Θέμα: Απορία για μέτρηση αντίστασης με Arduino
    Νέο Μέλος Το avatar του χρήστη Socrates Ele
    Σωκράτης
    Πτολεμαΐδα
    2
    Προεπιλογή Απορία για μέτρηση αντίστασης με Arduino
    Καλησπέρα. Με μια εκτενή αναζήτηση που έκανα στο forum δεν κατάφερα να βρω κάτι σχετικό και άνοιξα το θέμα.
    Τον τελευταίο καιρό δουλεύω πάνω σε ένα project στο Arduino (RLC meter). Σε ότι αφορά την μέτρηση της αντίστασης, ενώ έχω αυξήσει τα bit του ADC σε 15, όταν μετράω μικρές τιμές αντιστάσεων (από 1Ω έως 150Ω περίπου με τον κλασσικό τρόπο του διαιρέτη τάσης με μία γνωστή αντίσταση) η μέτρηση που λαμβάνω έχει πολύ μεγάλο σφάλμα με αποτέλεσμα να ξεπερνάει κατά πολύ την ανοχή της αντίστασης.
    Μήπως υπάρχει κάποιος τρόπος για να αντιμετωπίσω αυτό το πρόβλημα ;;
    Μέλος Το avatar του χρήστη firewalker
    Αλέξανδρος
    Μαγνησία
    443
    Αν η τάση αναφοράς σου είναι 5 volts κάνε την μικρότερη.
    Γίνε ρεαλιστής, μείνε ονειροπόλος ...
    Μάνος
    Dec 2006
    Ελευσίνα
    2.709
    Αν επιτρέπεται, να πω ένα παράπονο: ρε παιδιά, όταν χρειάζεστε βοήθεια σε κάτι που φτιάχνετε, γιατί έχετε τόση μυστικοπάθεια; Είναι τόσο δύσκολο να δώσετε λίγη πληροφορία
    παραπάνω για το πως το σκέφτεστε και πως το υλοποιείτε ώστε να υπάρχει και καλύτερη αντιμετώπιση απο ειδικότερους ανθρώπους (όχι εμένα βέβαια); Αν διαβάσει κάποιος λίγο παραπάνω
    θα δεί πως αν ορίσει 16bit ανάλυση (απο την εξ' ορισμού 10bit που έχει ένας AVR), θα εισάγει μεγάλο σφάλμα στη μέτρηση αφού ο ADC θα εξακολουθεί να αναλύει στα 10bits και θα
    προσθέτει απλά μηδενικά σαν έξτρα bits ώστε να γίνουν 16 τα ψηφία της ανάλυσης. Ακόμα και DUE ή ZERO να χρησιμοποιήσει, πάνω απο 12bit καθαρή ανάλυση δεν θα πάρει. Εκτός κι αν γράφει κώδικα
    για μελλοντικούς μ/Ε για να είναι έτοιμος.
    Όλα είναι γραμμένα. Διαβάστε λίγο και μετά να βοηθήσουμε με όλη μας τη δύναμη, βοηθήστε κι εσείς όμως.
    Πες μας λίγο, ποιόν Arduino χρησιμοποιείς, τι αναφορά έχεις για τη μέτρηση, τι setup έχεις κάνει στην είσοδο, δώσε λίγη πληροφορία παραπάνω, πως πρέπει να μαντέψει κάποιος;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη manolena : 20-02-17 στις 12:17
    Σωκράτης
    Πτολεμαΐδα
    2
    Οκ συγγνώμη, λάθος μου.
    Αρχικά χρησιμοποιώ Arduino Mega και έχω προσθέσει έναν ADS1115 με σκοπό την αύξηση της ανάλυσης του ADC. Η αναφορά γίνεται με βάση το Vcc (5V) του Arduino σε συνδεσμολογία διαιρέτη τάσης όπως είπα με μία γνωστή αντίσταση. Και όπως ανέφερα ενώ με τις μεγάλες τιμές των αντιστάσεων το αποτέλεσμα κυμαίνεται μέσα στα όρια της ανοχής αλλά στις μικρές δεν ισχύει.
    Στέφανος
    1.519
    Η αναφορά πως γίνεται με βάση το Vcc αφού έχει internal reference το ADS1115.
    Αν θεωρείς πως το Vcc στον διαιρέτη είναι 5V και μετράς μόνο το Vout λογικό είναι να έχεις σφάλμα σε τέτοιες αντιστάσεις.
    Κατέβασε το Vin στον διαιρέτη για να είναι πχ 1V κάτω απ' το Vref του AD και μέτρα με μια άλλη είσοδο το Vin και τρέξε τον τύπο Vin-Vout στο arduino για να βρεις την πραγματική πτώση τάσης.
    Mar 2005
    Ιλιον,Αθήνα
    2.103
    αυτο που σου λένε οι περισότεροι ουσιαστικα ειναι οτι , οπως και στα "κανονικα" πολυμετρα, επιλέγεις τη κλιμακα 0-200 , 200-2000, 2000-20000 κτλ
    ο λόγος ειναι οτι αλλάζει τον εσωτερικό διαιρέτη ετσι ώστε να μην μετρας απειροελάχιστα mV αλλα μεγαλύτερα
    πχ για αντιστάσεις <200οημ αν βάλεις 200Ωμ αντισταστη μέχρι τη τάση θα έχεις περίπου mV ανα Ώμ..
    υποθέτουμε (ολοι εδω) οτι εχεις μια κλιμακα για ολες τις μετρήσεις σου, ! με αποτέλεσμα να μικραινει πολυ η τάση και να μετρας λαθη του ADC ή του κυκλώματος ...
    ​Χρήστος
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον plouf για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (21-02-17)
  1. Απαντήσεις: 27
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-02-18, 00:31
  2. Μέτρηση αντίστασης θερμοσίφωνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-10-16, 10:13
  3. Μέτρηση αντίστασης θέρμανσης
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-09-15, 10:59
  4. Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-01-14, 09:06
  5. Μέτρηση αντίστασης PTC
    By mtzag in forum Μικροελεγκτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-04-13, 12:51
