Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 31 έως 36 από 36
Θέμα: Datasheet MOV431K (Varistor)
  1. #31
    7.017
    φαίνεται στις προηγούμενες Φωτογραφίες. είναι το V2 και φαίνεται που συνδέεται παράλληλα στις επαφές του ρελε.
  2. #32
    Ματθαίος
    Καρδίτσα
    1.371
    αυτό που σου είπε ο Φίλιππος. η πλακέτα σου είναι πάρα πολύ απλή και με εύκολα υλικά. μπορεί απλά να θέλει άλλαγμα ο κίτρινος πυκνωτής διότι η πλακέτα σου δεν έχει τροφοδοτικό και παίζει με υποβιβασμό της τάσης από τον πυκνωτή. μπορεί απλά να έχει χάσει λίγο την χωρητικότητά του και να μην επαρκή η τάση για να δουλέψει. επίσης υπάρχει και ένα τανζίστορ εκεί που είναι για να οδηγεί το ρελε που το οδηγεί προφανώς το ολοκληρωμένο. επίσης έλεγξε και το διοδάκι που είναι πίσω από το ρελε και είναι για προστασία του τρανζιστορ από την αφόπλιση του ρελε μήπως έχει βραχυκύκλωση ή αν κάηκε τότε μπορεί να έκαψε και το τρανζιστορ. ξεκόλλησε τα και δες με το πολύμετρο αν είναι ένταξη και αυτά. κάνε αν θες και αυτό που σου είπα και με τους μαγνήτες για να δεις αν θα δουλέψει κάτι. γενικά όλα τα εξαρτήματα να αλλάξεις επάνω από την πλακέτα δεν θα φτάσουν τα 5 ευρώ σύνολο(εκτός από τους μαγνητικούς αισθητήρες που δεν ξέρω πόσο έχουν αλλά δεν θα είναι και αυτοί ακριβοί.
    αν μπορείς μέτρα στο πόδι 7 και 14 από το ολοκληρωμένο να δεις τη τάση έχει όταν τροφοδοτείτε η πλακέτα?
    Από το datasheet του ολοκληρωμένου βρήκα τα ποδαράκια 7 και 14 που μου είπες και μέτρησα τάση 8 VDC περίπου (υπόψιν ότι είναι φτηνιάρικο το πολύμετρο και ψιλοκλέβει κανα βολτ οπότε πρέπει να είναι γύρω στα 10 V). Δεν ξέρω αν είναι σωστή αυτή η τάση για το κύκλωμα, πάντως σίγουρα κάτι συμβαίνει γιατί δοκίμασα με μαγνήτη τη μαγνητική επαφή στην πίσω πλευρά της πλακέτας και δυστυχώς δεν οπλίζει το ρελέ. Δηλαδή, πάει να οπλίσει ακούγεται ένα κλικ, οπλίζει για μια στιγμή (αναβοσβήνει μια φορά το κίτρινο led) και αφοπλίζει κατευθείαν. Πατάω το κουμπάκι που έχει για restart και γίνεται πάλι το ίδιο συνέχεια όσες φορές και να το πατήσω. Δεν ξέρω αν παίζει κάποιο ρόλο, αλλά όσο κρατάω πατημένο το restart το πολύμετρο δείχνει τάση δικτύου ενώ όταν το αφήνω δείχνει 156 VAC.
    Ένα άλλο που κάνει πάλι είναι ότι αν βγάλω την πρίζα και την ξαναβάλω δείχνει κατευθείαν 156 VAC, και αν ενεργοποιήσω και τις 2 μαγνητικές επαφές, ανάβει το κόκκινο led και μετά από μερικά δευτερόλεπτα πάει να οπλίσει το ρελέ, οπλίζει, αναβοσβήνει μια φορά το κίτρινο led πάλι και το πολύμετρο δείχνει τάση δικτύου στην έξοδο της πλακέτας προς το μοτέρ και συνεχίζει να δείχνει ακόμη και αν απομακρύνω τους μαγνήτες από τις επαφές. Μπέρδεμα, δεν καταλαβαίνω τι φταίει και που είναι το πρόβλημα ακριβώς.
  3. #33
    7.017
    άλλαξε για αρχή τον κίτρινο πυκνωτή.
  4. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον lepouras για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (05-04-17), matthew (04-04-17)
  5. #34
    11.989
    +10000000000
  6. #35
    Ματθαίος
    Καρδίτσα
    1.371
    Από βδομάδα θα πάω να πάρω πυκνωτές και θα ξεκινήσω από τον πολυεστερικό όπως μου λέτε και θα δω. Ευχαριστώ το Γιώργο http://www.hlektronika.gr/forum/member.php?u=59389 για την πλακέτα που μου έστειλε . Δουλεύει κανονικά, αλλά έχει πρόβλημα μέσα ο πιεσοστάτης της αντλίας και δεν σταματάει το μοτέρ όταν ανεβάζει πίεση η αντλία. Μάλλον γι' αυτό πρέπει να κάηκε και το παλιό ρελέ. Όπως και να έχει, παρήγγειλα καινούριο σετ http://www.thermocity.gr/index.php?r...roduct_id=1326 και ότι μπορέσω να επισκευάσω από το παλιό καλώς, αλλιώς ότι δεν χρειάζομαι πάει για ανακύκλωση.
  7. #36
    Ματθαίος
    Καρδίτσα
    1.371
    Μόλις άλλαξα αυτόν τον πυκνωτή και η πλακέτα δουλεύει κανονικά. Ευχαριστώ για τη βοήθεια!
  1. Τι κάνουν τα Varistor?
    By IXHEM in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-01-18, 21:28
  2. Aντικατασταση Varistor
    By JOUN in forum Ηλεκτρονικά
    Απαντήσεις: 24
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-02-11, 15:41
  3. βοηθεια με Varistor
    By lynx in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-12-08, 03:00
  4. Varistor
    By Bilko in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-09-06, 10:47
