Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 21
Θέμα: Arduino array pointer
    Σάββας
    Mar 2014
    2.612
    Υπαρχει σχετικη συζητηση και στους AVRFreaks και στην ST και στην NXP.
    Δε διαφωνω για το προσεκτικος,απλα προσθετω το ΠΑΡΑ πολυ.
    just a click away
    Oct 2009
    Θεσσαλλλονίκη
    2.561
    Η περίπτωση "arxeio.hlektronikon.txt" δεν θα παίξει (περισσότερες από μια τελείες) με τους παραπάνω κώδικες.
    Στον κώδικα σου δεν παίζει επίσης η περίπτωση να μην υπάρχει τελεία.
    ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
    Άνω Αχαρναί
    717
    Προβλήματα δεν δημιουργεί , πρέπει να είσαι προσεκτικός αλλά είναι ο μόνος τρόπος να φτιάξεις δυναμική μνημη στη c, και να ορίζεις μεταβλητές κατά τη ροή του προγράμματος
    Το πρόβλημα με την δυναμική μνήμη, είναι ότι κατακερματίζει την RAM σε πολλά μικρά κομμάτια και όταν υπάρχει περιορισμός στο μέγεθος της μνήμης, όπως συμβαίνει με τους περισσότερους m/c, καλό είναι να βρίσκουμε διαφορετικό τρόπο χειρισμού των strings.
    Σάββας
    Mar 2014
    2.612
    Τιποτα απο αυτα δε θα γινει Klik.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη SProg : 26-02-17 στις 12:13
    just a click away
    Oct 2009
    Θεσσαλλλονίκη
    2.561
    Η πρώτη αναφορά για τις πολλαπλές τελείες
    την έχω κάνει γενική (πληθυντικός) και αφορά ΚΑΙ εσένα SavKok
    Κώδικας:
    #include <string.h>
    #include <stdio.h>
    char name[] = "hello.world.of.electronics.txt";
    int main(){
    	printf("savas result = %s\n", strtok(name,"."));
    	return 0;
    //αποτέλεσμα:
    hello
    Η δεύτερη αναφορά
    την έχω κάνει σε ενικό αριθμό και αφορά το νηματοθέτη (θεώρησα ότι είναι φανερό αφού εκείνος δεν έχει ελέγξει για NUL):
    που ελέγχει μόνο για '.' και όχι για 0.
    Σάββας
    Mar 2014
    2.612
    Ήθελα από ένα char array γνωρίζοντας τον pointer να αφαιρέσω τα γράμματα μετά την τελεία (file extension).
    Αυτο αναφερει.
    Υ.Γ Τωρα το ξαναειδα.Ειχα στο μυαλο μου οτι απλα ηταν της μορφης xxxx.txt κτλ.
    Κώδικας:
    char remove_extension(char* filename,char* extension)
        char * pch;
        pch=strstr(filename,extension);
        if((pch != NULL) && (&pch[0] == &filename[strlen(filename)-strlen(extension)]))
            pch[0]='\0';
            printf("%s\n",filename);
            return 1;
        return 0;
    int main()
       char filename[] = "Test.azxcvbnm.txt";
       remove_extension(filename,".txt");
       return(0);
    Που και εδω υπαρχει η πιθανοτητα να ειναι το ονομα test.document.docκαι ο παραπανω κωδικας να μην το βρισκει σωστα.Το πιο σωστο ειναι να πας απο πισω προς τα μπροστα byte-byte.
    Κώδικας:
    #include <stdio.h>
    #include <string.h>
        char len_f,len_e;
        len_f=strlen(filename);
        len_e=strlen(extension);
        char index=0;
        while(index < len_e)
            if(filename[len_f-index] != extension[len_e-index])
                return 0;
            index++;
        filename[len_f-len_e]='\0';
        printf("%s",filename);
        return 1;
    int main()
       char filename[] = "Test.document.doc";
       remove_extension(filename,".doc");
       return(0);
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη SProg : 26-02-17 στις 14:31
    just a click away
    Oct 2009
    Θεσσαλλλονίκη
    2.561
    ϊσως να θέλει κάτι της μορφής:
    Κώδικας:
    register char *p;
    if((p=strrchr(name,'.'))!=NULL)
          *p = 0;
    αν και θα προτιμούσα να χρησιμοποιηθεί μόνο με το μήκος και χωρίς παρέμβαση στα data όπως είχε προτείνει ο Άκης:
    Κώδικας:
    unsigned short fname_len(const char *name){
            regsiter char *p;
                     return p - name;
            return strlen(name);//η return ~0u (αρκεί ο κώδικας μας στην εκτύπωση να προβλέπει το NUL check)
    Στέφανος
    1.519
    Παιδιά σας ευχαριστώ πάρα πολύ!
