Θέμα: Μοτεράκι αναδευτήρα σε τριβείο
    Antonis
    Mar 2016
    Κυκλάδες
    1.397
    Προεπιλογή Μοτεράκι αναδευτήρα σε τριβείο
    Αυτό το μοτεράκι είναι τριφασικό δε βλέπω καλά τα στοιχεία του
    400v 60HZ αστέρα σύνδεση ήταν, 0.76 Α , 1610 RPM
    230/240V τρίγωνο 0.72Α
    Αυτά δε βλέπω άλλα στοιχεία...
    16731272_643854565801635_1975395500_o.jpg16731628_643854505801641_664219172_o.jpg16735060_643854582468300_600095855_o.jpg16735503_643872475799844_587495251_o(1).jpg16731647_643872419133183_373607583_o.jpg
    H σύνδεση θα γίνει έτσι:
    16735770_643923419128083_1753771282_o.jpgΑνάποδα σχεδίασα τα βελάκια της φοράς..συγχωρήστε με
    Nα δω πόση ισχύ έχει να δω τι πυκνωτή θα βάλω.
    Πάω για το 80% της ισχύος που είχε και ένα 40 με 50% της ροπής ...
    Τα 0.76 Α αντιστοιχούν σε περίπου 0.22 κw οπότε αφαιρώ ένα 20% πάω στα 0.18 kw
    Πυκνωτής θα έλεγα ένας στα 12 μF.
    Ενα πράγμα με μπερδεύει ή καλύτερα δε θυμάμαι, οκ ήταν 3φασικό και το κάνω 1φασικό.
    Ηταν σε αστέρα 400 και 220 σε τρίγωνο (3φασικα)
    Μήπως πρέπει να συνδεθεί τρίγωνο και ως μονοφασικό?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη antonisfa : 13-02-17 στις 01:13
    Antonis
    Mar 2016
    Κυκλάδες
    1.397
    Μάλλον σωστά τα λέω γιαυτό και δεν σχολιάζει κανείς.... ή ..το αντίθετο
    Οκ προχωράω αλλάζω ρουλμαν και όταν φτάσω στη σύνδεση τα ξαναλέμε
    Ματθαίος
    Καρδίτσα
    1.369
    Αν αυτή η άτρακτος είναι από τον κινητήρα τότε πρέπει να την αλλάξεις και αυτή γιατί έχει μεγάλη φθορά στη διαβάθμιση που εδράζεται το ρουλεμάν.
    Antonis
    Mar 2016
    Κυκλάδες
    1.397
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από matthew Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ναι Ματθαίο έχει φαγωθεί ο άξονας στο σημείο που δείχνεις, αφού αφαιρέσω τον άξονα από το ρότορα θα "πάρω" λιγάκι το σημείο που δείχνεις. Έχει καθαρό και αρκετό διάστημα έδρασης του συγκεκριμένου ρουλεμάν όμως..
    Έχει ένα θεματάκι και το μπροστινό καπάκι το φλαντζωτό θα αλλάξω τσιμούχα και βλέπουμε.
    11.964
    Εφόσον είναι 400VY / 230VΔ εσύ θα το καλωδιώσεις σε Δ για να το δουλέψεις στα 230V μονοφασικό, και όχι σε Υ (οπότε και θα απέδιδε ακόμα μικρότερη ισχύ)
    Δεν μπορεί να θέλει 0.76Α στα 400V και 0.72Α στα 230 ... 240V. Το ρεύμα που θα θέλει στα 400V θα πρέπει να είναι ρίζα 3 φορές μικρότερο από αυτό που θέλει στα 230 ... 240V
    Επίσης με 50Hz θα σου δώσει κάτι λιγότερες από 1500 RPM (υπολόγιζε 1340) και όχι τις 1610 που γράφει (διότι αυτές είναι για 60Hz)
    Τα 0.22kW που λες πώς βγήκαν; Τα 0.76Α στα 400V είναι 527W και στα 230V είναι 303W (για 3Φ μιλάμε πάντα)
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον FILMAN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    antonisfa (16-02-17)
    Antonis
    Mar 2016
    Κυκλάδες
    1.397
    Βάση πίνακα 3φασικων κινητήρων.
    Οκ για τη συνδεσμολογία.
  1. Απαντήσεις: 10
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-05-16, 16:49
  2. Πρόβλημα με μοτεράκι dc
    By sakishlek in forum Ηλεκτρονικά
    Απαντήσεις: 21
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-07-15, 21:34
  3. Μοτεράκι από κατσαβίδι μπαταρίας
    By Νικος Ρουσσος in forum Αυτοματισμοί
    Απαντήσεις: 40
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-10-12, 18:42
  4. Σχετικά με μοτεράκι από cd player
    By stratos12 in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-01-12, 11:23
  5. Μοτεράκι για πανι προβολής.
    By antonis-drift in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-03-11, 21:51
