Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 36
Θέμα: Datasheet MOV431K (Varistor)
    Μέλος Το avatar του χρήστη diamadiss
    Διαμαντής
    313
    Προεπιλογή Datasheet MOV431K (Varistor)
    Καλησπέρα,
    μήπως ξέρει κάποιος ποιας εταιρίας η ποιο part number αντιστοιχεί στο varistor της παρακάτω φωτογραφίας; Έκανα αναζήτηση στο internet με το κωδικό που γράφει επάνω "MOV431K" αλλά δε βρήκα κάποιο datasheet που να αντιστοιχεί σε αυτό τον κωδικό.
    Γεώργιος
    ΑΘΗΝΑΙ
    3.561
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από diamadiss Εμφάνιση μηνυμάτων
    Καλησπέρα,
    http://eu.mouser.com/ProductDetail/B...2fE8gP57Lng%3d
    ίδιο στα γενικά χαρακτηριστικά του!
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον SRF για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (28-02-17)
    7.019
    αυτό που σου είπε ο Γιώργος.
    εσένα είναι της vincenc
    http://vincenc.com.tw/product_varistors.htm
    (και πάτα το XLS το αρχείο)
    και αν δεις είναι στα αντίστοιχα της Bourns
    www.mouser.com/ds/2/54/OV14D-777765.pdf
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον lepouras για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (28-02-17)
  6. #4
    Ματθαίος
    Καρδίτσα
    1.371
    Γνωρίζει κάποιος σε ποιο κατάστημα εδώ στην Ελλάδα μπορώ να βρω varistor 14D471K;
    Έψαξα στο internet αλλά δεν το βρήκα, ούτε και κάποιο αντίστοιχο στα ίδια χαρακτηριστικά. Εκτός αν το έχουν αλλά δεν το βάλανε στις ιστοσελίδες με τα προϊόντα των καταστημάτων.
  7. #5
    Aνδρέας
    Jan 2010
    Πάτρα
    833
    varistor 14D471K 14mm διάμετρος 470V κοίτα χαρακτηριστικά του εδώ..varistor 14D471K.jpg
    και μετά από Ελλάδα έχει ο Πηλιανίδης με 1,09 ευρώαυτό http://www.pilianidis.gr/ProductDeta...de050ed94.aspx
    ίδιο και καλύτερο από μια ματιά που έριξα στο datasheet του εδώ http://www.pilianidis.gr/Handlers/Bl...&extension=pdf
    αλλά και έχοντας σαν βάση τον πίνακα με τα χαρακτηριστικά που σου έδωσα,μπορείς να βρεις αντίστοιχα και σε άλλα μαγαζιά στην Ελλάδα.
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον andreasmon για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    matthew (30-03-17)
  9. #6
    7.019
    https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j...yu4XkA&cad=rja
    στα 300 βολτ είναι. δεν κατάλαβα που δυσκολεύεσαι?
    https://www.aliexpress.com/store/pro...026596875.html
    το 471 σε νοιάζει που είναι η τάση. το D14 είναι η διάμετρος του που είναι 14 χιλιοστά. πχ αυτό είναι ίδιο ποιο μικρό σε διάμετρο
    https://www.acdcshop.gr/advanced_sea...r+471&x=4&y=11
    και από το σαιτ που έδωσε ο Ανδρέας είναι αυτό.
    http://www.pilianidis.gr/ProductDeta...b63727ee1.aspx
    Ανδρέα από τον πίνακα σωστά το έβαλες αλλά λάθος στο λινκ.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη lepouras : 30-03-17 στις 02:18
  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον lepouras για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    matthew (30-03-17)
  11. #7
    Ματθαίος
    Καρδίτσα
    1.371
    Οκ, ευχαριστώ! Απλά μπερδεύτηκα στα τεχνικά χαρακτηριστικά και τους κωδικούς από τα πολλά pdf που έχω κατεβάσει και δεν ήμουν σίγουρος. Σε μερικά που βρήκα όπως πχ αυτό
    http://venieris.com/%CE%97%CE%9B%CE%...index/2/List/0 δεν γράφουν πολλά χαρακτηριστικά ώστε να ξέρεις ακριβώς αν ταιριάζει.
    Οπότε θα παραγγείλω αυτό που προτείνετε τελευταίο Γιάννη.
  12. #8
    Aνδρέας
    Jan 2010
    Πάτρα
    833
    kαι από το σαιτ που έδωσε ο Ανδρέας είναι αυτό.
    Ανδρέα από τον πίνακα σωστά το έβαλες αλλά λάθος στο λινκ.[/QUOTE]
    αυτό που το πρότεινα με 1,09 ευρώ είναι ανώτερο σε χαρακτηριστικά από αυτά που ζητάει,αν είδα καλά το datasheet.
  13. #9
    Ματθαίος
    Καρδίτσα
    1.371
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από andreasmon Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ok Ανδρέα. Απλά θέλω να αντικαταστήσω το παλιό που χάλασε με κάποιο που έχει τα ίδια χαρακτηριστικά, όπως αυτό που πρότεινε ο Γιάννης.
  14. #10
    7.019
    Ανδρέα δεν είναι το πρόβλημα θέμα ποιότητας άλλα σωστών χαρακτηριστικών. αν δεις στον πίνακα που έβαλες στο #5
    όπως (και σωστά λέει) το 14D471K είναι 300V AC RMS 385 V DC
    μπερδεύτηκες με το 470 V που έχει στην τρίτη στήλη οπότε χτυπώντας για 470 V σου έβγαλε το αντίστοιχο (στο περίπου ) του 14D781K που είναι 485 V AC rms 640DC
    στο σαιτ που έβαλες οι κωδικοί είναι με διαφορετική μορφή και γιαυτό έπρεπε να προσέξεις τα δικά τους datasheet
    οπότε το αντίστοιχο του 14D471K είναι το 06-VAR-S14K300 Varistor Metal-Oxide 300VAC, 385VDC ότι ακριβός δίνει σε χαρακτηριστικά και ο κατάλογός σου.ενώ το 06-VAR-480L80 Varistor Metal-Oxide 480VAC, 640VDC που λές εσύ δίνει τα χαρακτηριστικά περίπου του 14D781K
    οπότε δεν του κάνει γιατί η τάση που θα ενεργοποιηθεί είναι πολύ μεγαλύτερη από την τάση που ενεργοποιούνταν το δικό του. και τα βαρίστορ επειδή μπαίνουν συνήθως για προστασία από υπέρταση οπότε το να ανεβάσουμε την τάση προστασίας παραπάνω βάζουμε σε κίνδυνο τα εξαρτήματα που βρίσκονται μετά από αυτό.
  15. 3 μέλη ευχαρίστησαν τον lepouras για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (31-03-17), matthew (31-03-17), SRF (31-03-17)
  1. Τι κάνουν τα Varistor?
    By IXHEM in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-01-18, 21:28
  2. Aντικατασταση Varistor
    By JOUN in forum Ηλεκτρονικά
    Απαντήσεις: 24
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-02-11, 15:41
  3. βοηθεια με Varistor
    By lynx in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-12-08, 03:00
  4. Varistor
    By Bilko in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-09-06, 10:47
