Θέμα: can bus IC παραγγελια.
    Φανης
    2.927
    Προεπιλογή can bus IC παραγγελια.
    Ειναι επειγον να βρω το συγκεκριμενο IC.
    http://www.digikey.gr/product-detail...9-1-ND/4162434
    Ποια εταιρεια στελνει πιο γρηγορα Ελλαδα?
    Η digikey.gr ποσο χρονο κανει?
    Δεν βρηκα εδω. Εκτος και αν γνωριζει καποιος απο Ελλαδα
    www.oramasolutions.com
    Linkedin
    Φανης
    2.927
    το εψαξα και λιγο μεσα στο φορουμ και ειδα οτι η mouser στελνει σε 3 μερες χωρις τελωνειο και η rs.
    οποτε μια απο τις 2 αποια μου προτεινετε καθως δεν εχω κανει απο καμια.
    Linkedin
    παναγιωτης
    καλλιθεα
    1.017
    απο οπου και να το αγορασεις ειναι το ιδιο ,εχω αγορασει πραγματα και απο τους δυο απλα η τρεις ημερες ειναι πολυ αισιοδοξο σεναριο
    just a click away
    Oct 2009
    Θεσσαλλλονίκη
    2.561
    Φανη μπορούν να μπουν και αλλα στη θεση του. Η ακιδα stb ελέγχεται απο μΕ ή είναι μόνιμα on; Δεν έχω το ίδιο, αλλά έχω διάφορα can transceiver.
    7.375
    Το πιο γρήγορο είναι το tme απλά δεν έχει μεγάλη ποικιλία
    just a click away
    Oct 2009
    Θεσσαλλλονίκη
    2.561
    Σε καλύτερες προδιαγραφές driver (έως 2MBps, διπλάσια ταχύτητα από τα philips) με auto shutdown, split termination voltage και 3,2V inputs compatible, έχω το max3050 και το max3053esa+ σε soic8 κέλυφος.
    Αν έχεις χώρο και θέλεις να παίξεις και με dip8, έχω και τα mcp2551.
    Φανης
    2.927
    Γεια σου φιλε.
    Η ακιδα stb αποτι μετραω παει στην γειωση με μια μηδενικη αντισταση.
    αν ταιριαζουν κιαλλα γιατι οχι?
    Παντως η δοκιμη ειναι χρονοβορα καθως ειναι απο μηχανημα εργοστασιου και η πλακετα ειναι χωμενη για τα καλα.
    Linkedin
    Φανης
    2.927
    σε soic8 ναι γιατι προκειτε για αντικατασταση.
    Παντως και με το tja δοκιμη θα εκανα καθως δεν ξερω αν δουλευει καν ο επεξεργαστης.
    ΗΤο μηχανημα δεν διαβαζει καθολου την πλακετα και υποθετικα παω εκει καθως ολες οι τροφοδοσιες ειναι οκ.
    Linkedin
    Φανης
    2.927
    ναι δεν το εχει αλλα εχει το tja1050.
    θα το εχω στα υποψιν.
    Linkedin
    just a click away
    Oct 2009
    Θεσσαλλλονίκη
    2.561
    Αν εχεις φωτογραφια απο την πλακετα στείλε να τη δω. Η πιθανότητα βλαβης του tranceiver χωρις να εχουν προηγηθεί μπαμ απο βλαβες καλωδιων υψηλής είναι αμελητέα. Ενδεχόμενη να τροφοδοτειται απο isolated smps 1watt για απομόνωση και να έχεις εκει πρόβλημα. Ολα ta tranceiver είναι συμβατα με τησυνδεσμολογια σου ακομα και το 82c250
  1. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΠΛΑΚΕΤΑΣ ΑΠΟ PCBWAY
    By octavia in forum PCB & Κουτιά Κατασκευών
    Απαντήσεις: 45
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-05-18, 14:31
  2. παραγγελια δειγματων
    By pvol in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-11-08, 18:19
  3. παραγγελια απο tele.gr?
    By Nemmesis in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-02-08, 00:08
  4. Μαζικη παραγγελια LM317
    By dal_kos in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Απαντήσεις: 27
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-08-06, 12:45
  5. Παραγγελια απο εξωτερικο.
    By dal_kos in forum Γενική Συζήτηση
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-08-06, 22:16
