Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 36
Θέμα: Ρολόι ΔΕΗ γυρίζει ελάχιστα με κλειστό γενικό.
    Γεώργιος
    Jul 2016
    Καρδίτσα
    101
    Ο καλύτερος έλεγχος είναι να γίνει test με λάμπα πυρακτώσεως 100 Watts για ένα λεπτό εάν η μέτρηση είναι σωστή όλα καλά εάν όχι πρέπει να αλλάξει ο μετρητής.
    mstratak
    Nov 2016
    Χαιδάρι
    22
    Οταν λές γύριζε αργά, πόσο αργά το εννοείς? Κάνε πρόχειρο υπολογισμό από το ρυθμό περιστροφής (έχει ένδειξη πάνω στο ρολόϊ, του τύπου "75 στροφές=1KWh") για να δείς για τι ισχύ μιλάμε.
    Πολύ αργά, σε φάση να κάθομαι αρκετά δευτερόλεπτα ώστε να δω τυχαίες εγκοπές που υπάρχουν στο δίσκο του ρολογιού να απομακρύνονται από τη γραμμή που δείχνει στο μέσο. Το πιο πολύ σε χρόνο που έχω κάτσει να τσεκάρω έχοντας συνεχώς τα μάτια μου στο ρολόι είναι 2 λεπτά περίπου. Με βάση την ένδειξη που έχει το ρολόι "75 στροφές=1KWh", το υπολογίζω πάνω/κάτω να κάνει 10 λεπτά για μια 1 Kwh, ίσως και λίγο παραπάνω. Δυστυχώς δεν μπορώ να το αφήσω περισσότερο για να τσεκάρω όντως πόσα λεπτά θα κάνει μια περιστροφή.
    mstratak
    Nov 2016
    Χαιδάρι
    22
    Κατέβασε και το ρελέ διαρροής και βλέπουμε ξανά.
    Το κατέβασα και τσέκαρα πάλι. Τα ίδια. Απλά, αυτή η συνεχής πολύ μικρή κατανάλωση με έχει μπερδέψει. Τί μπορώ να κάνω στη συνέχεια;
    1) Να δοκιμάσω να κλείσω γενικό, μαζί με τις όλες τις ημιαυτόματες ασφάλειες και να δοκιμάζω μια-μια ασφάλεια να δω αν έχει διαρροή, ανεξάρτητα αν ο γενικός είναι κατεβασμένος;
    2) Θα φωνάξω ηλεκτρολόγο να δούμε τι γίνεται;
    3) Να φωνάξω τη ΔΕΔΔΗΕ;
    mstratak
    Nov 2016
    Χαιδάρι
    22
    Αν κλείσει και τις τρεις ασφάλειες τις χελώνας είναι αδύνατο να μην σταματήσει(έχει -δεν έχει σφάλμα), γιατί από εκεί παίρνουν τα πηνία τάσης του ρολογιού.Αν έχει σφάλμα δεν βγαίνει άκρη έτσι.Πόσων ετών είναι το ρολόι της δεη;
    Το ρολόι είναι 9 ετών δηλαδή σχετικά καινούριο. Επίσης, όταν ήταν να μπω στο διαμέρισμα πριν από 6 μήνες και είχα κλείσει τον γενικό τότε μέχρι να μετακομίσω, έκανα τσεκαρίσματα στο ρολόι και το ρολόι δεν έγραφε καθόλου. Το θυμάμαι ήταν σταματημένο.
    mstratak
    Nov 2016
    Χαιδάρι
    22
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από mstratak Εμφάνιση μηνυμάτων
    Λάθος! Εννοώ 10 λεπτά για μια 1 στροφή του ρολογιού!
    mstratak
    Nov 2016
    Χαιδάρι
    22
    Το άκουσμά σου μάλλον προήλθε από χαλασμένο τηλέφωνο ή ράδιο αρβύλα!!
