Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 27
Θέμα: βομβος σε λαμπατο
    Αρης
    Jul 2010
    Ελευσινα
    1.637
    Προεπιλογή βομβος σε λαμπατο
    χαιρετω ολη την παρεα. Κατασκευαζω εναν λαμπατο για κιθαρα και μπουζουκι.
    ολα καλα ειναι μονο που μου εχει σπασει τα νευρα ενας βομβος που προερχεται απο τους συζευκτικους πυκνωτες της προενισχυσης σε συνδιασμο με το μεγαφωνο διπλου κωνου που παταει τα 8 khz γινεται πολυ ενοχλητικος σε ηρεμια. εχει κανεις καμια ιδεα να τον ηρεμισω λιγο?
    σχεδια και φωτο απο το εσωτερικο.
    Mar 2014
    1.533
    Οι ηλεκτρολυτικοί φιλτραρίσματος τροφοδοσίας μοιάζουν λίγο φουσκωμένοι; είναι χρησιμοποιημένοι; Ξεκίνα με ακουστικό και μικρής τιμής πυκνωτή να δεις αν έχεις καθαρή τάση τροφοδοσίας κατ αρχήν.
    Αρης
    Jul 2010
    Ελευσινα
    1.637
    οι υλεκτρολυτικοι ειναι μετρημενοι 660μF + 100 μF πρως τις μικρες. ο βομβος προερχεται απο τους 2 πυκνωτες 100n απο τα καναλια πρως την μικτρια. πριν και μετα ειναι ολα ήσυχα.
    Feb 2011
    Aχαρναί
    3.867
    Φιλε αρη θα στο πω, (αν και δεν το θέλω ) οτι το εχεις λίγο τσαπατσουλικα , βάλε και καμία κοσσα βρε αδερφέ
    Τελος πάντων η φωτογραφία δεν βοηθαει και πόλη να καταλαβω, αλλά και πάλι είναι δύσκολο να προσδιορίσεις δια οφθαλμού το φταίξιμο
    Μιλας για βόμβο και όταν λέμε βόμβο εννοουμε 50 η 100 hz που είναι καθαρά θέμα τροφοδοσίας -εξομαλυνσης η νηματομπερδεμα αλλ και για 8 κηζ που μάλλον αυτό είναι το πρόβλημα σου Να ξέρεις οτι αυτο ει ναι κατι σαν μικροφωνισμος στην εκκλησιά που αυτός θα γίνει στην συχνότητα όπου υπάρχει η μεγαλύτερη απολαβή
    δεν φταίει ο συζευκτικούς είναι καθαρά χωροταξικο πρόβλημα και πρόβλημα θετικής ανάδρασης προς τον προενισχυτής που προφανώς προέρχεται από λανθασμένο σημείο γείωσης Ξεχώρισε τις γειώσεις της προενισχυτριας από τις άλλες.
    Και ένα άλλο που είδα στο σχέδιο δεν υπάρχει αντίσταση εξομάλυνσης απο την κοινή τροφοδοσία τάσης όλων των προενισχυτων
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη p.gabr : 19-02-17 στις 20:37
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον p.gabr για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    aris285 (19-02-17)
    Σάκης
    ΚΑΒΑΛΑ
    1.592
    Συνεχεια απο το ποστ του Παναγιωτη.......Οταν μιλας για βομβο σε λαμπατο πρεπει να εχεις δωσει σαφη στοιχεια.Ο βομβος ακουγεται με οργανο καλωδιωμενο? με αδεια την εισοδο?με κλειστη την ενταση?με ανοικτη την ενταση?
    Εχεις βραχυκυκλωσει το βυσμα εισοδου ωστε να ειναι mute οταν δεν εχει βυσμα στην εισοδο?Εχεις γειωσει σωστα οτι θελει γειωση?Μηπως υπεροδηγεις τη λαμπα και απλα βουιζει απο το πολυ σημα?
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον sakisr για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    IRF (23-02-17)
  8. #6
    Αρης
    Jul 2010
    Ελευσινα
    1.637
    Την καλησπερα μου Παναγιωτη και Σακη. λιπον ο βομβος ειναι 50Hz και ακουγεται στα ψιλα ελπιζω να καταλαβατε. παντα χωρις οργανο με γειωμενη την εισοδο.
    γινεται εμφανες οταν τερματιζω το presense. Οταν κλεινω την τροφοδοσια και λειτουργει μεχρι να αδιασουν οι πυκνωτες ειναι απολυτως ησιχος. γειωνοντας τους πυκνωτες απο τα καναλια πρως την μικτρια και παιζοντας μουσικη απο το aux ολα ειναι τελεια γειωνοντας το σημα στις εισοδους των cathode folower εμφανιζεται ο βομβος αρα οι πυκνωτες 100n πριν την μικτρια μαζεβουν παρασιτο απο τον μετασχηματιστη.
  9. #7
    Αρης
    Jul 2010
    Ελευσινα
    1.637
    Αμα δεις απο το τροφοδοτικο φευγουν 2 γειωσεις μια για τον τελικο και μια για την προενισχυση και πανε πανω σε μπαρες χαλκου, δεν νομιζω οτι εχω αναδρασεις απο εκει.
  10. #8
    Feb 2011
    Aχαρναί
    3.867
    Άρη απομόνωσε τις γειωσεις του προενισχυτη, δεν υπάρχει λόγος να τρέχουν στην γείωση του τροφοδοτικού, αυτό είναι το λάθος .
    Το πρώτο στάδιο πρέπει να έχει δική του γείωση εκεί κοντά και νά γειώνουμε όλα χωριστά από τα υπόλοιπα
    Οι λαμπατοι λόγω της υψηλής σύνθετης αντίστασης εισόδου & εξόδου είναι εύκολο να παρουσιάζουν αυτό το πρόβλημα.
    Edit
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη p.gabr : 20-02-17 στις 09:32
  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον p.gabr για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    aris285 (20-02-17)
  12. #9
    Αρης
    Jul 2010
    Ελευσινα
    1.637
    Λες βρε Παναγιώτη να είναι αυτο; θα το δοκιμάσω και θα σου πω.
  13. #10
    11.991
    Αν δοκιμάσεις να γυρίσεις ανάποδα τους εν λόγω πυκνωτές τί κάνει;
  1. Εξαλυψη θορυβου (βομβου) πηνίου ρελε
    By Σάκης Design in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-12-20, 17:38
  2. βομβος σε ενισχυτη lm3886 stereo
    By liferange in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-03-14, 14:56
  3. Βομβος από τροφοδοτικό pc
    By dal_kos in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-03-10, 22:43
  4. βομβος σε switching τροφοδοτικο PC
    By jeik in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-10-09, 15:33
  5. Βομβος σε Linear
    By JOUN in forum Ενισχυτές
    Απαντήσεις: 23
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-10-09, 09:10
