Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 27
Θέμα: βομβος σε λαμπατο
    Αρης
    Jul 2010
    Ελευσινα
    1.637
    Αν δοκιμάσεις να γυρίσεις ανάποδα τους εν λόγω πυκνωτές τί κάνει;
    τα ιδια.
    Μέλος Το avatar του χρήστη CLOCKMAN
    464
    Είδα και κάτι άλλο Άρη, νομίζω ότι το ac είναι μαζί με τα σήματα πολύ κοντά, δοκίμασε να τα απομακρύνεις.Με το συμπάθιο δηλαδή, η χωροταξική τοποθέτηση για μένα, είναι λάθος, γύρω γύρω όλοι (λάμπες, vol, ton, in, κλπ) και στη μέση το psu, το μισό κύκλωμα από εδώ και το άλλο από κει με ένα κάρο καλωδίωση. Αν το κάνεις να παίξει καθαρά έτσι, τότε να με συγχωρέσεις για τη παρατήρηση. Φιλικά πάντα
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη CLOCKMAN : 22-02-17 στις 15:45
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον CLOCKMAN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    aris285 (23-02-17)
  4. #13
    Αρης
    Jul 2010
    Ελευσινα
    1.637
    τελικα μετα απο πολυ κοπο το μονο που καταφερα ειναι να περιοριστει ο βομβος αλλα μολις μπει το bright τοτε επανερχεται δυναμικα.
    θα το ξηλωσω και θα το στησω απ'την αρχη δεν γινεται διαφορετικα.
  5. #14
    Αρης
    Jul 2010
    Ελευσινα
    1.637
    δηλαδη αυτος o fender πως γινεται να μην εχει βομβους????
  6. #15
    Feb 2011
    Aχαρναί
    3.867
    Αρη πριν το διαλύσεις κανε αυτήν την δοκιμή και παρέκαμψε τα tone
    να εχεις υπόψιν οτι αυτά έχουν μια εξασθένηση περι τα 30 db τόσο οσο ενισχύει η πρώτη λυχνία γιαυτό σου βάζω και αυτόν τον διαιρέτη (Περίπου βεβαία μην το δένεις κόμπο)
    Η είσοδος της κιθάρας είναι περίπου 30 db περισσότερο από την aux που αυτό σημαίνει ότι εάν η ευιασθησια σου στο AUX είναι 100mv TOTE EKEI EINAI 3 mV
    Εαν με την παράκαμψη που σου λέω βελτιωθεί ,τότε πρέπει να κοιτάξεις τις γειώσεις των μπλενταζ που άλλες φόρες δεν χρειάζεται να είναι γειωμένα και στις δυο άκρες και άλλες φορές δεν επιρρεαζουν .. τέλος εάν δεν δεις βελτίωση πιθανών συναιχη τάση στα νήματα της πρώτης λυχνίας να βελτιώσει την κατάσταση Και θα ήθελα να βάλεις τις αντιστάσεις απομονώσεις όπως σου είπα στο πρώτο μου ποστ
  7. #16
    Αρης
    Jul 2010
    Ελευσινα
    1.637
    αντιστασεις-απομόνωσης-εβαλα-33Κ-και-10μF-πυκνωτη-και-δεν-ειδα-καμια-διαφορα.Θαδοκιμασω-να-δοσω-DC-στα-νηματα-της-προενυσχισης-και-θα-δω-αν-και-τα-εχω-σηκωσει-50ν-απο-την-γειωση.
  8. #17
    Mar 2014
    1.533
    Δοκίμασε να συνδέσεις φθηνά ακουστικά τουλάχιστο 60 Ω με έναν πυκνωτή ~1μF σε σειρά (ΟΧΙ ηλεκτρολυτικό) απευθείας στις DC τάσεις αν ακούγονται πάλι τα 50Ηz; Ο μετασχηματιστής εξόδου είναι θωρακισμένος; είναι κοντά στον 220-τροφοδοσίας; βάλε και φωτό του πάνω μέρους.Δεν μου απάντησες οι ηλεκτρολυτικοί είναι χρησιμοποιημένοι;το ότι μετράνε σωστά μικροφαράντ δεν μου λέει κάτι.Δώσε το σχηματικό του τροφοδοτικού αν μπορείς.Οι παρατηρήσεις μου πάντα είναι σε φιλικό τόνο.Δεν έχω την εμπειρία σου σίγουρα.Είχα όμως τα ίδια προβλήματα πάντα σε ιδιοκατασκευές ραδιοφώνων με λυχνίες.Θα έβαζα συνεχές σε όλα τα νήματα,το ξέρω ότι είναι δύσκολο, αλλά θα ήθελα αυτό το κόσμημα που έφτιαξες να ακούσω ότι δουλεύει τέλεια.(έχεις παλμογράφο αν μπορείς να δεις την μορφή του θορύβου στα διάφορα σημεία)Δες και εδώ:
    http://www.valvewizard.co.uk/heater.html
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη IRF : 23-02-17 στις 07:59
  9. #18
    Αρης
    Jul 2010
    Ελευσινα
    1.637
    αποφευγω-να δοσω-420ν-στο-αυτι-μου
  10. #19
    Mar 2014
    1.533
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από aris285 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αν είναι συνεχές δεν θα ακούσεις τίποτα, ΑΦΟΥ υπαρχει σε σειρά ο πυκνωτής (όχι ηλεκτρολυτικος). Για προσωπική ασφάλεια βάλε ακουστικό κάψας τηλεφώνου(εννοείται με το πλαστικο περιβλημα του ακουστικου) από παλια τηλέφωνα, εκτος αν το εχεις ηδη ελενξει με παλμογραφο οποτε τζαμπα συζητάω. Αλιως βάλε φτηνο μεγαφωνακι με μικρο πυκνωτη 1 nF σε σειρά . Αν υπαρχει ac θα το καψει αμεσως απο το βουητο
  11. #20
    5.959
    γίνεται γιατί κράτησε τα καλώδια του AC και κυρίως των 220V στην μία άκρη (όσο πιο άκρη μπορούσε!) ώστε να είναι όσο γίνεται μακρυά από την διαδρομή του σήματος. Το πιθανότερο είναι ότι έβαλε και τις εισόδους στην άλλη μεριά του μηχανήματος και κοντά στην τροφοδοσία είναι η έξοδος... Επίσης αυτό το φαινομενικά "χύμα" δίνει μικρότερες διαδρομές στις καλωδιώσεις οπότε επηρεάζεται δυσκολότερα από θορύβους. Πρέπει να υπάρχει τάξη αλλά πρώτα πρέπει η καλωδίωση να έχει μικρό μήκος και να είναι μακρυά από την τροφοδοσία AC.
  1. Εξαλυψη θορυβου (βομβου) πηνίου ρελε
    By Σάκης Design in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-12-20, 17:38
  2. βομβος σε ενισχυτη lm3886 stereo
    By liferange in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-03-14, 14:56
  3. Βομβος από τροφοδοτικό pc
    By dal_kos in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-03-10, 22:43
  4. βομβος σε switching τροφοδοτικο PC
    By jeik in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-10-09, 15:33
  5. Βομβος σε Linear
    By JOUN in forum Ενισχυτές
    Απαντήσεις: 23
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-10-09, 09:10