    Πάρτους τηλέφωνο να ρθουν να το ελέγξουν.
    http://www.deddie.gr/el/upiresies/vl...es-plirofories
    Μέσα στη σελίδα λέει:
    Στην περίπτωση που πιστεύετε ότι ο μετρητής δεν καταγράφει τις σωστές καταναλώσεις (πάρα πολύ μικρή πιθανότητα) μπορείτε να ζητήσετε με αίτηση σας στο αρμόδιο Γραφείο Εξυπηρέτησης του ΔΕΔΔΗΕ έλεγχο του μετρητή (το αρμόδιο κατάστημα αναγράφεται στην πρώτη σελίδα του λογαριασμού σας πάνω αριστερά). Στην περίπτωση που ο έλεγχος δείξει ότι ο μετρητής δε λειτουργούσε σωστά, θα γίνει διόρθωση του λογαριασμού σας και αντικατάσταση του μετρητή χωρίς καμία χρέωσή σας. Σημειώστε όμως ότι στην περίπτωση σωστής λειτουργίας του μετρητή, θα επιβαρυνθείτε με το κόστος του ελέγχου, το οποίο ανέρχεται σε:
    -29,35 € για μετρητή μονοφασικής παροχής
    - 38,15 € για μετρητή τριφασικής παροχής
    - 61,63 € για μετρητή τριφασικής παροχής μέσω Μ/Σ εντάσεως ή παροχής Μέσης Τάσης
    Τα πιο πάνω ποσά επιβαρύνονται με τον εκάστοτε ισχύοντα Φ.Π.Α.
    Μέλος Το avatar του χρήστη ΣΙΣΚΟΣ
    ΣΙΣΚΑΚΗΣ
    Sep 2009
    ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
    75
    Είχα παρόμοια περίπτωση σε μη κατοικήσιμο σπίτι στο χωριό, με όλα τα ηλεκτρικά εκτός δικτύου (γύριζε πάρα πολύ αργά) .
    'Ηταν τελικά ο Μ/Σ του κουδουνιού της πόρτας .
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ΣΙΣΚΟΣ για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    xsterg (08-02-17)
  9. #18
    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    2.008
    ρα μπορει να υπαρχουν κρυφες καταναλωσεις με την εννοια οτι υπαρχουν φορτια που δεν ευκολα ορατα με την πρωτη ματια οπως το κουδουνι.
  10. #19
    Αντώνης
    Feb 2008
    362
    Και πόσες στροφές λέει ότι είναι μια KWh? Μιλάμε για πολυ μικρη κατανάλωση πάντως δεν νομίζω οτι υπάρχει λόγος να ασχοληθεις.
  11. #20
    mstratak
    Nov 2016
    Χαιδάρι
    22
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από darthtony Εμφάνιση μηνυμάτων
    1KWh = 75 στροφές γράφει το ρολόι. Ναι μεν η κατανάλωση συγκριτικά είναι πολύ μικρή, αλλά παίρνοντας ως δεδομένο ότι κάνει 10 λεπτά για 1 στροφή, έχουμε 1Kwh στα 750 λεπτά = 12,5 ώρες , δηλαδή σχεδόν 2 Kwh την ημέρα, οπότε και 240 Kwh το τετράμηνο. Αν κοστολογήσουμε χοντρικά την Kwh με 0,1 ευρώ, τότε μιλάμε για 24 ευρώ το τετράμηνο παραπάνω μόνο για ρεύμα για κάτι το οποίο εσύ έχεις κλείσει τον γενικό διακόπτη.
  12. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον mstratak για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    vasilllis (08-02-17)
  1. Η λαμπα led δεν σβήνει, φωτίζει ελάχιστα
    By Ευγενιος in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-06-17, 10:25
  2. Απαντήσεις: 22
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-07-16, 02:46
  3. Ελάχιστη τάση κ Θορυβος απο τροφοδοτικό laptop.
    By d.r soutras in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-07-12, 18:30
  4. Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-05-11, 23:07
  5. συνδεσμολογία PID ελέχου θερμοκρασίας
    By dmitspan in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-03-11, 22:15
