Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 21
Θέμα: Διαρροή σε ινβερτερ lenze 8200 vector
    Steve
    SKG
    2.215
    Σωστό και εύκολο!
    Σάββας
    Αχαρναί
    951
    Το ίδιο σφάλμα μου έβγαζε και εμένα κάποια στιγμή ένα ινβέρτερ lenze και τελικά άλλαξα μοτέρ.
    Δοκίμασε όπως είπαν με ένα άλλο φορτίο αν στο βγάζει πάλι έτσι ώστε να βγει σωστό συμπέρασμα.
    Aug 2003
    Γιάννενα
    4.444
    Πόσα kW είναι αν χρειαστείς ανταλλακτικά έχω ενα ή 4 ή 5,5kW για ανταλλακτικά, έχω βγάλει κάποια απο το τροφοδοτικό των βοηθητικών...
    Jun 2010
    Γαλατσι
    1.754
    Σχολιάζουμε όλοι στο θέμα κι έχουμε φτάσει αισίως στο 14ο σχόλιο αλλά δεν έχω μία ΣΑΦΗ απάντηση παρ όλο που έχω ρωτήσει μέχρι τώρα δύο φορές. Τι διαρροή παρουσίασε το Inverter...??? Εσπασε καμιά σωλήνα και πλημμύρισε το σπίτι ή είναι απλή διαρροή στην παροχή και απλώς στάζει η βρύση...??
    7.015
    ε εντάξει και εσύ. εδώ μια πρίζα μπορεί να φτάσει τις 14 σελίδες και για το ινβερτερ παραπονιέσαι για 14 ποστ? μην είμαστε και αχάριστοι...
    Steve
    SKG
    2.215
    Προφανώς είναι η ερμηνεία του σφάλματος:
    -OC2 Earth fault
    -A motor phase has earth contact Check motor; check motor cable
    -Capacitive charging current of themotor cable is too high - Use shorter/low−capacitance motor cable
    -Deactivate earth−fault detection for testpurposes
    Jun 2010
    Γαλατσι
    1.754
    Μπορεί χωρίς να έχει δοθεί εντολή start να ενεργοποιείτε και να γυρίζει το μοτέρ με κάποια ταχύτητα και να το είδε ο φίλος σαν διαρροή inverter γι αυτό έχουμε βάλει τα δυνατά μας να τον βοηθήσουμε και γι αυτό ρώτησα τόσες φορές να μας εξηγήσει τον τύπο της διαρροής....αλλά μόνος μου ρωτάω μόνος μου απαντάω.
    12.016
    Πάντως στο #5 λέει ότι και χωρίς μοτέρ το ίδιο του βγάζει.
    7.015
    οπότε μένει να διευκρινίσει αν το χωρίς μοτερ είναι ότι έβγαλε το καλώδιο που πάει στο μοτερ επάνω από το ινβερτερ ή ξεσύνδεσε το μοτερ από το καλώδιο? διότι η διαρροή μπορεί να είναι στο καλώδιο και όχι στο μοτερ.
    αντονιο
    Jan 2010
    εδεσσα
    145
    έχω ελέγξει το μοτέρ και την καλωδίωση και είναι όλα οκ.Αλλαξα το ινβέρτερ με νεο και δεν ύπάρχει κανένα πρόβλημα.Το παλιό το σύνδεσα στο εργαστήριο χωρίς φορτίο και κάνει το ίδιο.Το άνοιξα το καθάρισα και δεν το ξανάκανε και το παρακολουθώ.
  1. Space Vector PWM και προβλημα Atmega32A
    By SProg in forum Μικροελεγκτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-10-15, 22:32
  2. μονοφασικος ινβερτερ , κυκλωμα οδηγησης
    By apostolosss in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-03-13, 16:10
  3. Απλό ινβερτερ
    By spyropap in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-01-12, 21:33
  4. ινβερτερ που συνδεεται με το δυκτιο
    By -nikos- in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-08-11, 23:34
  5. μοτέρ με ινβερτερ ζεματάει..
    By soulhealer in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-06-11, 15:23
