Θέμα: Encoder
    Nov 2013
    62
    Προεπιλογή Encoder
    Καλησπερα θα ήθελα να ρωτησω αν ο encoder είναι το ιδιο με ενα stepper driver. Ο encoder τι κανει συγκεκριμενα; Είναι το closed loop ωστε να βλεπεις πχ ποσες μοιρες εχει κανει ενας servo? ο encoder μπορει εκτος απο κυκλωμα να είναι και πρόγραμμα;
    5.962
    εξαρτάται σε τι encoder αναφέρεσαι. υπάρχουν πολλών τύπων.
    potentiometer encoder που δίνει παλμούς κατά την περιστροφή του και ειναι σαν ποτενσιόμετρο (για χειρισμό μηχανήματος)
    encoder για έλεγχο θέσης ή ταχύτητας (ή και τα δύο) γραμμικά ή περιστροφικού τύπου (στους εκτυπωτές είναι η ταινία με τις γραμμούλες πάνω από την κεγαλή)
    encoder σε ψηφιακά κυκλώματα όπως πχ η περίπτωση να έχεις μία 8 εισόδους και enoder που σου παράγει έξοδο 3 bit που δίνει πια είσοδος ενεργοποιήθηκε. Επίσης encoder που παίρνει ascii κώδικα και δίνει τα bit που εμφανίζονται σε κάθε χαρακτηρα (στην περίπτωση αυτή χρησιμοποιείται rom)
    άλλου τύπου encoder θα δίνει τις εξοδους που απαιτούνται για την περιστροφή βηματικού κινητήρα
    Dec 2003
    Χαλκίδα
    3.203
    O encoder ως στοιχείο, χρησιμοποιείται σε έναν κινητήρα για τον έλεγχο θέσης ή ταχύτητας. Η απλουστευμένη αρχή λειτουργίας του βασίζεται στην παραγωγή σήματος παλμοσειράς. Ο όρος encoder στον προγραμματισμό, έχει άλλη έννοια, αυτή της κωδικοποίησης π.χ ενός σήματος.
    tech-no-logical world
    Nov 2013
    62
    Εγω θελω να μετραω με ακριβεια ποσες μοιρες εκανε ενας βηματικος κινητηρας. τι encoder πρεπει να χρησιμοποιησω; αν βαλω ενα stepper driver ειναι το ιδιο;
    Στέφανος
    1.519
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από karabill93 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Μα σε ένα βηματικό εσύ δεν καθορίζεις τα βήματα? Αν έχει 100 βήματα ξέρεις πως 1 βήμα είναι 3.6 μοίρες. Αν το περιστρέψεις 50 βήματα ξέρεις πως γύρισε 180 μοίρες.
    Αν θέλεις την στιγμή που το ανοίγεις να βλέπεις σε πια θέση είναι (επειδή πχ μπορεί κάποιος να το γύρισε όσο ήταν κλειστό) τότε θέλεις έναν encoder 9bit + για να έχεις ανάλυση μοίρας. Ανάλογα με τον ποιο απ' τους 512 συνδιασμούς σου βγάζει ξέρεις την θέση.
    πχ
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Fire Doger : 03-02-17 στις 18:33
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Fire Doger για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (07-02-17)
    Dec 2003
    Χαλκίδα
    3.203
    Ο encoder είναι το feedback, από κει και πέρα ισχύει αυτό που έγραψε ο Στέφανος.
    Nov 2013
    62
    πχ
    που μπορω να ψάξω για τετοιον encoder? στο grobotronics δεν βρηκα καποιον και δεν ξερω που αλλου να ψαξω και με μια αναζητηση στο google δεν μου εβγαλα ακρη γιατι δεν γνωριζω σχεδον τιποτα για τους encoders. θελω να μετραω με ακριβεια χιλιοστου κ ολας αν ειναι δυνατο τις μοιρες που κανει το μοτερ. στο servocity εχει ορισμενα ετοιμα μοτερ με encoder αλλα δεν ξερω επισης, να καταλαβω, αν ειναι καλοι αυτοι και θα κανουν την δουλεια που θελω.
    Σάββας
    Αχαρναί
    951
    Σε τι ακριβώς εφαρμογή θέλεις να το χρησιμοποιήσεις; για να σε κατατοπίσουμε και εμείς καλύτερα.
    Εγω κάποια στιγμή είχα χρησιμοποιήσει ένα absolute encoder για να βλέπω σε ποια θέση βρίσκεται μια μηχανή.
    https://www.sick.com/us/en/product-p...ders/c/g244395
    Nov 2013
    62
    Καλησπέρα και παλι παιδια. Μετα απο λιγο ψάξιμο τι είναι encoder, τα είδη κτλπ. Θέλω να βρω εναν absolute rotary encoder και να το βάλω πανω σε ενα servo που να σηκωνει περιπου 20kg. To servo με λιγο ψάξιμο θα το βρω. τον encoder όμως δεν βρισκω καπου καποιο site για να βρω αυτο που θελω. Εγω θέλω να τα συνδέσω με arduino αυτα τα εξαρτηματα και οι encoder που βρισκω έχουν βίσμα για συγκεκριμενο καλωδιο. Καμια ιδεα που να ψάξω;
    Dec 2003
    Χαλκίδα
    3.203
    Εφόσον οι κατασκευαστές δίνουν την αντιστοιχία των pins του βυσματος δεν είναι πρόβλημα αυτό.
  1. Αγορα Encoder
    By karabill93 in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-03-17, 10:10
  2. RDS encoder
    By Γιώργος 231 in forum Γενικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-11-09, 17:55
  3. RDS ENCODER!!!
    By PiCBuRn3r in forum Γενικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-05-05, 22:34
