Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 26 από 26
Θέμα: πώς δουλεύει αυτό τό ραδιόφωνο ?
    Μέλος Το avatar του χρήστη radiomario
    Mαριοs
    Feb 2009
    Γλυφαδα-Αθηνα
    200
    Αυτή δεν είναι λιθίου είναι μολύβδου κινέζικη πατέντα και μένει από υγρά αν την υπερφορτίσεις γιαυτό έχει και τα καπάκια.Οι λιθίου δεν έχουν δυνατότητα ανοίγματος ούτε αυτή τη μορφή
    καί εγώ πρώτη φορά βλέπω μπαταρία λιθίου με καπάκια ???? για τόν βόμβο που γράφω πιό πάνω εχεις κάποια ιδέα γιατί το κάνει ?
    7.017
    για 10 βολτ χλομή την βλέπω την μπαταρία με 4 στοιχεία μόνο. στην καλύτερη πιστεύω να είναι 8. για τον θόρυβο τη να σου πούμε. κατά 99% είναι το τροφοδοτικό σου που βάζει θόρυβο. αν είναι και swiching είναι ακόμα ποιο πιθανό.
    Feb 2013
    Καλλιθέα
    1.726
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από radiomario Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αφού λες ότι γράφει AC μόνο για φόρτιση και είναι δικός του ο φορτιστής και έχεις άλλον ένα (ή δεν κατάλαβα καλά). Αν είναι έτσι τότε καθώς φορτίζει αφήνει και ένα μέρος του τροφοδοτικού να πηγαίνει στο ράδιο και το οποίο δεν έχει καλό σταθεροποιητή (πυκνωτή). Από εκεί είναι ο βόμβος που ακούς μάλλον. Ίσως με μια προσθήκη μικρού και μεγάλου πυκνωτή στο κατάλληλο σημείο να κοπεί ή να μειωθεί ο βόμβος.
    Πέραμα
    3.042
    Ακριβώς αυτό είναι, υγρές μπαταρίες σαν του αυτοκινήτου ή των UPS. Τις έχω βρει σε ηλεκτρονική μυγοσκοτώστρα, σε LED φωτιστικό ασφαλείας, σε επαναφορτιζόμενο φακό...
    Ένα Κινέζικο τεχνούργημα που τσέκαρα τώρα, έχει μία στα ~4.2V αλλά είναι μικρότερη από αυτή του ραδιοφώνου.
    Ιδού:
    Mαριοs
    Feb 2009
    Γλυφαδα-Αθηνα
    200
    τα AC 220v , χρησιμεύουν ΜΟΝΟ για να φορτίζουν την περιβόητη μπαταρία λιθίου με τα 4 καπάκια...δηλ.αν ειναι για πέταμα αυτή η μπαταρία η ειναι πεσμένη και θέλει φόρτιση ΔΕΝ ΠΑΙΖΕΙ το ραδιόφωνο με τα 220 volt ,το ραδιόφωνο παίζει μόνο η με τήν δική του μπαταρία η με τίς 4 r20 που τοποθετούμε η με εξωτερικό τροφοδοτικό 6volt
  6. #26
    Mαριοs
    Feb 2009
    Γλυφαδα-Αθηνα
    200
    Ιδού:
    σέ ιδιο καινούργιο ραδιόφωνο φίλου πού φορτίζει κανονικά με τα 220v καί παίζει μετά γιά 5-6 ωρες συνεχόμενα με αυτή τήν μπαταρία ,μετρήθηκε μετά από 4 ωρες φόρτιση καί τό πολύμετρο εδειξε 8.80 volt πλήρως φορτισμένη ...οπότε λογικά ειναι γύρω στά 8volt οπως εγραψε ο lepouras
  1. Πώς λέγεται αυτό το όργανο ;
    By sotron1 in forum Γενικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-04-14, 11:24
  2. πώς λέγεται αυτό το εξάρτημα ?
    By leao in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-03-13, 12:30
  3. Γέφυρα Whitstone-Τι είναι και πώς δουλεύει;
    By Papas00zas in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-01-12, 19:32
  4. Δουλεύει αυτό το κύκλωμα?
    By sokos4 in forum Γενικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-10-09, 22:35
  5. Πώς λέγεται αυτό ??
    By kopla in forum PCB & Κουτιά Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-06-07, 08:11
