Θέμα: Arduino και bootloader
    Νίκο;
    Καστοριά
    10
    Προεπιλογή Arduino και bootloader
    Καλησπέρα σε όλους η ερώτησή μου είναι η εξής έχω ένα arduino uno R3 και προσπάθησα να περάσω με τον xloader κάποιο αρχείο hex και μου βγάζει upload fail με την ταπεινή μου γνώμη και γνώση θεώρησα να πάρω ένα καινούργιο γιατί το έχω περίπου 4 χρόνια και αυτό έκανα δοκιμάζοντας λοιπόν και το καινούριο μου κάνει ακριβώς το ίδιο μήπως έχουν παλιό bootloader και τα 2 και δεν μπορεί να αποθηκεύσει το αρχείο αν και τα led tx και rx κατά την διαδικασία ανάβουν.... Ευχαριστώ
    Steve
    1.836
    Όταν λές "arduino uno R3" φαντάζομαι εννοείς πλακέτα με σειριακή θύρα τύπου CH340, FT232 , και όχι σκέτο επεξεργαστή.
    Αν ναι, τότε μπορείς να δοκιμάσεις με το πρόγραμμα (IDE) ένα απλό sketch, π.χ το blink.
    Αν όλα πάνε καλά, θα αναβοσβήνει το κίτρινο led κάθε δευτερόλεπτο, σύμφωνα με το sketch.
    Έτσι ξέρεις ότι η σειριακή και οι driver της σειριακής σου είναι εντάξει, μιας και κλειδώνουν σε κάποιες περιπτώσεις link.
    Από εκεί και πέρα, αν υπάρχει ο κώδικας τον φορτώσεις με την IDE σου.
    Αν όχι, το πρόβλημά σου μάλλον είναι ότι ίσως το hex που έχεις δεν προορίζεται για τον επεξεργαστή σου 328 η έχει ενσωματωμένο και τον bootloader, οπότε και στις δύο περιπτώσεις είναι λογικό να μην μπορεί να τον φορτώσει.
    Για να φορτώσεις bootloader, χρειάζεσαι εξωτερικό προγραμματιστή που μιλάει με τον επεξεργαστή μέσω isp, και όχι μέσω της σειριακής.
    Νίκο;
    Καστοριά
    10
    Έχω δοκιμάσει το blink και το παίρνει μία χαρά το hex είναι για το uno το έχουν περάσει αρκετά άτομα που γνωρίζω και το κατεβάζω από εδώ μιας και θέλω να το δουλέψω με το dvmega www.dvmega.auria.nl/Downloads.html
    Νίκο;
    Καστοριά
    10
    Firmware V 3.07 αυτό είναι το όνομα του αρχείου που θέλω να περάσω αν έχει κάποιος τον χρόνο και την διάθεση αν μπορεί να το δοκιμάσει να το περάσει με το xloader σε arduino uno να μου πει αν το παρει ευχαριστώ εκ τον προτέρων.
    Steve
    1.836
    -Στο δικό μου ανεβαίνει.
    Άλλα hex δοκίμασες; Δοκίμασε το blink από τα συνημμένα.
    Από εκεί και πέρα, αν δεν ανεβαίνει και αυτό και αφού έχεις δύο Uno, ξαναβάλε τον bootloader. How to!
    Χαράλαμπος
    Dec 2005
    553
    καλησπέρα! Ανοίγω το θέμα μετά από ένα χρόνο. θέλω να προγραμματισω έναν ATMEGA 328 P ME ENA ARDUINO UNO R3. Κάνω αυτό το κύκλωμα. Επιλέγω στο ARDUINO IDE ARDUINO AS ISP και ARDUINO UNO φορτώνω το παράδειγμα ARDUINO ISP. Όταν τελιώσει το φόρτωμα και μετά πατάω την επιλογή εργαλεία --> γράψιμοbootloader και όταν τελειώνει μου βγάζει μετά από πολλά άλλα αυτό:
    avrdude: verifying ...
    avrdude: 1 bytes of lock verified
    avrdude done. Thank you.
    μετά στέλνω το blink από τα παραδείγματα με μία αλλαγή σαν εξοδο βάζω την 9. Το φορτώνει κανονικά. αλλά το led δεν κάνει τίποτα.
    Καλαρακης Μιχαλης
    Ηρακλειο
    1.413
    Να υποθεσουμε οτι εχει βαλει ενα λεδ στο πιν 9 και εχεις κανει και τη παραμετροποιηση για το 9
    Χωρις την αλλαγη το λεδ αναγοσβηνει?
    ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
    Α. ΑΧΑΡΝΑΙ
    400
    Συνάντησα και εγώ ένα παρόμοιο πρόβλημα όταν προσπάθησα να περάσω bootloader σε μια παρτίδα 328P, ενώ την ίδια διαδικασία είχα κάνει στο παρελθόν αρκετές φορές με επιτυχία. Μετά από αρκετό ψάξιμο θυμήθηκα ότι όλες τις προηγούμενες φορές, το είχα κάνει με το παλιό μου netbook που τρέχω την version IDE 1.0.6. Με το που το δοκίμασα στο netbook, προγραμματίστηκαν κανονικότατα και οι 10 328P. Υποθέτω πως κάτι πρέπει να παίζει με την version που έχω στο μεγάλο μου φορητό, την 1.8 και κάτι ψιλά.
    Χαράλαμπος
    Dec 2005
    553
    Μιχάλη ναι την έχω κάνει την αλλαγή. Αλέξανδρε έχω την 1,8,4 λες να κατεβάσω καμιά πιο παλιά;
    ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
    Α. ΑΧΑΡΝΑΙ
    400
    Τι να σου πω. Από την στιγμή που έκανα την δουλεία μου με το παλιό IDE δεν έκατσα να ψάξω το πώς και το γιατί. Μάλλον κάποια αλλαγή πρέπει να υπάρχει να υπάρχει στον τομέα αυτό ανάμεσα στις παλιές version και στις νέες.
    Κάτι άλλο χαρακτηριστικό που θυμήθηκα, ήταν ο χρόνος που έκανε η νέα version όταν "περνούσε" τον bottloader, και που ήταν πολύ μικρός. Κάπου στα 2 με 3 δευτερόλεπτα το πολύ, ενώ ο κανονικός χρόνος είναι 12 με 14 δευτερόλεπτα.
  1. atmega bootloader helpppp
    By bill.lask in forum Μικροελεγκτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-10-13, 23:38
  2. Arduino bootloader σε ATMEGA328P-A με internal oscillator
    By ioanniskar in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-09-13, 18:09
  3. arduino uno burning bootloader problem.
    By manis13 in forum Μικροελεγκτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-11-12, 14:58
  4. Απαντήσεις: 11
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-09-12, 18:10
  5. BootLoader σε Arduino
    By makridelacos in forum Μικροελεγκτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-11-11, 23:52
