Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 29
Θέμα: ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΣΕ ΠΑΛΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
    Αγγελος
    1.070
    Οι ηλεκτροβάνες δεν είναι τίποτα παραπάνω από ένα μοτεράκι που γυρίζει αργά μία βάνα μεταξύ ανοιχτής και κλειστής θέσης. Ρεύμα τραβάει μόνο όταν κάνει αυτήν την κίνηση (για 30-40 δευτερόλεπτα περίπου). Η ισχύς είναι πραγματικά αμελητέα, μη σε προβληματίζει.
    Στο υπόγειο είσαι έτοιμος, έχεις ήδη ρεύμα. Στην ταράτσα, η τοποθέτηση της ηλεκτροβάνας μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε σημείο σε βολεύει, ακόμη κι εντός του σπιτιού ή κάποιου φωταγωγού ανάλογα με την όδευση της παροχής του ζεστού νερού.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη rama : 01-03-17 στις 17:12
    Arthur C. Clarke
    Χάρης
    Mar 2010
    Νέα Σμύρνη
    719
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από matthew Εμφάνιση μηνυμάτων
    Δε γίνεται. Το χειμώνα όταν δεν έχει ηλιοφάνεια δεν αποδίδει ο ηλιακός οπότε έχει ζεστό νερό μόνο μέσω του μπόιλερ και αναγκαστικά απομονώνει τον ηλιακό από το δίκτυο. Το ίδιο κάνουμε και στο σπίτι μου, απλά οι βάνες είναι όλες μέσα στο μπάνιο οπότε τις γυρνάμε κατευθείαν.
    Αν θες ξαναδιάβασε αυτό που έγραψε παραπάνω ο Παναγιώτης (και στο οποίο απάντησες) καθώς επίσης και αυτό που έγραψα αμέσως μετά εγώ (λύση Νο3).
    Θα δεις ότι όχι μόνο γίνεται αλλά είναι και η πιο (σωλήνων επιτρέποντων) ολοκληρωμένη και συγκεντρωμένη λύση)
    Αγγελος
    1.070
    Χωρίς να το συνιστώ, αλλά και χωρίς να το έχω σκεφτεί ακριβώς πως θα εφαρμοστεί στην περίπτωση που συζητάμε, υπάρχει και μία πατέντα που έχουν φτιάξει οι εταιρίες παραγωγής εξοπλισμού ύδρευσης/θέρμανσης για την δημιουργία ανακυκλοφορίας ζεστού νερού, και ίσως να μπορεί να εξυπηρετήσει τον νηματοθέτη.
    Τυπικό παράδειγμα το προϊόν Comfort της Grundfos. Με έναν μικρό κυκλοφορητή, δύο γεφυρώματα μεταξύ ζεστού και κρύου με ανεπίστροφες βαλβίδες και ένα χρονοδιακόπτη, μπορείς να δημιουργήσεις ένα υποτυπώδες κύκλωμα ανακυκλοφορίας ζεστού νερού σε δίκτυο που έχει φτιαχτεί για απλή κυκλοφορία. Σκέφτομαι μήπως θα μπορούσε με το κόλπο αυτό ο φίλος μας να στέλνει το ζεστό νερό από τον ηλιακό στη σύνδεση του ηλεκτρομπόϊλερ, ώστε το σπίτι μονίμως να είναι συνδεδεμένο στην παροχή του ζεστού νερού από το υπόγειο.
    Ο λόγος που δεν το συνιστώ (αν μπορεί τεχνικά να γίνει) είναι επειδή σε συγκεκριμένες ώρες περνά το ζεστό από τη σωλήνωση του κρύου, με αποτέλεσμα να εισάγει βρωμιά από τα boilers στην παροχή του καθαρού νερού, κάτι που δεν το θέλω καθόλου.
