Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 36
Θέμα: Ρολόι ΔΕΗ γυρίζει ελάχιστα με κλειστό γενικό.
    mstratak
    Nov 2016
    Χαιδάρι
    22
    Προεπιλογή Ρολόι ΔΕΗ γυρίζει ελάχιστα με κλειστό γενικό.
    Γεια σας.
    Χτες το βράδυ κατέβασα τον γενικό στο σπίτι (έχω τριφασικό ρεύμα) και πήγα να τσεκάρω το ρολόι της ΔΕΗ. Λοιπόν, το ρολόι, έστω και πολύ λίγο, συνέχιζε να γράφει! Μπορεί κάποιος να με βοηθήσει στις παρακάτω ερωτήσεις;
    1) Γιατί συνέχιζε να γράφει το ρολόι της ΔΕΗ με κατεβασμένο το γενικό; Εδώ να συμπληρώσω ότι το διακόπτακι δίπλα στο ρελέ διαρροής ΔΕΝ το κατέβασα. Υπάρχει πιθανότητα η κατανάλωση αυτή να προέρχεται από ότι το ρελέ ήταν σε λειτουργία;
    2) Αν δεν ισχύει το παραπάνω, τότε τί συμβαίνει; Είναι χαλασμένο το ρολόι και γράφει ενώ δεν θα έπρεπε ή κάποιος μου κλέβει ρεύμα; Για το δεύτερο έχω να πω ότι η "χελώνα" που περιβάλλει το ρολόι στην εξώπορτα είναι κλεισμένο με την τάπα της ΔΕΔΔΗΕ (η τάπα δηλαδή δεν είναι πειραγμένη), αλλά υπάρχουν 6 καλώδια διαφορετικού χρώματος τα οποία βγαίνουν μέσα από τη χελώνα, όλα μαζί. Δεν ξέρω αν έρχονται ή πηγαίνουν στο ρολόι. Είναι δυνατόν να έχει παιχτεί πουστιά εκεί; Δεν φαίνεται που καταλήγουν γιατί μπαίνουν όλα μέσα σε σωλήνα και συνεχίζουν μέσα από το τείχος της εξώπορτας.
    3) Το ότι γράφει έστω και λίγο, μήπως θα πρέπει να πάρω τηλέφωνο τη ΔΕΗ ή τη ΔΕΔΔΗΕ για να το δούνε; Άκουσα ότι θέλουν 100 ευρώ για κάτι τέτοια τσεκαρίσματα.
    Ευχαριστώ πολύ.
    Μέλος Το avatar του χρήστη ΣΚΛΗΚΟΣ
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Dec 2015
    ΜΥΤΙΛΗΝΗ
    75
    Μήπως δουλεύει καμμια ενδεικτική λυχνία στον πίνακα . Τα 6 καλωδια είναι 3 φάσεις , ουδέτερος , γείωση κ ενα εναμισάρι καλωδιο που είναι ο ουδέτερος από τον παλμό-λαμπάκι του νυχτερινού τιμολογίου
    Αγγελος
    1.070
    Οταν λές γύριζε αργά, πόσο αργά το εννοείς? Κάνε πρόχειρο υπολογισμό από το ρυθμό περιστροφής (έχει ένδειξη πάνω στο ρολόϊ, του τύπου "75 στροφές=1KWh") για να δείς για τι ισχύ μιλάμε.
    Ακόμα και ενδεικτικές λυχνίες να ήταν (που κανονικά είναι σβηστές με τον γενικό κλειστό), η κατανάλωση είναι σχεδόν μη μετρήσιμη με το μάτι.
    Δοκίμασε να κατεβάσεις τις τρείς ασφάλειες που βρίσκονται στην κάτω πλευρά του μετρητή. Λογικά θα σταματήσει εντελώς να γυρίζει το ρολόϊ.
    Arthur C. Clarke
    Mar 2014
    1.533
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από mstratak Εμφάνιση μηνυμάτων
    Γεια σας.
    1) Γιατί συνέχιζε να γράφει το ρολόι της ΔΕΗ με κατεβασμένο το γενικό; Εδώ να συμπληρώσω ότι το διακόπτακι δίπλα στο ρελέ διαρροής ΔΕΝ το κατέβασα. Υπάρχει πιθανότητα η κατανάλωση αυτή να προέρχεται από ότι το ρελέ ήταν σε λειτουργία;.
    Κατέβασε και το ρελέ διαρροής και βλέπουμε ξανά.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη IRF : 06-02-17 στις 17:51
    Mar 2014
    1.533
    Αν κλείσει και τις τρεις ασφάλειες τις χελώνας είναι αδύνατο να μην σταματήσει(έχει -δεν έχει σφάλμα), γιατί από εκεί παίρνουν τα πηνία τάσης του ρολογιού.Αν έχει σφάλμα δεν βγαίνει άκρη έτσι.Πόσων ετών είναι το ρολόι της δεη;
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον IRF για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (07-02-17)
    Mar 2014
    1.533
    Χτες το βράδυ κατέβασα τον γενικό στο σπίτι (έχω τριφασικό ρεύμα) και πήγα να τσεκάρω το ρολόι της ΔΕΗ. Λοιπόν, το ρολόι, έστω και πολύ λίγο, συνέχιζε να γράφει!.
    Β΄Άφησέ το 5 λεπτά μετά το κλείσιμο των ασφαλειών γιατί ο δίσκος έχει μεγάλη αδράνεια περιστροφής.
    Ηλίας
    Τρίπολη
    2.475
    <<Β΄Άφησέ το 5 λεπτά μετά το κλείσιμο των ασφαλειών γιατί ο δίσκος έχει μεγάλη αδράνεια περιστροφής.>>
    Εγώ θα έλεγα ο δίσκος συνεχίζει να στρέφει μέχρι το μαύρο μαρκάρισμα να έρθει εμπρός.
    ΠΡΟΣΟΧΗ
    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    2.008
    αυτο πρωτη φορα το ακουω. τι ειναι? κινητηρας απο τζετ?
  10. 3 μέλη ευχαρίστησαν τον xsterg για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (07-02-17), geronimo (07-02-17), mikemtb (07-02-17)
  11. #9
    Antonis
    Mar 2016
    Κυκλάδες
    1.398
    Το άκουσμά σου μάλλον προήλθε από χαλασμένο τηλέφωνο ή ράδιο αρβύλα!!
    Πάρτους τηλέφωνο να ρθουν να το ελέγξουν.
  12. #10
    Mar 2014
    1.533
    ;Σίγουρα δεν είναι κινητήρας από τζετ, αλλά είναι δίσκος που στηρίζεται σε βελόνες με ελάχιστη τριβή και αν έχει χαλάσει ο μαγνήτης πέδησης να δεις πόση ώρα ρίχνει στροφές
  1. Η λαμπα led δεν σβήνει, φωτίζει ελάχιστα
    By Ευγενιος in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-06-17, 10:25
  2. Απαντήσεις: 22
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-07-16, 02:46
  3. Ελάχιστη τάση κ Θορυβος απο τροφοδοτικό laptop.
    By d.r soutras in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-07-12, 18:30
  4. Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-05-11, 23:07
  5. συνδεσμολογία PID ελέχου θερμοκρασίας
    By dmitspan in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-03-11, 22:15
