Θέμα: Pll 2.5 watt για τα FM
    Μέλος Το avatar του χρήστη liat
    Nov 2010
    752
    Προεπιλογή Pll 2.5 watt για τα FM
    Στο νήμα αυτό παρουσιάζεται ένας ραδιοφωνικός πομπός για τα FM, για εκπαιδευτική χρήση και πάντα σε εικονικό φορτίο (dummy load).
    Η παρουσίαση περιλαμβάνει διαφορετικά στάδια της κατασκευής, μέχρι την τελική μορφή και ολοκλήρωση.
    Στην καρδιά του βρίσκεται ένα κύκλωμα που διακρίνεται για την ποιότητα μετάδοσης, ενώ δεν απαιτεί περαιτέρω συντονισμό (broadband λειτουργία) κάνοντας χρήση της τεχνολογίας PLL.
    Έχει άριστη ποιότητα ήχου με δυνατότητα επιλογής προέμφασης μεταξύ 50, 70us ή flat.
    Η ισχύς του είναι ρυθμιζόμενη από 0-2,5 watt.
    Η επιλογή της συχνότητας επιτυγχάνεται με rotary encoder.
    Όλα τα υλικά φιλοξενούνται επαρκώς στο κουτί D-703 της Normabox.
    Η σχεδίαση για την τοποθέτηση των υλικών, τόσο στην πρόσοψη όσο στην πίσω πλευρά, έγινε με το front panel designer.
    Τα τετράγωνα ανοίγματα, δηλαδή των διακοπτών και της οθόνης, έγιναν με nibbler cutter.
    Τα στρογγυλά με τρυπάνι.
    Η πρόσοψη αρχικά φτιάχτηκε με βάση τον οδηγό και στην τελική του μορφή είναι αυτοκόλλητο από κατάστημα επιγραφών.
    Βασικά, ο τρόπος είναι ίδιος, όμως την διαφορά κάνουν η ποιότητα του αυτοκόλλητου και το πάχος του προστατευτικού φιλμ, που προσδίδουν τη διάρκεια στον χρόνο.
    Εδώ αρχίζει το κατασκευαστικό κομμάτι, ξεκινώντας από την πίσω πλευρά του κουτιού.
    Διακρίνονται το φις των 230Vac, η ασφάλεια, τα rca ήχου με πρόβλεψη για εσωτερική στερεογεννήτρια και τέλος ο κονέκτορας για την σύνδεση με το εικονικό φορτίο.
    Εδώ έχει προστεθεί ο ανεμιστήρας με το απαραίτητο προστατευτικό πλέγμα.
    Συνημμένα Thumbnails Συνημμένα Thumbnails Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  image.jpg Εμφανίσεις:  177 Μέγεθος:  111,0 KB
    9 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη liat : 07-02-17 στις 20:56
  2. 4 μέλη ευχαρίστησαν τον liat για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    @962fm@ (07-02-17), billisj (04-03-17), manolena (07-02-17), SeAfasia (07-02-17)
  3. #2
    Nov 2010
    752
    Στην οπή που φαίνεται αριστερά του ανεμιστήρα έχει βιδωθεί ένα LM7805 για να ρίχνει την τάση τροφοδοσίας του ανεμιστήρα,
    ώστε να εργάζεται σε χαμηλότερες στροφές κι επομένως αθόρυβα.
    Λεπτομέρεια του SO-239.
    Λεπτομέρεια του AF IN.
    Κι εδώ το φις με την αντίστοιχη ασφαλειοθήκη.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη liat : 07-02-17 στις 11:17
  4. 4 μέλη ευχαρίστησαν τον liat για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  5. #3
    Nov 2010
    752
    Περνάμε πλέον στο εσωτερικό του κουτιού.
    Μια πανοραμική, όπου φαίνεται το τροφοδοτικό που επιφορτίζεται να δίνει τάση στο pll και στον ανεμιστήρα.
    Πρόκειται για switching 12VDC power supply και συγκεκριμένα του RS-50-12 Mean Well (4.2A).
    Λεπτομέρεια των συνδέσεων στο τροφοδοτικό.
    Τα καλώδια, όπου διέρχονται από οπές, προστατεύονται με τις ειδικές ροδέλες (grommet).
    Όλες οι κολλήσεις είναι επίσης προστατευμένες με θερμοσυστελλόμενο.
    Το τελικό πλέον στάδιο με ολοκληρωμένη την πρόσοψη.
    6 Not allowed! Not allowed!
  6. 5 μέλη ευχαρίστησαν τον liat για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    @962fm@ (07-02-17), billisj (04-03-17), manolena (07-02-17), SeAfasia (07-02-17), thomasdriver (09-02-17)
  7. #4
    Μέλος Το avatar του χρήστη geronimo
    Γρηγόρης
    Feb 2010
    ξάνθη
    188
    Πολύ ωραία κατασκευή Γιάννη.Το συγκριμένο PLL το έχω και είμαι πολύ ευχαριστημένος συγκεκριμένα αυτό http://pll.gr/product?pid=FM-2.5W-Kit.
  8. #5
    Nov 2010
    752
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από geronimo Εμφάνιση μηνυμάτων
    Γρηγόρη πρόκειται για το ίδιο. Όντως είναι πολύ καλό.
  9. #6
    Γρηγόρης
    Feb 2010
    ξάνθη
    188
    Ναί το είδα, απλά αυτό που έχω είναι 50 w με κάποιες βελτιώσεις.
    Y.Γ.Τα 2 rca γιατί τα έβαλες?αν θαμπει εξωτερική στερεογενήτρια ενα χρειάζεται, εκτός αν θα την βάλεις εσωτερικά...
  10. #7
    Nov 2010
    752
    Το link που έβαλες παραπέμπει στο pll, όχι στο linear.
    Το linear είναι μια άλλη κατασκευή που τελειώνω και θα ανεβάσω, ίσως και εντός της ημέρας.
    Ναι, για την γεννήτρια έχεις δίκιο κι αλλάζω το αρχικό post. Ευχαριστώ για την παρατήρηση.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη liat : 08-02-17 στις 09:57
  11. #8
    SV3IRG Dinos
    Άργος.
    3.363
    diamond sx-400 πότε;
  1. PLL FM EXCITTER 25 WATT
    By aris52 in forum Ταλαντωτές
    Απαντήσεις: 41
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-04-17, 19:40
  2. pll 1 watt βοηθεια
    By radiobil in forum Ταλαντωτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-02-11, 20:47
  3. 8 watt pll
    By dj kostas in forum Γενικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-04-10, 14:31
  4. PCB pll 8 watt
    By GSA-ELECTRONIC in forum PCB & Κουτιά Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-12-09, 11:39
  5. pll 8 watt
    By beymakias in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-04-09, 02:36