    Arthur C. Clarke
    Jul 2012
    Greece
    285
    Για να καταλάβω λίγο.. Το ζεστό νερό από το καλοριφέρ, μετά την τοποθέτηση του ηλεκτρομπόιλερ, περνά μέσα από αυτό? Δηλαδή, η βάνα που έχω σημειώσει στη φωτογραφία κλείνει το νερό από καλοριφέρ και ηλεκτρομπόιλερ ταυτόχρονα?
    Χάρης
    Mar 2010
    Νέα Σμύρνη
    719
    Η ανακυκλοφορία δεν είναι κάτι νέο.
    Συνήθως χρησιμοποιείται όταν η "πηγή" ζεστού νερού (πχ ηλιακός) βρίσκεται σε μεγάλη απόσταση από το σπίτι.
    Με την ανακυκλοφορία γυρίζει το νερό, μέσω ακόμα ενός σωλήνα και κυκλοφορητή, μέσα στο κύκλωμα (από ηλιακό στο σπίτι και μετά πάλι πίσω στην είσοδο του ηλιακού) και άρα μόλις ανοίξεις την βρύση το ζεστό νερό είναι εκεί και σε περιμένει.
    Πλεονέκτημα είναι η αμεσότητα και η μη απώλεια νερού.
    Μειονέκτημα το κόστος (πρόσθετη γραμμή, κυκλοφορητής και μικρή κατανάλωση ηλεκτρικού) και η απώλεια της θερμικής ενέργειας του νερού αφού η συνεχής κυκλοφορία ζεσταίνει τους...σωλήνες (λύση γι' αυτό η λειτουργία του κυκλοφορητή με μπουτόν και για ορισμένο χρόνο. πχ το πατάς και γυρίζει "τα νερά" για 2 λεπτά).
    Στο συγκεκριμένο όμως θέμα του ts δεν βλέπω κάποια πρακτική εφαρμογή της ανακυκλοφορίας
    Αγγελος
    1.070
    Χάρη, το σύστημα που ανέφερα δεν είναι η τυπική ανακυκλοφορία που φτιάχνεις εξ' αρχής. Είναι πατέντα σε απλό κύκλωμα ύδρευσης και χρησιμοποιεί τη γραμμή του κρύου για την επιστροφή του ζεστού.
    Αυτό που λέω είναι να εφαρμόσεις την πατέντα αυτή για να πηγαίνεις το ζεστό στην άλλη πλευρά και από εκεί να μοιράζεται κεντρικά χωρίς εναλλαγές της πηγής.
    Arthur C. Clarke
    Χάρης
    Mar 2010
    Νέα Σμύρνη
    719
    Μα χρησιμοποιώντας την γραμμή του κρύου δεν αλλάζει κάτι στο βασικό "σενάριο" της ανακυκλοφορίας.
    Απλά δεν μπορώ να καταλάβω τι λύση μπορεί να δώσει η ανακυκλοφορία (στην όποια της μορφή) στο πρόβλημα του φίλου, το οποίο είναι ότι 2 διαφορετικές πηγές με διαφορετικά σημεία εισόδου στο κύκλωμα ζεστού, τροφοδοτούν το ίδιο σπίτι.
    update
    Τώρα νομίζω "έπιασα" τι λες να γίνει.
    Το θεωρώ πιθανό αν και όχι την καλύτερη υλοποίηση από άλλες που προτάθηκαν.
