Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 30 από 49
Θέμα: FM Linear 50 watt με το MRF171A
    Steve
    SKG
    2.215
    - Καταρχήν, είναι τραγικός ο τρόπος που συνδέεται η γη του καλωδίου στο θηλυκό.
    - Στο αρσενικό η γή συνδέεται εν μέρη και με κινητό μέρος, την βίδα, με ότι αυτό συνεπάγεται.
    Ότι καλύτερο θεωρώ ότι είναι τα N type και σε μικρά τα TNC.
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον MacGyver για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (09-02-17)
  3. #22
    Μέλος Το avatar του χρήστη liat
    Nov 2010
    752
    Συγχαρητήρια, ωραία και καθαρή κατασκευή.
    -Το μικρό τροφοδοτικό είναι κάπως πλεονασμός αφού οι καταναλώσεις των fan και του οργάνου είναι μηδαμινές.
    Δεν κοστίζει και τίποτα βέβαια !!
    -Τα δυο fan στέλνουν μέσα αέρα ο οποίος όμως δεν βγαίνει, εκτός από ελάχιστο από τις σχισμές που είναι ακριβώς πάνω τους.
    Κυκλοφορία αέρα σίγουρα δεν γίνεται, τον Ιούλιο θα βράζει το τρανζίστορ.
    - Γενικά, τα 239 όπως και τις μικρές ασφαλειοθήκες - ασφάλειες, δεν τα χαρακτηρίζω καλή επιλογή για πολλούς λόγους.
    Υπάρχουν connector τροφοδοσίας με ενσωματωμένη ασφάλεια.
    - Οι θέσεις των RF in-out καλό θα ήταν να είχαν μεγαλύτερη απόσταση μεταξύ τους και ποιο διακριτή θέση , πχ αριστερά in, δεξιά out.
    edit: Τώρα είδα ότι έχεις 24, και το θέλεις για τα 12, αλλά και πάλι, δυο αντιστάσεις για τα fan !!
    Για την τροφοδοσία των ανεμιστήρων υπήρχε η επιλογή του step down converter, πλην όμως αυτός που διέθετα δεν θεωρούσα ότι θα μπορούσε να αντεπεξέλθει.
    Πέραν αυτού, κατέστη αναγκαία και η τροφοδοσία του ammeter, που σε αρχικό στάδιο αυτο-τροφοδοτούνταν από το switching των 24Vdc.
    Ενώ οι συνδέσεις είχαν γίνει σωστά, στην πρώτη δοκιμή υπό φορτίο μια λάμπας αλογόνου, δεν εμφανιζόταν σωστά η ένδειξη των ampere και εν τέλει έσκασε το switching.
    Επόμενη επιλογή η τροφοδοσία να γίνει από άλλο, ανεξάρτητο τροφοδοτικό κι επομένως κατέληξα στο 12Vdc adaptor.
    Όσους connector κοίταξα, με ενσωματωμένη ασφάλεια αλλά και διακόπτη, όλοι έδειχναν εντελώς ψεύτικοι. Τουλάχιστον από ebay.
    Η θέση των RF in και RF out είναι τέτοια που εξυπηρετεί τις συνδέσεις μου και τον διατιθέμενο χώρο.
    Παρατήρησε τη φωτογραφία που δείχνει την θέση των pll και linear και θα καταλάβεις.
    Η διατήρηση της θερμοκρασίας σε χαμηλά επίπεδα είναι το κυριότερο μέλημα.
    Για την ώρα είναι υπό δοκιμή, με ενδεχόμενο την τοποθέτηση ενός ακόμα ανεμιστήρα στην οροφή, πάνω από το transistor, με ροή προς τα έξω για να ωθεί προς τα έξω τον αέρα που εισέρχεται από τους άλλους δύο.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη liat : 07-02-17 στις 22:47
  4. #23
    SV3IRG Dinos
    Άργος.
    3.363
    μάλιστα....
    ποιά η διαφορα Ν-type από τα so239;
    Κάποια antenna analyzer χρησιμοποιούν so239 και κάποια N-type στη σύνδεση της κεραίας που θα μετρηθεί,στην περίπτωση δε που ο ερασιτέχνης δεν έχει αρσενικό N-type βιδώνει αντάπτορα.Εκεί τι πρέπει να γίνει;
  5. #24
    Nov 2010
    752
    - Καταρχήν, είναι τραγικός ο τρόπος που συνδέεται η γη του καλωδίου στο θηλυκό...
