσο θα μου κοστήσει αυτή η πλακέτα;
    By Nasicornis in forum PCB & Κουτιά Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-10-11, 21:14
  4. Τι κεραία είναι αυτή??
    By zxnikos in forum Κεραίες & Καλώδια
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-11-06, 23:47
  5. Τι κεραία είναι αυτή;
    By radiodj105 in forum Κεραίες & Καλώδια
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-08-06, 01:47
