Θέμα: ερωτηση για ενισχυτη σμαρτ κιτ
    αρης
    Apr 2011
    32
    Προεπιλογή ερωτηση για ενισχυτη σμαρτ κιτ
    Πριν χρονια τον ειχα φτιαξει και εμεινε στο παταρι, η αληθεια ειναι οτι δεν το χρειαζομουν , κυριως για τη χαρα της κατασκευης το προσπαθησα.
    Σημερα επανερχομαι μπας και δουλεψει σωστα . Ειναι ενας ενισχυτης σμαρτ κιτ με τα περιφερειακα του κυκλωματα ολα απο σμαρτκιτ . Το προβλημα του ειναι οτι παιζει σιγα , και κανει θορυβο οταν ανοιγει και καποιους βομβους.
    μεσα στο κουτι υπαρχει το κυκλωμα ενισχυτη υπ αριθ 1077
    προενισχυτη πικαπ 1023
    tone control 1032
    viewmeter 1039
    τροφοδοτικο 1061 για τα περιφερειακα
    τροφοδοτικο 1060 για τον ενισχυτη
    θερμοστατης 1048
    Σκεφτομουν μηπως καποιος μπορουσε να βοηθησει , να τον μετρησουμε με παλμογραφο (εγω δεν εχω) , να μου πειτε αν αξιζει κιολας ο κοπος ,γιατι για τη σμαρτ κιτ ακουω και διαβαζω τα χειροτερα16651493_1801845333414146_1358565061_o.jpg16667715_1801844196747593_827861435_o.jpg16710482_1801844136747599_223132162_o.jpg16667270_1801845130080833_1994471927_o.jpg16651493_1801845333414146_1358565061_o.jpg
    αρης
    Apr 2011
    32
    παναγιωτης
    καλλιθεα
    1.017
    οταν τον εφτιαξες επαιζε χωρις τα προβληματα που αναφερεις; ενα θεμα μπορει να ειναι οι πυκνωτες τροφοδοσιας λογο πολλως χρονων ,απο εκει και περα αν συνεχισει ισως ειναι καποια λουπα στην γειωση ,για να το βρεις αφηνει μονο τον τελικο αποσυνδεοντας ολα τα αλλα και ακους αν εχει βομβο αν εχει αλλαζεις πυκνωτες τροφοδοσιας οπως σου ειπα ισως και οσους εχει επανω ο ενισχυτης και βλεπεις τι γινεται
    φυσικα κοιτα για τυχων λαθη στις συνδεσμολογιες οσο και στην συναρμολογηση
    αρης
    Apr 2011
    32
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από p270 Εμφάνιση μηνυμάτων
    το προβλημα υπηρχε απο την πρωτη στιγμη , σημερα δεν τον εβαλα σε λειτουργια γιατι δεν εχω ηχεια για δοκιμες πλεον , παλια ειχα .Εχω ενα ζευγαρι ακριβα ηχεια και δεν θελω να πειραματιζομαι πανω τους
    παναγιωτης
    καλλιθεα
    1.017
    βρες κποια τις πλακας για δοκιμες τοτε σιγουρα υπαρχει λαθοςστην συνδεσμολογια , ξεκινα οπως ου ειπα αποσυνδεσε οτι ειναι πανω στο ενισχυτη και ακου αν βγαζει βομβο αν οχι αρχισε να βαζεις ενα- ενα τα παρελκομενα για να δεις απο που προερχεται ο βομβος
    παντως σιγουρα οι ηλεκτρολυτικοι μετα απο τοσα χρονια θα ειναι για πεταμε ,κοιτα μηπως υπαρχει και καποιο λαθος στα τροφοδοτικα
    αρης
    Apr 2011
    32
    σε ευχαριστω , θα προσπαθησω
    jim
    sv
    797
    Φίλε Παναγιώτη οι ηλεκτρολυτικοί πιθανότατα να μην είναι για πέταμα .
    Είναι πολύ της μόδας τελευταία
    για όλα να φταίνε οι ηλεκτρολυτικοί.
    Αφού το μηχάνημα
    έχει δουλέψει ελάχιστα και οι πυκνωτές εκφορτίζονταν ομαλά κατά 80% να είναι μια χαρά.
