Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 49
Θέμα: FM Linear 50 watt με το MRF171A
    Μέλος Το avatar του χρήστη liat
    Nov 2010
    752
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από SV1EDG Εμφάνιση μηνυμάτων
    Πολύ ωραία υλοποίηση Γιάννη...μπορείς να μας πεις λίγα πράγματα για το πως έφτιαξες τις προσόψεις? Τα γράμματα τα τύπωσες, τα πήρες έτοιμα από κάπου ?
    Οι προσόψεις σε πρώτο στάδιο φτιάχτηκαν σύμφωνα με τον οδηγό που έχω περιγράψει στο forum.
    Επειδή ήθελα κάτι ακόμα πιο επαγγελματικό, απευθύνθηκα σε κατάστημα κατασκευής επιγραφών.
    Το υλικό πάνω στο οποίο εκτυπώθηκε η μάσκα, είναι σαν πολύ ψιλό πλαστικό, ενώ πλαστικοποιήθηκε με ματ φύλλο.
    Τα γράμματα και όλα τα ανοίγματα σχεδιάστηκαν στο front panel designer.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη liat : 07-02-17 στις 16:39
  2. 4 μέλη ευχαρίστησαν τον liat για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    αθικτον (11-02-17), billisj (04-03-17), Hulk (07-02-17), SV1EDG (07-02-17)
  3. #12
    ΚΩΣΤΑΣ
    ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
    764
    Μπραβο και από μενα,βεβαια όλα αυτά που εκανεs θελουν αρκετα χρηματα και τουτεs τιs εποχεs είναι κοματακι δυσκολη η υλοποιηση τουs.
    Μπραβο και παλι.
    Δεν καταλαβα εάν το Linear είναι ετοιμο η δικη σου κατασκευή.
  4. #13
    Nov 2010
    752
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από crown Εμφάνιση μηνυμάτων
    Μπραβο και παλι.
    Πράγματι, δαπανήθηκαν αρκετά.
    Το linear δεν είναι δικής μου κατασκευής και γι' αυτό δεν μπορώ (δεν γνωρίζω) να αναφέρω χαρακτηριστικά επί της ουσίας.
    Έτοιμο αγορασμένο και υπολογισμένο για την συχνότητα εκπομπής, ε χμ, δοκιμών.
  5. #14
    ΚΩΣΤΑΣ
    ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
    764
  6. #15
    Nov 2010
    752
    Μετά απ' όλα τούτα, ήρθε η στιγμή της αλήθειας.
    Αρχικά τροφοδοτήθηκε με 24Vdc και οδηγούμενο με λιγότερο από 2 watt έδωσε στην κεραία 39 watt περίπου με στάσιμα λίγο παραπάνω από 1,2.
    Με αύξηση της τάσης στα 26,5Vdc και οδηγούμενο με 2 watt (ίσως ελάχιστα παρακάτω) έδωσε στην έξοδο 45 watt, τα δε στάσιμα στα 1,15 ενώ η επιστρεφόμενη λίγο λιγότερο από 1,1.
    Θα γίνει μια ελαχιστότατη τροποποίηση στους πυκνωτές του φίλτρου (πηνία δεν αγγίζονται) για να αποδίδει καλύτερα στην επιθυμητή συχνότητα.
    Ακολουθεί το σχετικό video με την υπάρχουσα δομή:
    https://www.dropbox.com/s/b5yy1l2yuo...inear.mp4?dl=0
    Οφείλω να επισημάνω ότι ο ήχος δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα εξαιτίας των επηρεασμών από την εξωτερική εκπομπή.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη liat : 07-02-17 στις 22:55
  7. #16
    Nov 2010
    752
    Έγινε μια μικρή τροποποίηση στο φίλτρο, όπου αφαιρέθηκε ένας πυκνωτής και αντικαταστάθηκε ένας άλλος με άλλης τιμής
    και πλέον η γέφυρα γράφει 48 watt, με κατά τι μικρότερη ισχύ εισόδου αλλά την ίδια τάση λειτουργίας,
    αν δε ανέβει η τάση στα 25V τότε στην γέφυρα διαβάζω 50 watt.
    Εννοείται με χαμηλότερη κατανάλωση.
  8. #17
    SV3IRG Dinos
    Άργος.
    3.363
    Γιάννη το Link δε δουλεύει..!!
  9. #18
    Σάββας
    Αχαρναί
    951
    Επαγγελματική δουλειά Γιάννη, μπράβο
  10. #19
    Steve
    SKG
    2.215
    Συγχαρητήρια, ωραία και καθαρή κατασκευή.
    -Το μικρό τροφοδοτικό είναι κάπως πλεονασμός αφού οι καταναλώσεις των fan και του οργάνου είναι μηδαμινές.
    Δεν κοστίζει και τίποτα βέβαια !!
    -Τα δυο fan στέλνουν μέσα αέρα ο οποίος όμως δεν βγαίνει, εκτός από ελάχιστο από τις σχισμές που είναι ακριβώς πάνω τους.
    Κυκλοφορία αέρα σίγουρα δεν γίνεται, τον Ιούλιο θα βράζει το τρανζίστορ.
    - Γενικά, τα 239 όπως και τις μικρές ασφαλειοθήκες - ασφάλειες, δεν τα χαρακτηρίζω καλή επιλογή για πολλούς λόγους.
    Υπάρχουν connector τροφοδοσίας με ενσωματωμένη ασφάλεια.
    - Οι θέσεις των RF in-out καλό θα ήταν να είχαν μεγαλύτερη απόσταση μεταξύ τους και ποιο διακριτή θέση , πχ αριστερά in, δεξιά out.
    edit: Τώρα είδα ότι έχεις 24, και το θέλεις για τα 12, αλλά και πάλι, δυο αντιστάσεις για τα fan !!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη MacGyver : 07-02-17 στις 22:21 Αιτία: +++
  11. #20
    SV3IRG Dinos
    Άργος.
    3.363
    Steve,γιατί so239 δεν είναι καλή επιλογή;
  1. linear fm 2 watt
    By aris52 in forum Ενισχυτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-03-17, 22:28
  2. LINEΑR FM 15 WATT
    Απαντήσεις: 22
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-01-17, 16:40
  3. LINEAR FM 50 WATT
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-12-16, 19:20
  4. linear fm 4 - 5 watt
    By Dhmhtrhs Oikonomou in forum Ενισχυτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-02-14, 16:02
