Σελίδα 2 από 2 ΠρώτηΠρώτη 1 2
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 14 από 14
Θέμα: can bus IC παραγγελια.
    Φανης
    2.927
    Αν εχεις φωτογραφια απο την πλακετα στείλε να τη δω. Η πιθανότητα βλαβης του tranceiver χωρις να εχουν προηγηθεί μπαμ απο βλαβες καλωδιων υψηλής είναι αμελητέα. Ενδεχόμενη να τροφοδοτειται απο isolated smps 1watt για απομόνωση και να έχεις εκει πρόβλημα. Ολα ta tranceiver είναι συμβατα με τησυνδεσμολογια σου ακομα και το 82c250
    αποτι μετραω η τροφοδοσια γινεται απο 7805!
    αυτο το τσεκαρα και ειναι οκ.
    www.oramasolutions.com
    Linkedin
    Φανης
    2.927
    αυτο δεν το ξερω. δεν το ξερει κανενας βασικα.
    ξαφνικα το μηχανημα εχασε 3 απο τις 10 πλακετες.
    Και οι 3 πλακετες ειναι ενταξει σε αυτα που μπορω να μετρησω.
    Δεν τις βλεπει το μηχανημα αυτες τις 3.
    Εγινε ξανα παλιαωτερα και τις αλλαξανε και επαιξαν.
    Οι ιταλοι ειπαν οτι δεν επισκευαζονται και μου φανηκε περιεργο.
    Οι πλακετες ειναι made in china.
    Linkedin
    just a click away
    Oct 2009
    Θεσσαλλλονίκη
    2.561
    Μπορείς να μετρήσεις τα σήματα txd rxd που είναι ttl στάθμης. Δεν χρειάζεται να είναι συνδεδεμενη στο μηχάνημα. Δεινεις τροφοδοσια , βαζεις 60 ωμ τερματικη και μετρας με παλμογρφο αν εχεις λιγα packets στο power on. Μετα βγαίνει εκτος το can ic λογω μοναξιάς
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον klik για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    picdev (18-02-17)
  5. #14
    7.381
    Εγώ θα ελεγχα τα παλμοτροφοδοτικα στη πλακέτα με παλμογράφο, αν δεν είναι σταθερά μήπως προκαλούν συνεχόμενα reset . Το ολόκληρομενο έχει τροφοδοσία ? Σε τέτοια ic βάζουν συνήθως ασφαλειοαντιστασεις στη τροφοδοσία τους .
    Και αυτό που λέει ο κλικ με ένα logic analyzer η παλμογράφο να δεις data Στο UART του ολόκληρομενο
  1. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΠΛΑΚΕΤΑΣ ΑΠΟ PCBWAY
    By octavia in forum PCB & Κουτιά Κατασκευών
    Απαντήσεις: 45
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-05-18, 14:31
  2. παραγγελια δειγματων
    By pvol in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-11-08, 18:19
  3. παραγγελια απο tele.gr?
    By Nemmesis in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-02-08, 00:08
  4. Μαζικη παραγγελια LM317
    By dal_kos in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Απαντήσεις: 27
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-08-06, 12:45
  5. Παραγγελια απο εξωτερικο.
    By dal_kos in forum Γενική Συζήτηση
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-08-06, 22:16