    Τα αρχεία τα δημιουργεί ο ίδιος ο μΕ και προέρχονται από UART από ειδικό πρόγραμμα σε windows και την μορφή την έχω ορίσει xxxxxxxx.xxx οπότε δεν υπάρχει πιθανότητα να έχει περισσότερες τελείες ή καμία ή extension με διαφορετικό μέγεθος.
    Στην αρχή δεν είχα καν σκοπό να βάλω file extension αλλά μετά σκέφτηκα να τα κάνω ίδια με αυτά που θα ανοίγουν με double click το αντίστοιχο πρόγραμμα για επεξεργασία στο pc για να μπορούν να γίνουν copy paste απευθείας στην SD. Εφόσον υπάρχει και ο περιορισμός 8.3 στην βιβλιοθήκη της SD θα κάνω κάποιο document που να αναφέρει τους περιορισμούς στην δομή του ονόματος για copy paste.
    Μου δώσατε αρκετές πληροφορίες, θα το αφήσω έτσι που κάνει copy μέχρι και την τελευταία τελεία και στην συνέχεια την αντικαθιστά με /0
    Κώδικας:
    char* CutFileType(char* CharArray) {
      byte len;
      len = strlen(CharArray);
      char *NewName=new char[len - 3];
      memcpy(NewName, CharArray, len - 3);
      NewName[len - 4] = '\0';
      return NewName;
    Ευχαριστώ πάρα πολύ!
    Η register char *p; τι ακριβώς κάνει? Μιας και το αναφέρατε.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Fire Doger : 26-02-17 στις 15:50
    Σάββας
    Mar 2014
    2.612
    Υποθετεις οτι το extension είναι της μορφης .xxx ,εαν ειναι παντα .txt τοτε ειναι ΟΚ. Το καλυτερο ειναι η συναρτηση να εχει γενικη χρηση ακομα και για αρχεια με καταληξη .xx ή .xxxx.
    Για το αλλο που ρωτησες,παραθετω:
    Κώδικας:
    There is no good example of register usage when using modern compilers (read: last 15+ years) because it almost never does any good and can do some bad. When you use register, you are telling the compiler "I know how to optimize my code better than you do" which is almost never the case. One of three things can happen when you use register:
    • The compiler ignores it, this is most likely. In this case the only harm is that you cannot take the address of the variable in the code.
    • The compiler honors your request and as a result the code runs slower.
    • The compiler honors your request and the code runs faster, this is the least likely scenario.
    Even if one compiler produces better code when you use register, there is no reason to believe another will do the same. If you have some critical code that the compiler is not optimizing well enough your best bet is probably to use assembler for that part anyway but of course do the appropriate profiling to verify the generated code is really a problem first.
    just a click away
    Oct 2009
    Θεσσαλλλονίκη
    2.561
    Στη C το register είναι hint προς τον compiler βαριάς τοπικής χρήσης και επιτρέπει στον compiler να ΜΗΝ ενημερώνει την αποθηκευμένη θέση στη μνήμη (αν υπάρχει τέτοια).
    Οπότε αν κάνεις διαδοχικές πράξεις πάνω του (όπως στον κώδικα μου), όπου πρώτα αποδίδεται τιμή, μετά ελέγχεται ως προς μια σταθερά και μετά χρησιμοποιείται η τιμή αυτή, αν γίνει register ΔΕΝ υπάρχει περίπτωση να επιβαρύνεις τον compiler.
    Στη C++ από το πρότυπο C++11 (Annex D.2):, η δήλωση αυτή αγνοείται.
    Το arduino δεν ξέρω τι πρότυπα ακολουθεί.
  1. Control Array σε VB.net
    By TomMan in forum Software Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-06-10, 14:21
  2. Αγορά PIR (passive infrared) Detectors σε array
    By solli144 in forum Όργανα & Εξοπλισμός
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-04-10, 16:07
  3. Three Element Circular Array Beam 88-108
    By radioamateur in forum Κεραίες & Καλώδια
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-06-08, 02:15
  4. Laser pointer
    By NUKE in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-06-06, 13:42
