Θέμα: χρονικο
    Apr 2010
    Λαμία
    100
    Προεπιλογή χρονικο
    Παιδια γεια σας
    Εχω φτιαξει ενα κυκλωματακι και θελω να προσθεσω ενα χρονικο γαι να δουλευει (αναβει λαμπα) οταν κλεινω το κυκλωμα και ωα σβηνει σε 20 δεττερολεπτα.
    Με προβληματιζει που γραφει off delay timer.
    Κανονικά δεν θα πρεπει να ειναι on delay???
    Σας ευχαριστώ..
    KATSO001
    Guest
    Οταν το κυκλωμα ειναι ανοιχτο η λαμπα θα αναβει;
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Dec 2012
    ΚΕΡΚΥΡΑ
    1.389
    αυτο που εχεις κανει. το on delay οταν κανεις on τον δικοπτη θα καθηστεριση να αναψει η λαμπα για 20sec.
    2.946
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από diamantisi Εμφάνιση μηνυμάτων
    Παιδια γεια σας
    Σας ευχαριστώ..
    Αφού έφτιαξες ένα κυκλωματάκι πιο λογικό θα ήταν να έκανες και μια επέκταση στο κύκλωμα σου με προσθήκη χρονικού αντί να προσθέσεις ένα έτοιμο χρονικό.
    Το χρονικό που δείχνεις λογικά σου κάνει γιατί χρειάζεσαι καθυστέρηση στο σβήσιμο, αλλά μπορεί και όχι ανάλογα με το πως θα διεγείρεται. Θέλει τροφοδοσία 220V και κάθε φορά που πατάς το reset θα ανοίγει ένα μικρό ρελέ για χρόνο ίσο με την ρύθμιση που θα κάνεις. Για να λειτουργήσει σωστά θα πρέπει όταν κλείνεις το κύκλωμα να πατιέται το reset στο χρονικό. Ακόμη και αν διεγείρεται και με την τροφοδοσία δηλαδή μόλις πάρει τάση να ανοίγει το ρελέ για χρόνο ίσο με τον ρυθμισμένο, θα πρέπει να τροφοδοτείται μόλις κλείσεις το κύκλωμα και όχι ταυτόχρονα με το κύκλωμα.
    Apr 2010
    Λαμία
    100
    Μαρκο..
    Κατ αρχήν σε ευχαριστώ για την βοήθεια.
    Εαν καταλαβα καλα πρεπει να κανεις παντα reset για να δουλεψει η καθυστέρηση.
    Εαν διακοψω την τροφοδοσια και μετα την επαναφερω θα μου δωσει την προγραμματισμενη καθυστέρηση??
    Σε ευχαριστω και παλι..
    8.775
    Μαρκο..
    ναι
    θελει reset,καθε φορα που θα το πατας θα μετραει τον ρυθμισμενο χρονο και θα αλλαζει κατασταση.
    Ναι θα την στην δωσει με διακοπη τροφοδοσιας.Ισως και με μονιμη εντολη στο reset να μην μετραει καθυστερηση.
    2.946
    Μαρκο..
    Δεν γράφεις κάποιες λεπτομέρειες, αν το έχεις ήδη ή σκέφτεσαι να πάρεις αυτό το χρονικό, και πως ακριβώς θέλεις να δουλεύει δηλαδή πως θα διεγείρεται το χρονικό.
    Συνήθως τα χρονικά στην αγορά λειτουργούν με διέγερση την τροφοδότηση τους και το reset αν υπάρχει σαν option.
    Υπάρχει περίπτωση με το που πατάς το ρεσετ να ξεκινάει το ρελέ του χρονικού χωρίς να μετράει το χρόνο και μόλις αφεθεί (το ρεσετ) να μετράει την καθυστέρηση.
    Πιο καλά γράψε πως θέλεις να λειτουργεί για να μην κάνουμε υποθέσεις.
    Υ.Γ. Βασίλη άφησα το μήνυμα μισό γιατί με διακόψανε και τώρα που το έστειλα βλέπω ότι έγραψες τα ίδια και εσύ.
    Apr 2010
    Λαμία
    100
    Παιδια συγνωμη που σας κουραζω απο την ασχετοσυνη μου...
    Με απλα λογια για να καταλαβω το ΟΝ ή OFF DELAY.
    Παραδειγμα.
    Εχω ενα απλο αναλογικο χρονοδιακοπτη.
    Πανω σε αυτόν συνδεω μια ηλεκτροβανα νερου για να ποτιζω τον κηπο μου.
    Εγω θελω την 10:00 να δώσει τροφοδοσια ο χρονοδιακοπτης στην ηλερκτροβανα, αυτη να δουλεψει για 40 δευτερολεπτα και μετα να σταματησει.
    Την επομένη να γινει ξανα το ίδιο κ.ο.κ.
    Ερώτηση, τι χρονικό πρεπει να βαλω αναμεσα χρονοδιακοπτη και ηλεκτροβάνας?? ON DELAY η OFF DELAY.
    Γι΄αυτό ρωτουσα εαν αυτο το χρονικο ST3PF (OFF DELAY) μου κανει... συν οτι με μπερδευει και αυτό το RETET.
    Συγνώμη εαν σας κουρασα.
    2.946
    Όπως το περιγράφεις θα λειτουργήσει μια χαρά. Μόλις τροφοδοτηθεί θα λειτουργήσει για 40" (ή όσο ρυθμίσεις το χρονικό) και μετά θα κλείσει ανεξάρτητα αν τροφοδοτείται ακόμη. Όταν πάψει να τροφοδοτείται δεν θα συμβεί τίποτε και θα περιμένει την επόμενη τροφοδότηση. Το reset ξέχασε το, δεν θα το χρησιμοποιήσεις καθόλου.
    Oct 2008
    1.316
    Oι βασικές λειτουργίες των χρονικών On Delay και Off Delay φαίνονται στην πρώτη φωτό. Η δική μου πρόταση, που θεωρώ ότι είναι πιο απλή
    με On Delay timer φαίνεται στην δεύτερη φωτό
  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον gep58 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (21-02-17)
  1. χρονικο με τρανζιστορ βοηθεια..
    By gourtz in forum Χρονοκυκλώματα
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-06-15, 15:05
  2. χρονικο με trigger εξοδο
    By anmits2008 in forum Αυτοματισμοί
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-04-13, 23:16
  3. χρονικο καθυστερησης
    By galileos in forum Χρονοκυκλώματα
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-06-12, 09:42
  4. χρονικο delay off
    By stavroskaloxrist in forum Χρονοκυκλώματα
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-11-11, 15:01
  5. χρονικο
    By leo in forum Διάφορα Κυκλώματα
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-09-06, 12:44
