Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 30 από 50
Θέμα: Στοκάρισμα χωνευτών κουτιών διακλάδωσης
    7.017
    δεν ξέρω για επαρχία αλλά εδώ Αθήνα δεν τα αφήνουμε να φαίνονται. μέχρι στιγμής δεν έχω αντιμετωπίσει πρόβλημα να τα βρω αν ο μάστορας ακολουθήσει την σωστή τακτική. σε όσες κάνω απλά βγάζω καμιά 200 φωτογραφίες από τα τούβλα όταν τελειώσουν τα σκαψίματα και οι σωληνώσεις και στο τέλος τις δίνω στον πελάτη και έχω και εγώ αρχείο. προσωπικά ποτέ δεν μου άρεσε να φαίνονται.
    8.775
    Ναι δίκιο έχεις πόσα όμως χτυπήματα θα κάνεις έως να τα βρεις? Μήπως θα κάνεις καποιο μερεμέτι?
    Μερικές φορές όμως εάν τα κουτια δεν τοποθετηθούν πρόσωπο με τον τελικό σοβά...όχι φως ούτε με χτύπημα δεν τα βρίσκεις.
    50.και 100. Τι σημασια εχει? πανω κατω ξερεις που ειναι τα κουτια.Ας κανεις και ενα μερεμετι να σπασει λιγο τον σοβα και τι εγινε?Ανοιγεις πολλες φορες τα κουτια?
    Αρης
    Apr 2012
    Περιστέρι
    26
    και χωρίς φωτογραφίες πάλι τα βρίσκεις βγάζοντας την πρίζα η τον διακόπτη και περνώντας μέσα την ατσάλινα.μόλις φτάσει στο σημείο δεν έχει που να πάει θα ακούσεις που χτυπάει και όπως είπε και ο Lepouras εδώ στην Aθήνα όλα είναι μέσα τα περισσότερα είναι καλυμμένα με στόκο και σπάνια με σοβά πιο παλιά η μπογιατζήδες στη μέση με ένα καρφί κάνανε ένα βαθούλωμα σημάδι, σε ότι αφορά κρέμασμα τρύπημα δεν νομίζω να έχει κάποιος πρόβλημα δεν βάζεις κουτί διακλαδώσεις ούτε στο 1.50 ούτε 1.80
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον arion63 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    vasilllis (08-02-17)
  5. #24
    KATSO001
    Guest
    Έλα Νίκοο ...στον αιώνα σου τι κάνετε εσείς για να βρείτε τα κουτιά σας?
    Φωτογραφίες και κοινή λογική
  6. #25
    7.017
    Και ένα ελαφρύ σφυράκι με ελαφρύ σύρσιμο στον τοίχο ακούς το κουτάκι ακόμα και δύο πόντους μέσα να είναι.
  7. #26
    Μάνος
    Dec 2006
    Ελευσίνα
    2.709
    Όσο στόκο η σοβά και να έχουν επάνω τους τα κουτιά, με το χτύπημα ξεχωρίζει το κούφιο.
    Γιατί τόση επιστήμη; Πολύ απλό δεν είναι, ένα χτύπημα και με το δάχτυλο ακόμα ξεχωρίζει το κούφιο απο κάτω. Ηλεκτρολόγος δεν είμαι, αλλά φανταστείτε εδώ που φαίνεται πόσο βαθιά ήταν τα κουτιά, αν δεν τα έβρισκα με ένα απλό χτύπημα, τι είχα να πάθω απο την ψαλμωδία:
    http://www.hlektronika.gr/forum/show...l=1#post662591
  8. #27
    11.991
    Στους 7 πόντους βάθος δεν παίζει να βρεις το κούφιο με χτύπημα
    Δοκιμασμένο!
  9. #28
    Antonis
    Mar 2016
    Κυκλάδες
    1.398
    Το έκανα στο παρελθόν Γιάννη και λειτουργεί για κάποιο βάθος..
  10. #29
    Antonis
    Mar 2016
    Κυκλάδες
    1.398
    Δοκιμασμένο!
    Όχι σίγουρα δεν παίζει αλλά μπορεί να παίξει ο ανιχνευτής χαλκού που έχω!!
  11. #30
    Antonis
    Mar 2016
    Κυκλάδες
    1.398
    Παλιά λέγαμε να μη δημιουργούμε τυφλά σημεία. Γιατί το λέγαμε αυτό? Για τον εύκολο εντοπισμό των γραμμών οι οποίοι επιβάλλονταν από τους παλιούς κανονισμούς.
    Τώρα στο πρότυπο αναφέρει...
    Οι ηλεκτρικές συνδέσεις που πραγματοποιούνται σε μια εγκατάσταση με βάση το άρθρο 526.3 πρέπει να είναι προσπελάσιμες ώστε να μπορεί να γίνει επιθεώρηση και συντήρηση των συνδέσεων αλλά και να εκτελεστούν δοκιμές
    Πως το ερμηνεύετε αυτό? και πως εξασφαλίζεται ο ηλεκτρολόγος απέναντι σ αυτό? Αρκούν μόνο οι φωτογραφίες και τα σκαριφήματα?
  1. Κατασκευή κουτιών ηχείων και ενισχυτή με το TDA1552Q
    By andrew321 in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-11-16, 19:00
  2. Οδηγός κατασκευής κουτιών - D.I.Y quide for enclosures.
    By SeAfasia in forum PCB & Κουτιά Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-09-16, 00:14
  3. Απορία με κουτί διακλάδωσης
    By paulk in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 27
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-05-16, 02:06
  4. Εργαλείο κοπής πλαστικών κουτιών
    By rigas1 in forum PCB & Κουτιά Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-10-13, 11:30
