Θέμα: low pass filter για αναλογικό σήμα με software
    Μέλος Το avatar του χρήστη xmaze
    Μακεδονία
    1.034
    Προεπιλογή low pass filter για αναλογικό σήμα με software
    Γειά σας,
    προσπαθώ να βρω έναν μαθηματικό τύπο για να κάνω ένα low pass φίλτρο σε μικροεπεξεργαστή.
    Η εφαρμογή διαβάζει το ADC και απο τα δείγματα που παίρνω έρχονται και κάποια παράσιτα. Ο σκοπός μου είναι να απορρίψω αυτά τα παράσιτα έτσι ώστε να έχω ένα καθαρό σήμα.
    Έχει κανείς καμία πρόταση για το πώς μπορώ να το δημιουργήσω σε C;
    7.375
    πρακτικά θα μπορούσες να φτιάξεις μερικά φίλτρα, όπως η νέα τιμή που θα διαβάζεις θα ειναι πχ 80% ενώ θα προσθέτεις και ενα ποσοστό 20% απο τη παλιά.
    http://www.microchip.com/forums/m108853.aspx
    Ενας άλλος τροπος ειναι το φίλτρο μεταβαλλόμενου μέσου όρου
    αλλά γενικά θα πρέπει η συχνότητα δειγματοληψίας να ειναι διπλάσια απο αυτή του σήματος σου.
    Υπάρχουν και πιο δραστικά φίλτρα με μνήμη πχ να παίρνεις 100 δείγματα και να κάνεις bubleshort και ετσι να αποκλείεις ακραίες τιμές
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη picdev : 04-02-17 στις 16:20
    Μέλος Το avatar του χρήστη sabouras
    Aug 2008
    137
    Νομιζω οτι αυτο το μικρο προγραμματάκι θα σε βοηθήσει.
    http://www.winfilter.20m.com/
    Παράγει και τον αντίστοιχο κώδικα.
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον sabouras για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    picdev (04-02-17)
    7.375
    σαβούρα πολύ ωραίο το προγραμματάκι σου, θα ήθελα να σου κάνω μια ερώτηση σχετιά με τα φίλτρα και τον ΓΤΡ, έκανα και εγώ κάποιες ασκήσεις στα σαε με το ΓΤΡ ,
    αλλά στη πράξη στα φίλτρα πως μπορεί να βοηθήσει ?
    Σάββας
    Mar 2014
    2.612
    http://slideplayer.gr/slide/2865930/
    Μέλος Το avatar του χρήστη arkoudiaris
    Jun 2011
    Καματερό
    467
    βρες την συνάρτηση του φίλτρου σου σε laplace, μετέτρεψε την στο z (όχι με απευθείας μετατροπή) αλλά με κάποιο είδος ολοκλήρωσης forward, backward, euler, trapezoidal και έπειτα σε διακριτό χρόνο kt, όπου και μπορείς να το υλοποιήσεις στον ελεγκτη σου.
    7.375
    αυτό το βιβλίο προσπαθώ να αρχίσω, ειμαι ακόμα στο 1ο κεφάλαιο μέσα στη βδομάδα ελπίζω να μπω σε πρόγραμμα
    https://www.amazon.com/Understanding.../dp/0137027419
    7.375
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από arkoudiaris Εμφάνιση μηνυμάτων
    νικο
    οταν λες διακριτό χρόνο kt ? να πάρεις τιμές εξόδου-εισοδου για να βρει τον αλγόριθμο ?
    CybEng
    Oct 2007
    Athens
    332
    Υπάρχει επίσης ένα ωραίο προγραμματάκι για συσκευές Android, το FIR Filter Designer :
    http://www.ledin.com/android-fir-filter-designer/
    https://play.google.com/store/apps/d...edin.firdesign
    Το κύριο χαρακτηριστικό του είναι ότι για τον υπολογισμό των παραμέτρων του φίλτρου χρησιμοποιεί τον δοκιμασμένο αλγόριθμο Parks–McClellan ( https://en.wikipedia.org/wiki/Parks–...sign_algorithm ).
    Πέρα από τον υπολογισμό του φίλτρου σου παράγει και source code με την υλοποίηση του φίλτρου σε C/C++, C#, Java & MATLAB/GNU Octave.
    Το έχω δοκιμάσει και μπορώ να πω ότι μου έχει λύσει τα χέρια.
    Για υπολογισμό φίλτρων με "περίεργα" χαρακτηριστικά απόκρισης προτείνω το METEOR από τους Steiglitz, Parks, Kaiser.
    http://www.nyx.net/~wliu/meteor.zip
    https://www.cs.princeton.edu/~ken/meteor.html
    https://pdfs.semanticscholar.org/722...10358f07e1.pdf
    Το METEOR μπορεί να μην τρέχει μέσα από ωραίο GUI αλλά είναι πραγματικά πανίσχυρο για περίεργα φίλτρα.
    Κλείνοντας θα ήθελα να παραθέσω ένα πολύ καλό ιστότοπο που αξίζει να δουν όσοι ενδιαφέρονται για ψηφιακά φίλτρα :
    http://iowahills.com/Index.html
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη CybEng : 04-02-17 στις 22:24
    Jun 2011
    Καματερό
    467
    νικο
    Ποιες τιμές εισόδου κ εξόδου του φίλτρου πρέπει να διατηρεί για την τωρινή τιμη εξόδου του φιτρου.
  1. low pass filter
    By Panοs in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-05-15, 19:04
  2. Low pass filter RC vs LC
    By Πατέντες in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-02-15, 09:51
  3. ενα low pass filter ετσι για το γ@μωτο..
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-04-13, 14:49
  4. low pass filter
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-02-13, 22:15