    Δηλαδή πόσο διαφορετικά θα συνδεθεί η γη σε αυτόν τον N-type connector;
  6. #25
    Steve
    SKG
    2.215
    Αυτό είναι το σωστό υλικό για σύνδεση ομοαξονικού καλωδίου από την μέσα πλευρά.
    Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  n.jpg Εμφανίσεις:  205 Μέγεθος:  30,2 KB
    Αυτά για τα οποία γίνεται λόγος προορίζονται κυρίως για κλειστά κουτιά, τύπου φίλτρου, γέφυρας swr κλπ που η σύνδεση γίνεται σε πλακέτα και εξασφαλίζεται σωστή γείωση και ωμική προσαρμογή από το σασί.
    Το 239 κυριάρχησε για πολλά χρόνια στον ερασιτεχνικό χώρο, οπότε λογικό είναι να βγαίνουν συσκευές με αυτό τον τύπο.
    Αν δείτε τις συχνότητες τους θα καταλάβετε ότι αν και μοιάζουν δεν είναι ίδιοι.
    Λεπτομέρειες θα πει κανείς...ίσως.
  7. #26
    Μέλος Το avatar του χρήστη geronimo
    Γρηγόρης
    Feb 2010
    ξάνθη
    188
    Γιάννη ένα μπράβο και απο εμένα, για την κατασκευή σου.Να σε ρωτήσω αν η ισχύς του linear παραμένει η ίδια απο την ώρα που θα ανοιξεις το μηχανημα.
    Στο δικό μου αναγκάστηκα να βάλω επιπλέον ανεμιστήρα να φυσάει πάνω στην πλακέτα και ειδικά στα πηνία εξόδου.
  8. #27
    Nov 2010
    752
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από geronimo Εμφάνιση μηνυμάτων
    Γρηγόρη δεν δοκιμάστηκε σε συνεχή πολύωρη λειτουργία.
    Ο έλεγχος έγινε με dummy load, αλλά όσο λίγο χρόνο δούλεψε διαπίστωσα ότι η ροή του αέρα από τους ανεμιστήρες ήταν επαρκέστατη.
    Η ψήκτρα ήταν εντελώς χλιαρή και το transistor είχε ελαφρά πιο αυξημένη θερμοκρασία.
    Ίσως σε συνθήκες ζέστης να χρειαστεί έναν ανεμιστήρα που η δουλειά του θα είναι να διώχνει την αναπτυσσόμενη θερμοκρασία εκτός κουτιού.
    Η ψήκτρα είναι πάρα πολύ κοντά στους ανεμιστήρες και τα χτένια της σε διάταξη τέτοια που επιτρέπει την απαγωγή της θερμότητας.
    Επίσης, η ψήκτρα είναι πολύ ικανών διαστάσεων και σαφώς παίζει σημαντικό ρόλο.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη liat : 08-02-17 στις 10:53
  9. #28
    Κίμων
    Jan 2009
    θεσσαλονίκη
    436
    Συγχαρητήρια για την δουλειά σου.
    Θα μπορούσες να γυρίσεις τους ανεμιστήρες ανάποδα να βγάζουν τον ζεστό αέρα και να κάνεις μια περσίδα (ίσως να τοποθετούσες και ένα φίλτρο σαν αυτά των υπολογιστών) αριστερά από την ασφαλειοθήκη?
    Σε συνθήκες ζέστης θα μπορούσες να το δοκιμάσεις έστω, γυρνώντας τους ανάποδα προσωρινά και με καλυμμένο το επάνω μέρος να το έθετες σε λειτουργία και να έπαιρνες μετρήσεις πριν και μετά.
    Και πάλι πολλά μπράβο!!
  10. #29
    1.304
    Μπράβο σου, λουλούδι!!! Πραγματικά όμορφή κατασκευή!
    Όσο για τον κονέκτορα θα συμφωνήσω με τον
    MacGyver. Θεωρώ τον PL ερασιτεχνικό και ξεπερασμένο.
    Ο σωστός τρόπος είναι αυτός που δείχνει και μπορεί να σε γλιτώσει από πολλά προβλήματα!
    GiwrgosTH
    (C) 2014
  11. #30
    SV3IRG Dinos
    Άργος.
    3.363
    n-type
    και
    so-239
  1. linear fm 2 watt
    By aris52 in forum Ενισχυτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-03-17, 22:28
  2. LINEΑR FM 15 WATT
    Απαντήσεις: 22
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-01-17, 16:40
  3. LINEAR FM 50 WATT
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-12-16, 19:20
  4. linear fm 4 - 5 watt
    By Dhmhtrhs Oikonomou in forum Ενισχυτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-02-14, 16:02