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον jimnaf για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    vasilllis (09-02-17)
    Σήφης
    821
    Σίγουρα οι ηλεκτρολυτικοί θα πρέπει να ελεγχθούν ,μετά από τόσο καιρό σε αχρησία και κάποιοι ίσως να χρειάζεται να αλλαχτούν, αλλά δεν νομίζω ότι το πρόβλημα των βόμβων-θορύβων οφείλεται σε κάποιο πυκνωτή, από την στιγμή μάλιστα που, όπως γράφεις, τα προβλήματα αυτά υπήρχαν από την πρώτη στιγμή.
    Πιστεύω ότι το πρόβλημα των βόμβων, στην περίπτωσή του ενισχυτή σου, πρέπει να οφείλεται σε ground loop.
    Θα σου προτείνω να ξεκινήσεις αρχικά, ελέγχοντας 2-3 βασικά πράγματα:
    Θα πρέπει να ελέγξεις τις συνδέσεις των γειώσεων [0V] των βαθμίδων, όπως επίσης και των εξόδων [-] για τα ηχεία (βασικά αν οι γειώσεις [0V] από όλες τις βαθμίδες, καταλήγουν- συνδέονται σε ένα κοινό σημείο π.χ. στο τροφοδοτικό).
    Αν όχι, θα πρέπει όλες να συνδεθούν σε ένα κοινό σημείο.
    Το [-](γείωση) από τα βύσματα των εισόδων δεν θα πρέπει να συνδέεται απευθείας με το μεταλλικό κουτί .
    Στο μεταλλικό κουτί θα πρέπει να συνδεθεί η γείωση του δικτύου.
    Αυτά τα ολίγα για αρχή.
    2.946
    Επειδή αναφέρεις ότι παίζει σιγά, μπορεί να έχεις λάθη στο μοντάρισμα των πλακετών (υλικά σε λάθος θέση, ή βραχυκύκλωμα στα ποδαράκια των υλικών), πρέπει να ξεκινήσεις ελέγχοντας καλά το μοντάρισμα.
    Επίσης αν έχεις χαμηλή στάθμη ήχου στην είσοδο του ενισχυτή τότε για να ακούσεις κάτι χρειάζεται να βάλεις την ένταση στο τέρμα και ενισχύεται πολύ ο θόρυβος και σου βγάζει βόμβο.
    Φυσικά το να τεστάρεις τα κομμάτια ένα ένα είναι το καλύτερο.
    Σήφης
    821
    Ουπς...sorry,πριν διάβασα στα γρήγορα το πρώτο ποστ και δεν έδωσα προσοχή στο "παίζει σιγά".
    Συμφωνώ με τον Μάρκο (elektronio).
    Πέρα των παραπάνω που γράφω (τα οποία βέβαια ισχύουν γενικά, ως προς τους βόμβους ), καλό είναι νομίζω να κάνεις και μετρήσεις τάσεων σε κρίσιμα σημεία, ώστε να αποκλίσεις πιθανό πρόβλημα σε κάποια τάση τροφοδοσίας και στην συνέχεια, με κάποιο τρόπο, να απομονώσεις της διάφορες βαθμίδες και να προσπαθήσεις να προσδιορίσεις σε ποια βαθμίδα υπάρχει πρόβλημα. Για αυτό θα χρειαστείς κάποια γεννήτρια σήματος και παλμογράφο ή στην χειρότερη την έξοδο ενός cd player,dvd,mp3 με ελεγχόμενη ένταση στην έξοδο του( ή παρεμβάλοντας ένα ποτενσιόμετρο λογαριθμικό στην έξοδο, εάν η πηγή δεν έχει ρυθμιζόμενη έξοδο), και κάποιο μεγαφωνάκι .
    Στην συνέχεια ελέγχεις την προβληματική πλακέτα αν έχει μονταριστεί σωστά, αν υπάρχουν τυχών βραχυκυκλώματα κ.ο.κ. και επίσης ελέγχεις γενικά και τις συνδέσεις μεταξύ των βαθμίδων..........και στην πορεία εδώ είμαστε.
  1. Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-06-13, 17:13
  2. ερωτηση για το vco της σμαρτ κιτ
    By Dhmhtrhs Oikonomou in forum Ταλαντωτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-09-12, 22:27
  3. ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΤΗ
    By ANTONIS_BMW in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-06-12, 15:08
  4. ρυθμιση γεννητριας σμαρτ κιτ 1008
    By papkir in forum Όργανα & Εξοπλισμός
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-10-11, 11:38
  5. Ερωτηση για ενισχυτη;
    By furtune in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-09-08, 00:47