    Μάλιστα αν κάποιος θα πήγαινε σε τέτοια λύση θεωρώ πιο σωστό να στείλει το ζνχ (ζεστό νερό χρήσης) του boiler (έστω με τη χρήση της ανακυκλοφορίας) στην ταράτσα παρά το αντίθετο αφού ο ηλιακός καλύπτει το σπίτι το μεγαλύτερο μέρος το χρόνου και άρα είναι ζητούμενο εκείνη την περίοδο να έχουμε τις μικρότερες απώλειες και τη λιγότερη χρήση ηλεκτρικού/κυκλοφορητή
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη haris_216 : 02-03-17 στις 12:14
    Oct 2009
    Σπάρτη
    346
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από apog Εμφάνιση μηνυμάτων
    Εχεις 2 πηγες ΖΝΧ. Ενα ηλεκτρομποιλερ στο λεβητοστασιο και εναν ηλιακο. Το ηλεκτρομποιλερ ζεσταινει νερο για χρηση με ηλ.ρευμα ή με "καλοριφερ". Ο ηλιακος ζεσταινει το νερο με ηλ. ρευμα ή με τον ήλιο. Επειδή δεν γινεται στη βρύση σου να φτανει νερο ζεστο απο 2 διαφορετικους παρασκευαστηρες (για χ λόγους), καθε φορα πρεπει να επιλέγεις εναν, ή ηλιακο ή μποιλερ.
    (η μπλε γραμμη είναι το καθαρο κρύο νερο που μπαινει στο μποιλερ και η κοκκινη είναι το ιδιο νερο με τη διαφορα ότι περνόντας μεσα απο το μποιλερ ζεσταθηκε (με ρευμα ή με "καλοριφερ". Το νερο που χρησιμοποιει το "καλοριφερ" , δεν ειναι το ιδιο το νερο που πλενεσαι.)
    Η βανα που δειχνεις, κλεινει την είσοδο του καθαρου κρύου νερου που μπαινει στο μποιλερ, αρα, σταματα την τροφοδοσια του ζεστου νερου προς τις βρύσες σου. (αφου είναι η συνεχεια του. )
    Τις προτασεις τις ακουσες. Ανακυκλοφορια (προσωπικα δεν το εγκρινω), τριοδη, ηλεκτροβαννες, οι οποίες προτασεις ειναι απολυτα σεβαστες και εφαρμοσμένες. Απλως εγω σκεφτομαι πιο ενεργειακα, γιαυτο σου προτεινα άλλη λυση. Συγκεκριμενα, αποκοπτεις τις γραμμες τροφοδοσιας απο το "καλοριφερ" προς το μποιλερ (μαυρο Χ) και τις στελνεις στον ηλιακο (αν έχει ή αν παιρνει σερπατινα - εναλλακτη δηλαδη- ή αν έχει πουκαμισο -jacket-).
    Mε αυτο τον τροπο δεν ξανα ασχολεισαι με βαννες γιατι πλεον εχεις μονο μια πηγη ΖΝΧ και εκμεταλευεσαι και ακόμα και τον λίγο ηλιο. (Εχεις πλεον δηλαδη έναν παρασκευαστηρα που θα σου φτιαξει ζεστο νερο με τρεις τροπους, ηλιο, ρευμα και νερο απο την θερμανση).
    Όλοι θέλουν να πάνε στον παράδεισο, αλλά κανείς δε θέλει να πεθάνει..
    Ματθαίος
    Καρδίτσα
    1.371
    Αν η γραμμή του ζεστού νερού από τον ηλιακό καταλήγει και αυτή στο υπόγειο, τότε το πιο απλό και οικονομικό που μπορείς να κάνεις είναι να βάλεις ακόμη μία βάνα σε αυτή τη γραμμή στο υπόγειο. Έτσι θα αλλάζουν τις βάνες κατευθείαν μόνο από το υπόγειο.
    Αγγελος
    1.070
    Ε, αυτό πραγματικά δεν το σκεφτήκαμε. Και ήταν τόσο απλό. Λύθηκε το πρόβλημα.
    Arthur C. Clarke
  1. ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΆ ΓΙΝΕΤΑΙ;
    By ntasejay in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-01-16, 01:17
  2. Ζεστο νερο με μικροκυματα
    By giannis.serres in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-07-15, 16:09
  3. ζεστο dimmer
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-03-13, 16:59
  4. Ζεστο νερο χωρις καυσιμα.
    By -nikos- in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Απαντήσεις: 24
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-09-12, 23:08
  5. Απαντήσεις: 75
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-02-12, 19:43
